OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Návody » Návod: Výměna motorků naklápění světel Octavia 1
Jak vyměnit motorky ve Škoda Octavia I u naklápění světel? Podrobný návod pro faceliftovou verzi najdete zde. Když Vám světla nenaklápí – facelift
  • Cenová náročnost: podle zdroje dílů
  • Časová náročnost: cca 1h
  • Obtížnost montáže: 3 (1-10)
Jelikož jako hodně lidem, tak i mě na mém autě, nešlo naklápění světel, musel jsem – nebo spíš chtěl – vyměnit motorky.
Nevím zda to někomu pomůže, ale šoupnu tu takový náčrt práce.
Po zjištění, že motorky jsou KO, jsem si sehnal nové a dal se do výměny.
Potřebujeme k tomu:
– klíč č. 7 v mém případě malá gola.
– torx č. 25 a 27 – myslím.
– půl až hodku času
Otevřeme kapotu a začneme
motorek svetlo octaviamotorek svetlo octavia
Prvně musíme vydat blinkr.
Povolíme klíčem č. 7 šroubek, který je na světle shora. Blinkr taháme k sobě – ven z auta. Mě to moc nešlo, jelikož to drželo na té gumě, co je na blinkru. Odpojíme patici ze žárovky a jdeme na světlo.
Odpojíme patici, torxem povolíme šroubky a světlo vyndáme ven. Nejde to přímo, proto je třeba opatrně tahat, ať si neodřeme nárazník.
Položíme světlo na nějakou podložku, ať si světlo neponičíme. Sundáme kryt a vidíme motorek. Motorek drží na dvou šroubech, které povolíme. Poté je třeba motorek vytočit do strany a povolit šroubek držačku(nevím jak to nazvat). Dáváme pozor ať šroubek a držáček nespadne do světla. Motorek vyndáme a odpojíme konektorek.
Zpětná montáž opačným způsobem. Myslím, že se toho člověk nemusí bát.
Tak ať to někomu pomůže.
Autor návodu ani provozovatelé stránek nenesou žádnou odpovědnost za zveřejněný návod a realizaci podle něj.
Za škody způsobené při montáži si nese odpovědnost ten, který montáž prováděl
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 4 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
Octavia Scout na elektřinu
Vyhodnocení soutěže pro členy OctaviaClubu s BigTrip.cz
Komentáře: 4
  1. Petr
    09/02/2020 v 18:51
    Jde to i bez demontáže světla
    OdpověďZrušit
  2. Štěpán jarda
    16/05/2021 v 14:31
    Kolik stojí nový servomotor
    OdpověďZrušit
  3. garde
    22/12/2023 v 15:32
    Benzin 1.4 mpi, je tam dost miesta, ide to aj bez demontaze svetiel, po zapojeni motorcekov treba dat nastavenie na c. 3 aby sa tiahlo dalo zahaknut.
    OdpověďZrušit
  4. emilio73
    11/02/2026 v 19:16
    jde vyměnit i bez vyndání světla. Stačí mít malou ráčnu na bity (torxy).
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
