OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Návody » Kontrolky v autě: Symboly na palubní desce (ikony) Co znamenají?
Co znamenají všechny kontrolky v autě? Rozsvítila se vám za jízdy nějaká kontrolka? Nemusíte ještě panikařit, klíčové jsou vlastně jen čtyři: olejnička, teploměr, vykřičník a baterie. Jenom tyhle vás zastaví a donutí zavolat odtahovou službu. Vyplatí se ale vědět, co znamenají i některé ostatní.
  • Najdete zde některé kontrolky na palubní desce, které nejsou uvedeny v prvním článku.
Kontrolka ESP • Symbol Žárovka • Symbol Airbagy • Filtr pevných částic
Seznam všech kontrolek a jejich funkcí najdete v návodu k obsluze každého automobilu. Některé automobilky už nabízejí aplikaci do mobilu, která nahrazuje papírový návod k autu. A jeho součástí je i přehled všech kontrolek.
Tlak motorového oleje
Kontrolka tlak motorového olejeSvítí za jízdy: okamžitě zastavte a vypněte motor. Počkejte 5 až 10 minut, pak vytáhněte měrku a zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je nízká (pod vybráním ve spodní části měrky), dolijte olej. Musíte použít takový, jaký předepisuje výrobce auta. Nezáleží na značce, jen na takzvané viskozitě SAE (Např. 5W-30, 5W-40, 10W-40). Jestliže olej na dolití nemáte, nesmíte jet dál. Totéž platí, i když je oleje dostatek a kontrolka stále bliká. Jedinou možností je nechat se naložit na odtahovou službu a odvézt do nejbližšího servisu.
Pozor: Nenechte se tahat na laně – nesmíte nastartovat a nechat motor běžet ani na volnoběh. A bez něj nefunguje posilovače řízení a brzd.
Automatická převodovka
Kontrolka automatická převodovkaSvítí: závada na automatické převodovce, třeba v případě přehřátí. Někdy bývá i ve žluté barvě.
Co dělat: na kontrolu do servisu.
Teplota nebo množství chladící kapaliny
Kontrolka teplota množství chladící kapalinySvítí: kapalina je přehřátá nebo je jí příliš málo.
Co dělat: je nutné počkat, až motor vychladne a teploměr bude ukazovat třeba jen 60 °C, jinak se opaříte. Pak otevřete kapotu a zkontroluje množství kapaliny ve vyrovnávací nádobce.
Pokud je hladina pod ryskou, dolijte ji – na dojetí můžete klidně použít i obyčejnou vodu, nemusí být ani destilovaná. Pak však stejně musíte do servisu, kde vám doplní správně naředěnou směs vody.
Množství motorového oleje
Kontrolka množství motorového olejeSvítí: je třeba dolít motorový olej (viz informace o oleji).
Bliká: je vadný snímač hladiny. V tom případě budete muset na kontrolu do servisu.
Tloušťka brzdového obložení
Kontrolka tloušťka brzdového obloženíSvítí: obložení předních brzdových destiček má před sebou už jen zhruba 1000 km.
Pozor: systém nijak nehlídá zadní brzdy.
Kontrolka ESP
Kontrolka ESPSvítí: nefunguje stabilizační systém podvozku, auto však jede jako běžný vůz bez ESP.
Bliká za jízdy: systém právě zasahuje do řízení – je to tedy v nějaké potenciálně nebezpečné situaci.
Ikona Front Assist
Kontrolka Front AssistCo znamená: jste příliš blízko vozu jedoucímu před vámi.
Pokud s ní máte problém neváhejte napsat do komentářů pod článkem Vaši zkušenost s opravou. Děkuji za pomoc ostatním řidičům.
Kontrolka ABS
Kontrolka ABSCo znamená: nefunguje protiblokovací systém brzd ABS.
Auto však dál brzdí jako dříve všechny vozy bez ABS, nezabrání tedy třeba smyku na mokru.
Symbol Žárovka
Kontrolka žárovkaCo znamená: prasklá žárovka.
