OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Články » Carista – návod, kódování aplikace
Aplikace Carista návod restart překlad crack OBD 2Aplikace Carista je mobilní aplikace, pomocí které můžete nastavit chování Vašeho auta, zkontrolovat jeho technický stav a dokonce do určité míry i opravovat sami. Můžete například odemknout pouze dveře předního řidiče pouze při kliknutí na dálkovém ovladači. Můžete také mít všechny dveře odemknuté současně. Jednoduchou diagnostikou si můžete zkontrolovat stav Vašeho vozu a předejít tak návštěvě servisu. Přes aplikaci Carista můžete také například resetovat některé funkce jako je kontrolka oleje či údržbu parkovací brzdy. Vše je pouze na pár kliknutí.
  • diskuse na fóru o aplikaci Carista OBD2
Pokud o tuto aplikaci máte zájem nejprve si na jejich oficiálních stránkách vyplníte značku vozu, pak model a naposledy generaci vozu. Následně se Vám zobrazí funkcionality dostupné pro Váš vůz včetně rozlišení těch, které jsou zdarma a které jsou placené.
  • aplikace Carista OBD2 ke stažení pro Android
  • aplikace Carista OBD2 ke stažení pro Apple
  • ověřte si, zda je Carista pro Vaše auto
Diagnostika OBD 2 v Caristě
Carista dokáže zkontrolovat stav Vašeho auta a nahlásit Vám tak podrobně chyby přímo na mobilním telefonu. Pomocí této funkce můžete vymazat chybové kódy či resetovat. Můžete také zkontrolovat motor či zjistit zda máte vše v pořádku na měření emisí. Tato vlastnost je ve verzi Caristy zdarma.
Diagnostika Výrobce / Specifické
Pokročilé nástroje v Caristě jsou za poplatek. Můžete si pomocí ní zkontrolovat nastavení ABS, Airbagů, navigaci a mnoho dalšího.
Osobní nastavení funkčností auta
Další placená funkcionalita je možnost nastavení konkrétních funkcí auta. Například nastavení světel tak, aby se automaticky rozsvítili při startu motoru nebo automatické zamčení dveří při rozjezdu vozidla. Můžete si přes tuto aplikaci také nastavit pípnutí  při zapnutí parkovacích senzorů.
Servisní nastavení v Caristě
Pomocí mobilní aplikace Carista můžete přistupovat a měnit nastavení v servisní knize v řídící jednotce. Můžete si tak nastavit ukazatele či vynulovat upozornění pro návštěvu servisu pokud jste si například vyměnili sami brzdové destičky.
Máte s používáním Caristy osobní zkušenost? Neváhejte napsat své recenze do komentářů pod článek. Pomůžete tím ostatním řidičům. Děkuji.
Video návod: diagnostika a kódování
Detailní nastavení Caristy (AJ)
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 3 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
Škoda Economy Run 2016 – Termín
Octavia Cup 2019 – další změny
Komentáře: 3
  1. Vojtěch
    18/02/2022 v 07:55
    Používám Caristu už něco přes rok ve spojení s Viecar diagnostikou s čipem 1.5 a jsem absolutně spokojený. Vyčte všech 23 jednotek co mám ve voze a kromě mazání chyb je předností aplikace kódování funkcí. První co každému ze známých kóduji je vypnutí ostřikování světlometů, zapnutí US DRL na kroužky nebo jiná LED světla apod. Na sledování stavu DPF ale používám jinou aplikaci – BTool Expert
    OdpověďZrušit
    • Ondrej
      06/04/2022 v 07:48
      Aj ja mám Caristu 6.5 beta-12, ale nedá sa mi cez lucky patcher emulovať nákupy, preto mám obavu, že po 1 mesiaci nebudú pokročilé funkcie prístupné, potreboval by som poradiť, mám Xiaomi redmi note 8
      OdpověďZrušit
  2. Zdeněk
    23/06/2022 v 13:17
    Už dlouho jde zapnout s Caristou manuálně vypálení DPF ukáže vám i kolik gramů je aktuálně. Krásně se vám objeví ikonka filtru i žlutý trojúhelník a nápis regenerace DPF u octavie 3 rok 2013. Používám dlouho teď je verze 6.5.2 pro unlock – nemluvě o veškerém množtví dalších funkcí. Ješte používám DPF VAG app. která je info. komplet o DPF funguje taky s ELM 1,4 BT.
    Samsung android 11. Po regeneraci auto pípne a je hotovo a jde to zapnout i za jízdy.
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
