OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Navigace do auta » Návod: Aktualizace map Columbus, Amundsen – Octavia 3
Jak aktualizovat mapové podklady v navigaci Columbus a Amundsen na Octavii 3? Jelikož mnoho z nás nečte návody k obsluze a brožurky k novému vozu, stojí za to, si připomenout postup při aktualizaci map v Columbusu a Amundsenu Octavie 3, které jsou 3 roky od zakoupení vozu zdarma.
Mapové podklady • SD karty • Návod aktualizace • Stáhnout update
Mapové podklady
Aktualizace mapových podkladů je v ceně na 3 roky od zakoupení vozu! Aktuální mapy se dají získat přes webový update portál ŠKODA AUTO. Pro stažení je třeba zadat VIN kód vozu a samotné stažení pak probíhá přes download manager od Škodovky, ze kterého se „ovládají“ i další kroky popsané níže.
Poslední aktualizace proběhla v listopadu 2018, příští aktualizace je plánovaná na 2. čtvrtletí 2019.
  • mapové podklady pro navigaci Columbus přes aplikaci HERE
  • mapové podklady pro navigaci Amundsen přes aplikaci TOMTOM
Mapy Columbus Amundsen Octavia 3 aktualizace navigaceVelikost map je zhruba 21,4 GB a stahování přes update portál zabere určitý čas!
SD-karty
Všeobecně systém podporuje karty jen do velikosti 32 GB. U větších karet může docházet k problémům během přehrávání podkladů do systému.
Nejnovější aktualizaci si stáhnete na svou SD kartu (zadáte své VIN číslo a stáhnete z webu). Následně přendáte SD kartu do rádia ve voze (ideálně při nastartovaném motoru). Poté potvrdíte hlášku o aktualizaci na palubním počítači ve voze. Načtou se nové mapy a můžete SD kartu vyndat. Stejný princip je jak u infotainmentu Columbus i Amundsen.
Návod aktualizace
Před samotným rozbalením staženého balíčku map na SD-kartu ji doporučuji naformátovat. Na kartě se totiž NESMÍ nacházet jiné soubory, než navigační data! Rozbalení se provádí například pomocí programu 7-Zip.
  • Oficiální návod (.pdf) jak při aktualizaci postupovat si můžete stáhnout zde →
SD-kartu pak vložte do jednoho ze dvou slotů v MDI jednotce (v přihrádce spolujezdce). Na navigačním přístroji Columbus pak v položce NAV => Nastavení (dole vpravo na obrazovce ozubený kolečko) => Informace o systému. (Stejně tak lze použít i tlačítko MENU/SETUP, ozubené kolečko a odkaz Informace o verzi.) Pro samotnou aktualizaci pak stiskněte tlačítko Aktualizovat – následujte pořadí fotografií pod článkem.
Přehrání mapových podkladů trvá zhruba 1,5 – 2 hodiny. Během této doby je možné přístroj eventuálně i vypnout; po novém zapnutí a manuálním zahájení aktualizace systém pokračuje automaticky dále.
Vydání aktualizací
Podklady jsou vydávány zpravidla dvakrát ročně; v červnu a listopadu každého roku. Aktuální stav je vhodné vždy ověřit přes update portál ŠKODA.
Celý proces aktualizace map (vč. stažení) je možné přenechat i servisu. Ze zkušeností se na to však zrovna dvakrát příjemně netváří.
Pokud jsme na něco zapomněli, či máte jiné zkušenosti s aktualizací na Columbusu v Octavii III.
  • Své zkušenosti sdílejte na diskusním fóru zde
  • Doplňujeme, že stejný postup lze aplikovat i pro jednotku Amundsen
  • aktualizace mapy je na Vaši vlastní zodpovědnost
  • oficiální text od Škoda Auto: „Navigační data podléhají neustálým změnám (např. nové silnice, přejmenování ulic a přečíslování domů), proto po určitém čase nejsou aktuální a navigování k cíli může být nepřesné nebo chybné. Proto doporučujeme navigační data pravidelně aktualizovat.“
Často kladené dotazy
Kde najdu podklady Amundsen a Columbus?
Mapové podklady navigace Columbus i Amundsen, které jsou obě používáne v různých vozech značky Škoda si můžete stáhnout v sekci Mapové podklady, kde najdete odkazy na oficiální zdroje.
Jaký druh navigace používá Škoda Octavia 3?
Třetí generace Octavií využívá navigace nazvané Columbus. Jejich download najdete v sekci o stažení map.
Kde najdu návod jak aktualizaci nových map provést?