Může to být kterákoli od potkávacích světel, osvětlení RZ až po hlavní světlomety.
Návod výměny žárovky u Octavie 2 Facelift najdete v samostatném článku.
Závada řídící jednotky motoru nebo elektroniky
Kontrolka závada řídící jednotky motoruKdyž nezhasne po nastartování: na vině může být třeba nekvalitní palivo, po čase většinou zase zhasne. S autem se pak dá normálně jet.
Často svítí: při používání jiného paliva než je předepsáno.
Když bliká: může jít o vážnou závadu, například poškození katalyzátoru vedoucí k poklesu výkonu. Pak je nutné jet hned do servisu.
U vozů koncernu VW varuje před závadou v sytému výfukových plynů. Auto může v nouzovém režimu dojet do servisu. Podobnou funkci má u benzinových škodovek kontrolka EPC, u naftových symbol žhavící spirály.
Znak Ostřikovače
Kontrolka palubní deska ostřikovačSvítí: je třeba jen dolít kapalinu do ostřikovačů, kterou koupíte na benzinové pumpě.
Nádoba na ni mívá modré víčko se symbolem fontány a třeba u škodovek není nikdy kulatá.
Ikona Dobíjení
Kontrolka palubní deska DobíjeníSvítí za jízdy: buď spadl klínový řemen nebo je závada na alternátoru.
Většinou se dá dojet do servisu, vypněte však elektrické spotřebiče (klimatizaci, rádio), baterie není dobíjena.
Kontrolka Adblue
Kontrolka palubní deska AdblueJen u dieselových (naftových) aut.
Svítí: je nutné dolít roztok AdBlue, který likviduje emise CO₂. Koupíte ji na benzinových stanicích.
Symbol: Brzdy
Kontrolka palubní deska brzdySvítí: Obvykle kvůli zatažené či neúplně povolené ruční brzdě, stává se, že ji nespustíte až dolů.
Bliká: (nebo se rozsvítí i žlutý symbol ABS), pak je problém větší. Musíte zastavit a zkontrolovat hladinu brzdové kapaliny v nádržce se žlutým víčkem.
Pokud klesla pod hladinu MINI, je lépe zastavit a zavolat servis. Jeli kapaliny dost, ale kontrolka bliká, jeďte opatrně do servisu.
Elektromechanické servořízení (posilovač řízení)
Kontrolka palubní deska elektromechanické servořízení posilovač řízeníKontrolka má dva stupně, žlutý i červený.
Svítí žlutá: sníží se účinek posilovače.
Svítí červená: celkový výpadek serva.
Co dělat: je možné pokračovat v jízdě do servisu, jen musíte na točení volantem vynaložit větší sílu jako v autě bez posilovače.
Symbol Airbagy
Kontrolka palubní deska AirbagySvítí: obvykle kvůli krátkodobému výpadku elektroniky.
Airbag zůstává v 90 procentech případů funkční, samozřejmě je ale dobré zajet do servisu (mohl třeba vypadnout kabel).
Správná funkce: rozsvítí se po startu a po chvíli zhasne.
Ikona: Brzdový pedál
Kontrolka palubní deska Brzdový pedálSvítí: je nutné sešlápnout pedál brzdy u automatické převodovky, typicky pro přeřazení z P na D nebo R.
Své zkušenosti s rozsvícením této ikony na palubní desce a její následné řešení prosím sdílejte v komentářích pod článkem. Pomůžete tím ostatním řidičům.
Tlak v pneumatikách
Kontrolka palubní deska tlak v pneumatikáchHlídá nahuštění pneumatik.
Svítí: Zajeďte co nejdřív na benzinovou stanici, zkontrolujte všechna kola a dofoukněte je.
Pozor: U některých vozů může kontrolka zhasnout jedině servis přes diagnostiku. Tato kontrolka se rozsvítí i při poruše ABS.
Filtr pevných částic DPF
Kontrolka palubní deska filtr DPF pevných částicMají ho pouze některé dieselové vozy.
Svítí: když je filtr zanesený sazemi.
