OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Návody » Svítí kontrolka ABS a ESP
Svítí kontrolka ABS a ESPSvítí Vám kontrolka ABS a ESP u Škoda Octavia? Relativně častý problém, který obvykle souvisí s výměnou čidla snímače ABS. Kontrolky se často rozsvítí až po zrychlení auta na vyšší rychlost (nad 35 km/od) a oba systémy ABS a ESP se vypnou. Jako první řešení ukáže diagnostika VAG právě čidlo, které se následně vymění, ale problém přetrvává. Jak tento problém vyřešit?
Samotná čidla ABS jsou v Octavii stále aktivována (jde o pasivní prvek). Signál o své funkčnosti posílají ke kontrolce ihned jakmile se začnou otáčet kola. Na vině je velmi často ložisko zadního kola. To je nutné vyměnit včetně náboje s kroužkem. Závada je velmi častá u vozů Škoda Octavia 2.
Řešením je tedy výměna celého ložiska kola (nejen čidla ABS)!!!
Diagnostika VAG
Na diagnostice VAG pravděpodobně uvidíte chybu:
  • 00287 – ABS snímač otáček kola vzadu vpravo (G44)
    003 – mechanická chyba sporadická
  • *kód chyby je někdy 01130 / 008
  • více o autodiagnostice VAG
Cena opravy rozsvíceného ABS a ESP
Cena výměny celého ložiska se pohybuje v rozpětí 2.500 Kč až 4.500 Kč. Někdy za rozsvícenými kontrolkami ABS a ESP mohou pojistky na bloku baterek, doporučuji zkontrolovat a případně vyndat a zandat.
  • diskuse na fóru ohledně rozsvícených kontrolek ABS a ESP
Kontrolky v autě
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 15 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
OctaviaCup : Výsledky z oficiálního testu
OCTAVIACUP : Druhý závodní víkend nábídl deštivé drama
Komentáře: 15
  1. Milan
    04/02/2021 v 21:15
    Dobrý den dnes se mi rozsvitili tyto kontrolky abs esp a tlak v pneumatikách .. nevíte prosím vás čím by to mohlo být ?? Dekuji
    OdpověďZrušit
    • Milan
      20/04/2021 v 10:28
      Dobrý den, mám škodu octavii 2 1,6 benzin 75 kw rzsvitilo se mi ESP výkon motoru šel rapidně dolu auto začlo skubat a rozsvitila se mi kontrolka motoru, můžete mi někdo poradit prosím, dekuji za odpoved.
      OdpověďZrušit
      • Jiří Batelka
        26/03/2022 v 12:24
        Ahoj prosím tě zjistil jsi problém? Mám to samé.
        OdpověďZrušit
        • Petr
          23/09/2022 v 20:52
          Ahoj. Dnes se mi stalo to samé. Můžeš mi říct co jsi zjistil?
          Děkuji Petr
          OdpověďZrušit
        • Jaromír Jakšík
          05/07/2024 v 08:22
          Dobrý den, zdravím Vás, prosím Vás jak jste vyřešil závadu s tím rozsvíceným ESP a rozsvícenou kontrolkou motoru? Mám to samé u stejné Octavie 2 1,6 benzín a 75 kw, kdy výkon po rozsvícení kontrolek jde dolu a auto začne škubat. Děkuji
          OdpověďZrušit
      • Petr
        23/09/2022 v 20:50
        Ahoj. Dnes se mi stalo to samé. Můžeš mi říct co jsi s tím měl? Děkuji Petr
        OdpověďZrušit
      • Śtefan
        07/04/2023 v 13:48
        Dobrý den, prišiel si na to prečo urobilo, mam ten samí problém opakovane , neviem na to prísť
        OdpověďZrušit
      • Jaromír Jakšík
        05/07/2024 v 08:19
        Dobrý den, zdravím Vás, prosím Vás jak jste vyřešil závadu s tím rozsvíceným ESP a rozsvícenou kontrolkou motoru? Mám to samé u stejné Octavie 1,6 benzín a 75 kw, kdy výkon po rozsvícení kontrolek jde dolu a auto začne škubat. můžete poslat třeba SMS 737242437, nebo email na: jaromir.jaksik1@seznam.cz Děkuji
        OdpověďZrušit
  2. Helena
    23/07/2021 v 16:35
    Svítí mi kontrolka ABS.mam wolsvagen, 1998. Už jsme měnili čidla na všech kolech. Pořád svítí. Byla jsem na diagnostice dva měsíce nesvitilo. Pak se rozsvítilo opět
    OdpověďZrušit
  3. Petr
    22/08/2021 v 16:38
    Dobrý, den dnes se mi rozsvitili tyto kontrolky abs esp a tlak v pneumatikách .Vse najednou. Cca po dvou minutách jízdy.Ted uz je to pořád dokola. Ještě před tímto jevem co mě teď skáče na přístroj ovce bylo auto v servisu kvůli otáčkoměru . Auto tam šlo bez těchto závad. Nevíte prosím Vás čím by to mohlo být ?? Dekuji, možná jen bordel v elektrice nevím.
    OdpověďZrušit
  4. Jozef
    21/01/2022 v 21:05
    „Samotná čidla ABS se v Octavii aktivují až při rychlosti 35 km/hod.“ Tak toto páni, nieje pravda, systém abs funguje už pri úplne minimálnej rýchlosti. A mimochodom, čidlá sa „neaktivujú“, nakoľko je to pasívy, nie aktívny prvok, a signál vydávajú okamžite pri otáčaní kolesa.
    OdpověďZrušit
    • Tony
      22/01/2022 v 20:57
      Díky moc za upozornění Jozefe! Opraveno!
      OdpověďZrušit
    • P.Petr
      26/10/2022 v 17:19
      Dobry den prosim vas o radu kontrolka abs u octavie 1 se mi rozsviti az pri 20km v hodine pokud nedosahnu teto rachlosti tak mohu jezdit a brzdit a nerozsviti se mi . Vag ukazuje, ze vsechny kola se toci pri prime jizde stejnou rychlosti . Zavada je hlasena 01276 cerpadlo abs (v64) 16-00 signal mimo toleraci. Pri vypnuti zapalovany kontrolka se po startu nerozsviti az do dosazeni 20 km/h Prosim o radu. Diky P.Petr
      OdpověďZrušit
  5. Viktor
    27/04/2023 v 19:18
    Zdravím scirocco 2009 to stejné -svižný průjezd pravotočivou zatáčkou ABS ,ESP a vykřičník .Brzdění na sněhu totéž vyměněny všechny ložiska , pravé čidlo , RJ , chyba stále vyskakuje . Netuším co s tím už .
    OdpověďZrušit
  6. Aleš
    29/10/2024 v 04:42
    Chlapi mám úplně ten samý problém. Rozsvítí se mi ESP a zřejmě to padne do nouzaku a výkon je pryč. Jaká to může být příčina. Diagnostika píše netěsnost sacího potrubí. Děkuji za odpověď.
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