Oficiální návod v .pdf jak postupovat krok po kroku při aktualizaci navigace ve vozech Škoda najdete v sekci Aktualizace map.
Kdy vyjde další aktualizace map a kde mohu položit dotaz?
Informace o stažení nového updatu a odkaz na diskuzní fórum, kde můžete vznést dotaz na případné problémy s aktualizací či navigací jako takovou najdete v sekci Stáhnout update.
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 109 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
Octavia 3 RS ve vedení The Most Challenge
Škoda Vision iV – Dnes spatřena na silnici
Komentáře: 109
  1. Petr N.
    09/07/2019 v 16:44
    Dobrý den,
    ta stáhnutá a rozbalená data mám nahrát na originál SD kartu, kde byly původní mapové podklady? Tedy ji předem naformátovat a pak nahrát nová data? Zkoušel jsem mapové podklady nahrát na druhou SD kartu, tu zasunout do druhého volného slotu, v menu Navigace navolit „Aktualizovat“ a nic se nedělo – hláška, že nejsou k dispozici mapové podklady.
    Děkuji, Petr N.
    OdpověďZrušit
    • Mic
      13/07/2019 v 21:59
      A máte Amundsen nebo Columbus? Metoda 2 SD karet nemůže být nikdy úspěšná – jednotka to nepochopí. Amundsen = vyndám originál ŠKODA kartu z auta, nahraju na ní nové mapy a vrátím zpět do auta. Columbus = vezmu jakoukoliv SD kartu (min 32GB, class 10), nahraju na ní stažené mapy, strčím do MIB jednotky a mělo by se to samo zeptat, zda chci aktualizovat (případně v navigaci>nastavení>aktualizovat..)
      OdpověďZrušit
      • Radek N.
        22/07/2019 v 02:28
        Dobrý den,
        také se my aktualizace nedaří. Mám Amundsen, takže… musím originální SD kartu tedy zformátovat nebo stačí pouze přepsat data na ni? A druhá otázka, co když my to nebude fungovat, tak vlastně přijdu o originální kartu navigace a nebudu mít nic? Napadla mě ještě záloha originální SD karty. Předem děkuji za Vaše vyjádření
        OdpověďZrušit
        • Mic
          15/08/2019 v 19:55
          Obsah karty lze uložit v počítači a v případě neúspěchu nahrát zpět. Formátovat jsem nikdy nepotřeboval, ale lze doporučit v případě potíží. Dodržet systém souborů dle návodu na http://updateportal.skoda-auto.com/cs-cz/
          OdpověďZrušit
          • Jana Nana
            06/04/2021 v 09:23
            Dobrý deň ja mám problem taký že som už všetko vyskúšala a stále to nejde
            Aj manuálne aktualizovať mapy ale stále nič.Aj to ma dostalo že chalan čo sa rozumie tomu to nevedel urobiť.tak neviem kde je problem mám rádio columbus
            OdpověďZrušit
        • David
          20/08/2019 v 19:07
          No tak přesně tohle by mne taky zajímalo… 🙂
          OdpověďZrušit
        • Jarda
          06/07/2023 v 07:18
          A k čemu ti budou staré mapy? Musí být úchylné si udržovat doma neaktualizované mapy. Přemýšlím, k čemu to může někomu být dobré. To musí být nějaké úchylka. Kdybych přišel o mapy, které už v reálu neexistují, tak asi umřu… 😀
          OdpověďZrušit
        • Miroslav
          30/01/2024 v 06:42
          Mám rovněž Amundsen, zapojoval jsem originál mapy do PC, kartu naformátovat a nahrál celou složku se staženými aktualizacemi, ale navigace nefungovala, tak nevím kde je chyba. Opět formátování vrácení zálohovaných dát a navigace původní funguje, tak nevím co to je za aktualizací, když se nedá použít.
          OdpověďZrušit
      • Milan
        08/05/2022 v 05:42
        Máte někdo skušenost aktualizace columbusu na dvbt2
        OdpověďZrušit
    • Kamil
      10/07/2021 v 04:36
      Ahoj, aktualizoval jsem data z roku 2013 na Skoda Octavia III, cca 6GB dat. Musel jsem nakonec použít původní originální SD kartu a na ni nová data nahrát, protože na zakoupenou SD kartu Infotainment nereagoval. Takže jsem původní data z roku 2013 raději překopíroval na PC jako na zálohu, tu samou SD kartu od ŠKODA jsem naformátoval(vyčistil) a na ni nově stažená data nahrál i s tím 1kB textovým souborem. Zasunul do SD a mapa se okamžitě, resp. po 1/2 minutě načetla. Nejsem technik, ale je to tedy o té originální kartě, a pokud ji máte, ušetříte těch až 6,5 tis, za které vám novou edici budou nabízet, možná s 50% slevou za předchozí verzi. Stejně je to od od těch autoriz. servisáků či škoda auto čuňárna, když si za to můžete koupit TOMTOM s doživotním update map, ne?