Co dělat: co nejdříve auto pořádně projet, alespoň 15 minut rychlostí 90 až 110 km/h. Kdybyste kontrolku ignorovali, motor se přepne do nouzového režimu a pojede na nízký výkon.
Svítí současně s kontrolkou žhavení: jde většinou o závadu čidla.
Symbol Automatická světla
Kontrolka palubní deska automatická světla
Co znamená: máte nastaveno automatické přepínání dálkových a potkávacích světel.
Vysvětlení všech kontrolek v autě ve formátu .PDF ZDE
Symboly na palubní desce ikony
Co znamenají znaky vysvětlivky Ikony symboly
Kontrolka v autě Popis na palubní desce Co znamená a co dělat?
Svítí oranžová kontrolka paliva Načerpejte palivo Zastavte se u nejbližší čerpací stanice a doplňte palivo, jedete pouze na rezervní zásobu
Svítí červená kontrolka Chladící kapalina Nízká nebo vysoká hladina chladicí kapaliny. Motor přehřátý. Zastavte vozidlo! Přečtěte palubní knihu. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny Okamžitě zastavte vozidlo, vypněte motor a nechte ho vychladnout – motor se totiž přehřívá v důsledku nízké nebo vysoké hladiny chladicí kapaliny. Po vychladnutí zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny – pokud je hladina chladicí kapaliny na předepsané úrovni a kontrolní světlo se znovu rozsvítí, vyhledejte pomoc odborného servisu.
Svítí žlutá kontrolka ASR OFF Kontrola trakce deaktivována Kontrola trakce je deaktivovaná.
Svítí oranžová kontrolka Pneu s vykřičníkem Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách (+ informace, které pneumatiky se kontrola týká). Došlo ke změně tlaku v pneumatice. Snižte okamžitě rychlost a vyvarujte se prudkých změn směru a prudkého brzdění. Zastavte vozidlo, vypněte zapalování a zkontrolujte pneumatiky a jejich nahuštění. V případě potřeby upravte tlak v příslušné pneumatice nebo kolo vyměňte.
Svítí oranžová nebo zelena kontrolka Lane Assist   Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu je aktivovaný, ale není připraven k zásahu například kvůli nedostatečnému vodorovnému dopravnímu značení. Svítí-li zeleně, je Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu připravený k zásahu, nebo právě zasahuje.
Bliká červená kontrolka řízení Vadný zámek řízení. Zastavte! Pozor, došlo k závadě v zámku řízení (systém KESSY). Okamžitě odstavte vozidlo a nepokračujte v jízdě. Po vypnutí zapalování již nebude možné zablokovat řízení, aktivovat elektrické spotřebiče (např. infotainment), zapnout zapalování a nastartovat motor. Vyhledejte pomoc odborného servisu.
Svítí červená kontrolka Akumulátor Akumulátor 12 V se nenabíjí. Zastavte vozidlo! Chyba dobíjení akumulátoru – při nastartovaném motoru vozidla není dobíjen akumulátor. Pokud se během jízdy rozsvítí současně kontrolka oleje, nepokračujte v jízdě – hrozí poškození motoru! Vypněte motor a vyhledejte pomoc odborného servisu.
Svítí oranžová kontrolka Akumulátor Vybitá 12 V baterie. Dobijte jízdou. Zapnutá dálková světla nebo světelná houkačka.
Svítí oranžová kontrolka Převodovka Převodovka přehřátá. Můžete pokračovat v jízdě. Převodovka je přehřátá, se zvýšenou opatrností však můžete pokračovat v jízdě.
Svítí červená kontrolka Převodovka Převodovka přehřátá. Zastavte vozidlo! Přečtěte palubní knihu. Převodovka je přehřátá, nepokračujte v jízdě! Zastavte vozidlo a vypněte motor. Po zhasnutí kontrolního světla můžete pokračovat v jízdě. Pokud kontrolní světlo nezhasne, nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.