      OdpověďZrušit
  2. Mic
    13/07/2019 v 21:55
    Ty 3 roky je informace z roku 2013 kdy to takto bylo prezentováno. Dříve než u kteréhokoliv auta ty 3 roky vypršely, přešlo se na aktualizaci „doživotní“. Tím je mylšeno cca 5 let po ukončení výroby daného modelu (může to být více, nemělo by to být méně)… Jedinou podmínkou je MIB generace infotainmentu.
    OdpověďZrušit
  3. Stanislav K.
    14/07/2019 v 07:52
    Dobrý den, také mám stejný problém jako Petr N. Už jsem vyzkoušel různé formáty sd karet, asi 3 typy (značky) 32gb karty a pořád stejný problém. Takže mám stejnou otázku jako Petr N.??? Děkuji Stanislav.
    OdpověďZrušit
    • Mic
      16/07/2019 v 10:17
      Dobrý den, zásadně záleží na tom jakou máte navigaci… Pokud Amundsen, musí to být navigační ŠKODA SD karta. Pokud Columbus tak „jakákoliv“ dle návodu. Předpokládám, že se bavíme o jednotkách MIB (v podstatě modely 3. generací). Pokud máte navigaci v modelech 2. generací (O2, SUP2, FAB2, Roomster, Rapid před FL, Yeti před FL), tak se aktualizuje koupí nového média (CD, DVD, SD).
      OdpověďZrušit
  4. Martin
    20/08/2019 v 18:07
    Mám stejný problém – Amundsen – Octavia 2018 – někde jsem četl, že originál SD karta má v sobě nějaké údaje, podle kterých systém v autě pozná, že se jedná o mapové podklady a pak provede aktualizaci. Chci se zeptat stejně jako Radek N, mám originál SD kartu naformátovat a nakopírovat na ni nové mapové podklady nebo je přepsat staré mapy novými? Nedojde formátem k znehodnocení té originál karty a těch důležitých dat, aby systém kartu poznal?
    OdpověďZrušit
  5. Michal
    03/09/2019 v 18:30
    Zdravím, mám Rapida Style 12/2018 s navigací Amundsen. Mám tedy tu origo SD kartu smazat a nahrát tam stažená data z update portálu?
    Proč to tam takhle nepopíšou? Jde to pak vrátit zpět pokud by se to v navigaci nerozběhlo? Díky.
    OdpověďZrušit
  6. Michal
    03/09/2019 v 18:38
    Navíc jsem si všiml, že origo SD s navigací je 16GB, a u nové verze je napsáno že je pro kartu 32 GB, že data po rozbalení zabírají více než 16 GB, ale rozbalená v PC nemají ani těch 16 GB. Tak jak to tedy je? Jde o verzi ECE A1 2019/2020 měl by to být update verze ECE1 2018/2019.
    OdpověďZrušit
  7. Ondra
    17/11/2019 v 20:26
    Dobrý den,
    jak mají být nahrané data na SD kartě, aby to Columbus natáhl? Předpokládám, že v tom zipu ne, ale po rozbalení také nejde. Přitom rádia i aktualizaci BT si to vzalo. Někde jsem četl, že tam nesmí být nic jiného na té kartě. Ale i když tam byly jen mapy, tak to nevzalo. Jinde jsem zase četl, že jsou tam soubory pro Columbus i Amundsen (složky Mib1 a Mib2) a že jednu z nich tedy musím smazat. Také nešlo. Nějaké další rady?
    OdpověďZrušit
    • Láďa
      03/08/2020 v 16:58
      Musíte z mib1-mib2 vyjmout soubory na SD karu. Pak by to mělo jít
      OdpověďZrušit
      • Miroslav
        30/01/2024 v 06:53
        A ty výjimku jak? Děkuji za odpověď. Pokud možno podrobné rozepsat. Miroslav
        OdpověďZrušit
  8. thomax
    25/11/2019 v 05:21
    Dobrý den,
    rád bych požádal o pomoc… Také řeším aktualizaci Amundsena. Při koupi Octavia III. je v základu 16Gb karta (5L0051236AD), ale nová aktualizace vyžaduje již 32Gb. Bohužel jsem nikde nedohledal originál objednávací číslo této 32Gb karty. Neoriginál, nepodporuje. Víte prosím někdo objednávací číslo? Moc děkuji T.
    OdpověďZrušit
  9. Jirka
    25/11/2019 v 13:38
    Dobrý den, mám navigaci Columbus, auto jsem koupil 01/2019. Na naformátovanou 32 GB kartu po rozbalení staženého souboru aktualizace dle VIN vozu programem 7-Zip jsem nahrál obě složky Mib1 a Mib2 a textový dokument metainfo2 a Columbus to bez problému natáhl.
    OdpověďZrušit
    • georg
      21/04/2021 v 13:43
      Presne jak rika muj jmenovec. Na sd kartu nahrat pouze slozku mib1 a mib2 a soubor metainfo2 a jde to bez problemu. Ja osobne mam mikro sd kartu v adapteru. Karta je od samsungu microsdxc 128gb
      OdpověďZrušit
  10. marek
    05/12/2019 v 11:30
    Dobrý den, už několik dní se snažím aktualizovat mapy v Karoqu s navigací Amundsen stáhne je jen jedna složka s názvem mapy i po rozbalení složky se v ní nenachází metainfi a nelze aktualizovat.Na origo kartě z auta je složka mapy a textový dokument který jsem taká zkopíroval a stále nic.Máte nějakou radu jak postupovat?
    OdpověďZrušit
    • Tomáš
      14/01/2023 v 16:43
      Koukni na video, to vše vysvětluje, Amundsen nic neaktualizuje, šahá si přímo na SD kartu pro data.
      https://www.youtube.com/watch?v=jHDS-q6sXyE
      OdpověďZrušit
    • Jarda
      06/07/2023 v 07:24
      Ale nové mapy i tak fungují, ne? 😀
      OdpověďZrušit
  11. MatesCZ
    10/12/2019 v 15:47
    Octavia 4/15 (Amundsen).. dle VIN nalezena aktuální mapa. Staženo do PC. Vytáhnuta z auta orig. SD karta, vymazány staré mapové podklady a přehrání nových map. Dáno zpět do SD slotu vozu. Napsáno jen, že byly nalezeny nové mapové podklady. Takže žádná 2h instalace. Vše funkční. Verze ok.
    OdpověďZrušit
  12. Miroslav M.
    17/12/2019 v 17:43
    Dobrý den, uvádíte, že „Aktualizace mapových podkladů je v ceně na 3 roky od zakoupení vozu“. Dnešního dne jsem se informoval ve značkovém servisu Gerhard Horejsek v České Lípě na aktualizaci mapových podkladů a bylo mi řečeno, že toto je zpoplatněno částkou 6.700,- Kč. Dodávám, že jsem majitelem Š Octavia 1,4 TSI Style (Amundsen), r.v. 3/2018, vozidlo jsem zakoupil jako druhý majitel 11.3.2019. Pokud bych měl ve vozidle navigační systém Columbus, byla by aktualizace bezplatná. Jak to tedy je ?
    OdpověďZrušit
    • Tony
      17/12/2019 v 17:51
      Dobrý den, jak uvádí komentář viz výše „Ty 3 roky je informace z roku 2013 kdy to takto bylo prezentováno. Dříve než u kteréhokoliv auta ty 3 roky vypršely, přešlo se na aktualizaci „doživotní“.“
      OdpověďZrušit
      • Miroslav M.
        17/12/2019 v 19:41
        Tomu rozumím. Proč je ale aktualizace systému Amundsen zpoplatněná, kdežto u systému Columbus je aktualizace zdarma ?
        OdpověďZrušit
        • Lubos
          18/05/2020 v 06:29
          Já tomu rozumím tak že ta částka 6700 Kč je za novou originální Škoda SD kartu, na kterou si mapy můžete zdarma stáhnout a nahrát. Když po přečtení zdejších příspěvků navigace Columbus originální kartu nepotřebuje.
          OdpověďZrušit
  13. Valenta M
    30/12/2019 v 16:05
    Update Columbus Superb 3 (r.v. 1/17)
    Stažen: High12_P184_EU_2020.zip (25,7 GB), rozbalen a nakopírován na SDHC UHS1 32GB (zápis max 10MB/s, čtení max 100MB/s) formátování rychlé, souborový systém FAT32.
    kopírování tedy zápis Mib1, Mib2, metainfo2.txt na SD trval 64min (~6,7MB/s).
    vloženo do slotu v kaslíku u spolujezdce, Update map trval 41min (~10MB/s).