Svítí oranžová kontrolka Filtr pevných částic Nutná regenerace filtru částic. Přečtěte palubní knihu. Zanesený filtr pevných částic. Vyčistěte filtr 15 minutovou jízdou za následujících podmínek. • Zařazený 4. nebo 5. rychlostní stupeň (automatická převodovka: poloha D / S). • Rychlost vozu minimálně 70 km/h • Otáčky motoru v rozpětí 1 800 – 2 500 ot/min
Svítí oranžová kontrolka EPC   Závada kontroly elektroniky motoru (benzinový motor). Se zvýšenou opatrností můžete pokračovat v jízdě, vyhledejte však neprodleně pomoc odborného servisu. Systém umožňuje jízdu v nouzovém programu – může dojít ke znatelnému snížení výkonu motoru.
Kontrolky v autě co znamenají všechny kontrolky na palubní desce Škoda Octavia
Všechny kontrolky v autě na palubní desce (žluté, oranžové, červené)
Dotazy o kontrolkách
Co znamenají všechny kontrolky v autě? (oranžové, žluté, červené)
Vysvětlení všech kontrolek v autě najdete zde. Kontrolky v autě mohou svítit zeleně, oranžově (žlutě) nebo červeně. Zelené kontrolky jsou informativní, oranžová barva značí výstrahu a varují řidiče před problémem. Červené kontrolky již značí vážný problém s autem a je třeba je ihned řešit.
Co znamená kontrolka ABS a jaký je význam?
Co přesně může znamenat varovná oranžová kontrolka ABS na přístrojové desce včetně ceny za odstranění problému najdete v samostatném článku o kontrolce ABS.
Co znamená kontrolka vykřičníku v autě?
Symbol vykřičníku na palubní desce v autě sám o sobě nic neznačí. Obvykle je vykřičník součástí jiného obrázku – většinou jde o nutnost vyměnit žárovku ve světle, nízký tlak v pneumatikách nebo zataženou ruční brzdu.
Jaký je význam kontrolky v autě – světla?
Kontrolka v autě se symbolem světel značí typ světel jaký je právě rozsvícen. Základní světla se dělí na obrysová, poznávací, dálková, mlhová světa a blinkry.
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 33 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
7.sraz SKODAHOME.cz
FOTOGALERIE : Wörthersee 2014
Komentáře: 33
  1. Sobotková
    20/01/2021 v 07:47
    Chtela bych se zeptat co znamená ikona na palubove desce (u skody octavia 1) v trojuhelniku vykřičník a kolem toho kolečko.Dnes rano pri jizde na zledovatělé silnici mi oranžově problikavala ikona trojuhelniku uprostřed s vykřičnikem a kolem bylo kolečko nebo spíše pulkolečko.
    OdpověďZrušit
    • Dan
      11/09/2022 v 11:22
      Dobrý den, u Škody Octavie I. generace a při jízdě na zledovatělé silnici jde o výstrahu systému ASR. Kontrolka Vám dávala vědět že docházelo ke snížení výkonu motoru viz článek o kontrolce ASR
      OdpověďZrušit
  2. Joe
    21/01/2021 v 16:37
    Měl by to být brzdový systém, pravděpodobně něco jako blikající ESP. U jedničkových Octavií jsou kontrolky a jejich funkce hodně proměnné napříč roky výroby. Například moje Škoda Octavia nemá ani kontrolku motoru (ŘJ) nebo rozsvícených světel. Odvěká moudrost říká: akutně řešit pouze červené kontrolky 🙂
    OdpověďZrušit
  3. Martin
    05/02/2021 v 16:36
    Dobrý den, narazil jsem na modrě svítící kontrolku motoru, nikdy jsem to neviděl a zaujalo mě to a nedaří se mi dohledat o co se jedná, nevíte, co by to mohlo být? (mam i fotku)
    OdpověďZrušit
    • Zdeněk
      11/09/2022 v 11:16
      Dobrý den, a jak kontrolka vypadá? Zkoušel jsem přes google vyhledat blue warning lights?
      OdpověďZrušit
  4. libor
    20/02/2021 v 08:44
    dobrý den prosím vás co znamená když se mi při jízdě při řazení rožíná a zase zhasíná zelená šipka je to u ford-s max a má to nějaký význam a vliv na výkon motoru?
    OdpověďZrušit
    • Eduard
      11/09/2022 v 11:14
      Dobrý den. Pravděpodobně Vám svítí zelená šipka s nápisem SHIFT což značí doporučení, že máte tak vysoké otáčky motoru že byste měl zařadit vyšší rychlostní stupeň. Zelená kontrolka vždy značí pouze oznámení či doporučení a nikoliv závadu. Můžete tedy bez problémů pokračovat v jízdě
      OdpověďZrušit
  5. petr kaplicki
    21/02/2021 v 14:41
    Mercedes vito 639 – r.v. 2009 – Žlutá kontrolka na palubní desce ve tvaru téčka ? Díky.
    OdpověďZrušit
    • Pavel
      11/09/2022 v 11:12
      Dobrý den. Procházím seznam všech kontrolek ale žádnou, která by byla podobná písmenu T jsem nedohledal. Skutečně vypadá takto?
      OdpověďZrušit
  6. Jana
    14/05/2021 v 05:00
    Co znamená u Škoda Fabie na palubní desce blikající červené auto. Týká se to elektriky? NEBO to může mít spojitost že nám mizí VODA z auta a neví se proč. Děkuji
    OdpověďZrušit
    • Tony
      11/09/2022 v 11:08
      Dobrý den, rád bych pomohl ale nevím jak ta Vaše kontrolka vypadá. Každopádně červená barva je už varování, které obvykle oznamuje, že s autem byste neměli dále jezdit. Prosím napište jak piktogram auta vypadá a případně se podívejte na video zda tam kontrolku blikajícího červeného auta nenajdete.
      OdpověďZrušit
  7. Hlobilova
    16/09/2021 v 06:13
    Co znamená rozsvícená červená kontrolka písmeno H a E v autě Fiat Punto rok výroby 2000.
    OdpověďZrušit
    • Tony
      11/09/2022 v 10:57
      Dobrý den, prošel jsem skutečně všechny kontrolky na palubní desce u Fiatu a žádnou takovou jsem tam nedohledal. Jste si jista, že jde o písmena H a E vedle sebe? Není to spíše nějaký piktogram?
      OdpověďZrušit
  8. Lukáš
    09/11/2021 v 11:25
    Dobrý den co znamená u Renault megane kontrolka žlutý trojúhelník s písmenem „P“
    OdpověďZrušit
    • Tony
      11/09/2022 v 11:03
      Dobrý den Lukáši. Jde o problém se systémem ruční brzdy (obvykle!) a jelikož svítí jen žlutě je možné s autem dojet do servisu a nechat si to zkontrolovat. Každopádně není radno tuto kontrolku ignorovat ani opravovat svépomocí…
      OdpověďZrušit
  9. Lenka
    12/11/2021 v 06:50
    Dobrý den, neví někdo co znamená check deadlock? Mám škoda octavia 2 benzin TSi a když zhasnu motor, píše to check deadlock.
    Děkuji za radu.
    OdpověďZrušit
    • Tony
      11/09/2022 v 11:04
      Dobrý den, Lenko. Jde o bezpečnostní pojistku. Citace z manuálu od headera na fóru zde
      OdpověďZrušit
  10. Marcela
    02/12/2021 v 19:28
    Prosím co znamená blikající oranžová kontrolka Auto podél, ne čelně v jedničkové Octavii. Děkuji
    OdpověďZrušit
    • Dominik
      11/09/2022 v 10:52
      Pěkný den. Nejsem si jist zda máte na mysli kontrolku Otevřené dveře (třeba zkontrolovat dovření dveří) nebo Front Assist, která pomáhá ve sledování prostoru před vozem
      OdpověďZrušit
  11. Michaela
    16/03/2022 v 12:06
    Dobrý den, co znamená oranžová kontrolka motoru. Vypadá to jako malý letadlo. Mám auto Fabia combi 1,4 motor auto na benzín.