    Pro update nastartované auto a čekání. Návod funguje skvěle. Děkuji.
    OdpověďZrušit
    • Valenta M
      30/12/2019 v 16:15
      https://octaviaclub.cz/wp-content/uploads/2019/12/Superb-Columbus-aktualizace-UPDATE-2020.jpg
      https://octaviaclub.cz/wp-content/uploads/2019/12/Superb-Columbus-navigace-aktualizace-update-roku-2020-displej-vozu.jpg
      OdpověďZrušit
    • Mirek
      12/01/2020 v 07:09
      Vy jste měl 41 minut nastartované auto kvůli aktualizaci? Jako vážně? 41. min. jste to mučil na volnoběh? Četl jste příručku Škoda?
      OdpověďZrušit
    • Novák
      23/02/2020 v 16:02
      Dnes jsem aktualizoval také Columbus v 1,5 roku staré Octavii nejnovější mapy. Přesně jak píše pán výše to trvalo 41 minut aktualizace do auta, ale šlo to normálně jen zapnout rádio a nemusel být nastartovaný motor. Jen jsem se lekl, když se po 30 minutách rádio samo vypnulo. Naštěstí jsem ho hned zapnul a pokračovalo to od 84 % ještě do 100 %. Vše je plně funkční, ale i jsem konečně propojil mobil z autem a můžu používat raději navigaci Waze v autě. V kastlíku u spolujezdce mám 2 sloty na SD kartu, jeden slot uprostřed na SIMKU a CD- DVD mechaniku.
      Vůbec nechápu na co je tam tam SIM Karta ??? To jako když tam dám datovou simku, tak se to bude chovat jako Waze a pokud bude přede mnou zácpa – bouračka – navigace mě hodí na jinou trasu ???
      OdpověďZrušit
    • Maros
      05/03/2020 v 13:25
      Dobrý den. Chtěl bych poděkovat panu Valentovy M. Dne 5.3 2020 sem aktualizoval mapy v suberbu 3 komby. Vše proběhlo OK. Děkuji ještě jednou.
      OdpověďZrušit
  14. Vojtech
    10/01/2020 v 13:51
    Zdravim, mam octavii 3, Amundsen mapy a chlapik v Skode me rekl, ze nemuzu pouze stahnout a pretahnout rozbalen soubor s mapama na SD kartu, ze musim stazenej soubor odeslat na SD kartu a pak to system v aute precte…
    Jelikoz mam Mac, takze nyni musim shanet nekoho s Windows, pac Mac to nezna.
    Je na tom neco pravdy? Nebo stazenej – rozbalenej soubor s mapama, pouze klasicky presunete na SD kartu a pak ji vyndate z PC?
    Dekuji za odpoved.
    OdpověďZrušit
  15. DK
    16/01/2020 v 12:20
    Pokud někdo chce pomoci s Amundsenem nebo Columbusem, tak mi může písnout na mail 🙂
    OdpověďZrušit
    • Miroslav Perout
      16/01/2020 v 22:54
      Dobrý den. Mám navigaci Amundsen v octavii 3 nemám tam žádnou SD kartu můžete mi poradit.
      Děkuji Miroslav Perout
      email miroslav.perout@seznam.cz
      OdpověďZrušit
    • VŠ
      20/01/2020 v 19:12
      Dobrý den,
      co je při aktualizaci podstatné? Operaci se soubory na PC zvládám 20 let, ale aktualizace na Amundsen se mi nedaří… Snad nemusím přepisovat origo kartu? Rozbalil jsem na novou kartu zip. Struktura i obsah adresářů je obdobná jako na origo kartě, ale „Navigační databáze je nedostupná“. Prosím popište mi postup bod za bodem. Moc děkuji 😉
      VŠ
      OdpověďZrušit
    • Emil
      27/03/2020 v 19:58
      Zdravím vedel by si mi pomôcť s aktualizáciou máp na Columbuse? Ďakujem pekne🙏🙏 Pizo7@azet.sk
      OdpověďZrušit
    • Michal
      28/04/2020 v 06:20
      Dobrý den. Poradíte mi s aktualizací map Columbus? Děkuji
      OdpověďZrušit
    • Zdeněk Princ
      14/05/2020 v 04:43
      Dobrý den, mám Amundsen + ve Superb 2 a dělá mi neplechu. Zpočátku bylo vše OK ale z ničeho nic najednou nejde naprogramovat cíl cesty a vše se zasekne po zadání státu. Přitom když spustím navigaci, tak mi běžně ukazuje kudy jedu ale cíl nenaprogramuji. Systém GPS tedy funguje ale něco v počítači ne. Bojím se jestli upgrade map vyřeší tento problém, pokud by to nevyřešil tak by platba za SD kartu byla vyhozené peníze. Zkoušel jsem stáhnout program přes VIN kod ale hlásí mi počítač že to není k dispozici a že je třeba originál SD kartu. a
      Auto mám jako 2 majitel a originál SD karty jsem nedostal. Navíc mi cena připadá dost nesmyslná, když za dvojnásobek ceny mapového podkladu mohu koupit celou navigaci Garmin 660 (umí nepustit auto tam kam se nevejde- kamiony a obytňáky) se zpětnou kamerou v ceně a s celoživotní aktualizací zdarma. Mám ji a funguje bez problémů, ale je mi líto, když mám v autě něco praktického a to nefunguje. Pokud jste měl někdo podobný problém, radu s díky přijmu. Zdeněk Princ
      OdpověďZrušit
    • Libor Holub
      14/05/2020 v 13:59
      Dobrý den, mám od 02/ 20 O3 FL, a hledám základní info o používání druhého slotu na SD kartu (mp3 s hudebními soubory):
      -max.velikost, systém SDXC nebo SDHC, formátování FAT32
      -pokud bych pro mp3 soubory použil např. kartu velikosti 64, 128GB , bude vše ok?
      OdpověďZrušit
    • Adelka
      06/06/2020 v 16:52
      Dobrý den..chtěla bych aktualizovat mapy octavia 3..pomůžete prosím Děkuji
      OdpověďZrušit
    • Dominik Špička
      26/07/2020 v 16:19
      Dobrý den, mohl by jste mi pomoci s aktualizaci map na amundsen ? dekuji
      OdpověďZrušit
    • ludevik
      06/09/2020 v 16:49
      Ahoj, mám problém s aktualizáciou máp na SIII, súbory stiahnuté, nakopirovane na sd kartu a aj tak mi po vložení do čítačky neponúkne aktualizáciu. Ani po zadaní aktualizácie v navi.
      OdpověďZrušit
    • Felix
      28/10/2020 v 07:15
      Dobrý den mohu Vás tedy požádat o pomoc při nastavení navigace Amundsen mám O2 z roku 2011
      a vůbec se to nenačítá
      děkuji J.Felix
      OdpověďZrušit
    • Jozef
      25/01/2021 v 07:21
      Zdravim chcem sa opytat ako aktualizujem mapy columbus skoda superb 2 2011 Dakujem
      OdpověďZrušit
    • Dzenda7
      15/06/2021 v 18:30
      https://compatibilitylist.skoda-auto.com/
      OdpověďZrušit
    • Petr
      16/07/2021 v 04:49
      Zdravím, využívám nabídky na radu s updatem navigace. Mám S3 s navigací Columbus. Neoriginální SD kartu 32GB dle specifikace v návodě od Škody a nyní stažená aktualizace se na kartu nevejde. Formátováno na FAT32, velikost clusteru 8kB, protože 4kB dle požadavku Škody nejde. Chybí 271MB. Poradíte co s tím? Díky za každou radu. Petr
      OdpověďZrušit
    • L.Vaclav
      19/07/2021 v 11:49
      Zdravím, potřeboval bych poradit s Columbusem. Jen nevím e-mail na vás? Prosím napište mi na e-mail:
      lukas.vaclav.cze@gmail.com
      Povím tam víc, ať tady nezdrzuji. Moc dekuju!!!!
      OdpověďZrušit
    • Vladimír Vašnovský
      12/09/2021 v 18:55
      Dobrý den, mám originál škoda, ale nevleze mi tam celá Evropa, jen část, potřeboval bych SD s větší kapacitou, ale značkovou Škoda, jinou to nenačte, dík za info
      OdpověďZrušit
    • Martin
      19/02/2022 v 11:51
      Zdravim, potřeboval bych pomoc s amundsenem 🙂
      OdpověďZrušit
    • Jan
      27/02/2022 v 13:50
      a váš email? ja bych tedy potřeboval poradit
      OdpověďZrušit
    • Jakub
      08/07/2022 v 22:22
      Potreboval by som pomoct s Amundsenem,dakujem
      OdpověďZrušit
    • Vráťa
      14/08/2024 v 04:43
      Dobrý den DK.
      Prosím o pomoc. Karoq 2021 ,amundzen bez SD karty,2xUSB
      Mapy staženy dle VIN, nakopírovaný,rozbalený na USB 64GB.
      Vložím do portu,až po aktualizaci softw. vše OK,
      Aktualizace se narozeběhne – stále prázdné okno.