    OdpověďZrušit
    • Tony
      11/09/2022 v 10:49
      Dobrý den, Michaelo. Inu článek o kontrolce motoru najdete zde. Nicméně kontrolka nejvíce podobná oranžovému letícímu letadlu je kontrolka „Dveře jsou otevřené“. Případně prosím upřesněte o jakou kontrolku ve Vašem případě se jedná. Děkuji
      OdpověďZrušit
  12. Iveta Bublikova
    17/05/2022 v 10:08
    Dobrý den. Problikává červená kontrolka STOP. Napsané na palubní desce u Peugeot 206. Děkuji za odpověď.
    OdpověďZrušit
    • Michal automechanik
      11/09/2022 v 10:45
      Dobrý den Iveto. Může to být tím, že máte málo oleje v motoru případně málo chladící kapaliny. Začněte proto kontrolou těchto kapalin v motoru. Blikat často začne u přehřívání kapaliny a následně pokud to nebudete řešit zůstane při vyšší teplotě svítit trvale… Případně může být problém na čidle.
      OdpověďZrušit
  13. Miloslav
    15/09/2022 v 12:14
    překročím rychlost 30 km/h a rozsvítí se mi na palubce nápis, že jsem překročil danou rychlost
    OdpověďZrušit
  14. Silva
    08/10/2022 v 05:15
    U peugeotu 207 se mi rozsvitila kontrolka volant v kolečku v vykřičníkem
    OdpověďZrušit
  15. Jarda
    12/10/2022 v 18:17
    Rozsvítila se mi kontrolka EPC a nesvítí mi zadní brzdová světla, co s tím?
    OdpověďZrušit
  16. Stanislaw
    15/12/2022 v 14:28
    Astra J, 1.4 svítí oranžová kontrolka má tvar jako tlak v pneumatikách ale uvnitř je nápis T/C. Nevím co znamená.
    OdpověďZrušit
  17. Jaroslav
    08/01/2023 v 14:52
    Dobrý den, Můžete mi prosím poradit, co znamená, na Octavii 2, facelift, ikona kolečka s tmavou čtvrtinovou výsečí a s měnícím se číslem, např. 19, nebo 17, v poli teploty na multifunkčním displeji? Rozsvítí se cca na 15 vteřin po nastartování a pak se zobrazí normálně teplota, Octavia je bez počítače. Děkuji.
    OdpověďZrušit
  18. Martin k.
    24/03/2023 v 08:53
    Dobry den,
    Uz trikrat se mi behem jizdy, a zajimave ze na stejnem useku cesty, objevila na displeji mezi budiky cercena ikona celeho auta pohled zepradu a do stran a nahoru znaceni jako kdys mate wifi. Nevim co to znamena, muzete pomoci?
    OdpověďZrušit
    • Vojta
      28/07/2023 v 20:46
      Zdravím, vite již, co to znamená? Nikde jsem nedohledal. Dekuji
      OdpověďZrušit
  19. Denis
    28/11/2023 v 20:26
    Ahoj mám dotaz když jsem jel do práce tak se mi během jízdy a sjížděl jsem pomalu po zasněžené cestě tak se mi rozvířilo všechny kontrolky.
    A když jsem zastavil tak jsem vypl motor počkal jsem chvilku a zase nastartoval ale kontrolky všechny furt svítí a sekl mi i ukazovac rychlosti jak na budíku tak i v PC na palubovce nevíte co to může být děkuji
    OdpověďZrušit
  20. Pavlik
    22/09/2024 v 12:11
    Ahoj, mám dotaz. Rozsvítila se nám kontrolka která vypadá stejně jako kontrolka ABS ale s tím rozdílem že uprostřed je pouze písmeno ,,A,, a pod signalizačním kruhem je napsáno ,,HOLD,, Kontrolka svítí bíle a když přibrzdím tak problikne oranžově. Předpokládám že to bude něco s brzdami, ale i tak děkuji za Váš názor.
    OdpověďZrušit
  21. Jana
    03/11/2025 v 14:20
    Na Renault Megane r.v. sviet biela kontrolka hrubšia preciarknuta sipka smerom hore je to vpravo od tachometra
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