      Už si nevím rady ,Děkuji za každou pomoc. VR
      OdpověďZrušit
      • michal
        02/11/2024 v 14:26
        Dobrý den, podařilo se nějak vyřešit? mám stejný problém… díky za odpověď
        OdpověďZrušit
  16. VŠ
    20/01/2020 v 19:15
    …reaguji na nabídku od DK, nevím, jak mu napsat na mail…
    OdpověďZrušit
  17. VŠ
    20/01/2020 v 19:16
    Dobrý den,
    VŠ
    OdpověďZrušit
    • PAVEL
      29/09/2022 v 09:22
      Zdravíčko,
      mně v tomto případě stačilo nová data na kartu (musí být ta originál od Škoda) zkopírovat znova a systém je hned načetl, asi jen nějaká chybka při zápisu na kartu. Je lepší kopírovat z PC než třeba z flash disku.
      OdpověďZrušit
    • Miroslav
      30/01/2024 v 07:13
      Zdravím u Amundsenu jsem původní mapy zapojoval v PC, kartu originál naformatoval, nahrál aktualizaci a mapy nefungovaly, opět formát a zpět původní mapy a ty fungují, tak nevím kde je chyba
      Mapy stažené dle VIN vozidla. Miroslav
      OdpověďZrušit
  18. Valenta M
    22/01/2020 v 21:39
    Pro Amundsen se Musí použít origo škoda kartu, staré mapy vymaž a nahraj (rozbal a nakopíruj) nové, (pro jistotu si udelat zalohu) škoda sd karta pro amundsen je nějak kódovana, abys nemohl použit svoji kartu.
    Da se pouzit i neoriginalni karta, ale neni to trivialni. Musi se zmenit CID karty. Potrebujes idealne linux, mmc-utils nastroje.
    Karty muzou byt uzamcene (napr Samsung EVO), pak potrebujes jeste nastoje na odemceni. Dulezite je, aby ctecka karet byla primo na sbernici a ne pres USB. Pokud ti nebude líto pár stovek, tak jdi třeba na sbazar a zadej sd změna CID a kup si tam kartu na které jde změnit CID a nech si i rovnou změnit CID.
    OdpověďZrušit
  19. Valenta M
    23/01/2020 v 08:04
    Update map se musí provést na orginální SD kartě od původní navigace, karta je pro amundsen od škody upravena. Proveďte zálohu SD karty a celou ji smažte, rozbalte a zkopírujte nové mapy na původní SD a vložte do navigace. V ojedinělých případech chyběly ulice a podobné chyby, které se ukázaly jako chyba podkladu, pro ten případ můžete znovu zkopírovat svoji zálohu a používat mapy původní před aktualizací.
    OdpověďZrušit
  20. Michal Zav.
    02/03/2020 v 06:34
    Ahoj přátelé, mám dotaz a tuším,že nejsem sám koho zajímá. Octavia III, navigace columbus, placená licence škoda connect….Proč skončila nabídka google maps?…byl to jeden s atributů, proč jsem ji zaplatil a na dotaz mě technické odd škoda odpovědělo stroze, že „toto již škoda connect nebude poskytovat“ Neví o tom někdo něco víc prosím ?
    OdpověďZrušit
  21. Filip
    06/03/2020 v 11:34
    Dobry den, mam amundsen, skusal som aktualizovat mapy a nejdeme mi to. Mal som klasika FAT32 a potom sa niekde dočital že aj exFat mam skusit. nefunguje ani jedno….Prosim o pomoc DK alebo Valenta M. Ďakujem filip.stanko.zak@gmail.com
    OdpověďZrušit
    • Maros
      26/06/2020 v 14:51
      Zdravim. Kup si kartu SanDisk 80mb 32GB a v krouzku musi byt 10 a to je vse .Stahni mapy skopiruj MIB 1MIB 2 na sd kartu a vloz do slotu.
      OdpověďZrušit
    • Michal
      05/09/2021 v 07:06
      Dobrý den,
      mám Amudsen Octavia III rv. 2014. Zkoušel jsem na neoriginální kartu nahrát mapy a nefungovalo to. Pak jsem udělal zálohu originální karty a přepsal mapy novými (2020/2021). Taky to nefungovalo. Nakonec jsem naformátoval originální kartu na Fat32. Nahrál na ni nové mapy. Po vložení do SD slotu mapy hned naskočily. 🙂
      OdpověďZrušit
  22. Valenta M
    17/04/2020 v 08:10
    Dobrý den,
    Update map Amundsen se musí provést na orginální SD kartě co máte v autě od původní navigace, karta je pro amundsen od škody upravena. Nelze použít svou vlastní novou SD kartu, ať je jakkoli naformátovaná, nefunguje to (bez patřičných úprav CID čísla karty), (karty jsou většinou proti změně CID uzamcene (kingston, sanadisk a jiné) (podporu změny CID lze provést např u SD Samsung EVO), pak potrebujes jeste nastoje na odemceni, které nejsou jednoduché u musí se dělat v linuxu pouze u čtěček karet napojených přímo na sběrnici nikoli USB. Lepší je takovou kartu objednat na bazaru a nechat si ji i patřičně upravit.
    Proveďte zálohu originální SD karty z vaší navigace a celou ji smažte
    OdpověďZrušit
    • Jan
      27/02/2022 v 13:55
      zdravím, vše ohledně stáhnutí je ok a pochopil jsem, jen teď schválně: jak mi poradíte, když ta origo karta je 16GB, z toho volné 14,8GB a stáhnuté nové podklady mají 15,2GB, tedy se mi to tam nevejde a nevím co mohu smazat a co ne. Díky za radu pokud možno na jgoras666@gmail.com
      OdpověďZrušit
      • Rudolf
        15/03/2022 v 19:45
        mám ten istý problém. Vopred díky za radu
        OdpověďZrušit
      • Veronika
        16/06/2022 v 21:19
        Taky to aktuálně řešíme, že máme malou origo kartu než jakou doporučují na portále. Vyřešil jste nějak?
        OdpověďZrušit
  23. Philip
    19/05/2020 v 07:37
    Díky za návod Valenta M – funguje na SUP 3 2018 s NAV Amundsen. Aktuální mapy staženy z http://updateportal.skoda-auto.com/ dle VIN.
    OdpověďZrušit
  24. David N.
    29/05/2020 v 14:27
    Dobrý den, mám amundsen a když chci z SD karty smazat starý soubor s mapami, tak to nejde. Stejně je to když chci kartu naformátovat, napíše mi to, že Disk je chráněn proti zápisu. Nevíte někdo co s tím? Mám stažený nový soubor s mapami, ale nejdřív potřebuji starý smazat, což mi nejde. Moc děkuji za jakoukoliv nápomocnou odpověď.
    OdpověďZrušit
    • Nikous
      09/06/2020 v 12:25
      Na boku SD karty posuňte zámeček z polohy LOCK na opačnou stranu…:-)
      OdpověďZrušit
    • PAVEL
      24/11/2022 v 17:20
      Z boku SD karty máš přepínač který povoluje zápis.
      OdpověďZrušit
  25. Jakub
    11/06/2020 v 06:55
    Zdravím, mám takový problém již ze startu. Škoda superb 3 02/2017, při zadání vinka na „http://updateportal.skoda-auto.com/“ mi vyskočí hláška „AKTUALIZACE VAŠEHO SYSTÉMU AMUNDSEN“ a tu nastává ten problém v autu mám totiž navigaci columbus, nevíte co v téhle situaci dělat? Předem děkuji za odpovědi.
    OdpověďZrušit
    • Valenta M
      18/06/2020 v 18:27
      Jakub
      zadejte si VIN co je na fotce a stahněte si COLUMBUS update co právě vyšel ECE2020/2021
      https://www.imgbank.cz/images/2020/06/18/columbus-06_2020_2021.jpg
      HIGH12_P187_EU_202022.zip (26,03GB)
      OdpověďZrušit
      • Míra
        24/08/2020 v 20:03
        Dobry večer
        Mám stejný problém akorát mam Škoda Oktava III 09.02.2015, zadam VIN a též si mysli ze mam amundsen
        děkuji za pomoc …
        OdpověďZrušit
  26. Jozef Tabák
    15/07/2020 v 05:48
    Želám pekný deň. Zakúpil som si Octaviu 3 r.v. 2015. Mám taký problém. Nejde mi hlasová navigácia. Viete mi poradiť, ako to aktivovať? Skúšal som už všeličo a stále je ticho. Raz mi to oznámilo, že pro túto zemi není možné. Je nutná výmena autorádia, alebo dá sa stiahnuť nový software? Ďakujem.
    OdpověďZrušit
  27. Petr
    17/08/2020 v 15:39
    Zdravím. Koupil jsem Octavii 3/15 z dovozu. Jak poznám zda je tam Amundsen či Columbus. Poradí někdo? Dík
    OdpověďZrušit
  28. Petr
    30/09/2020 v 14:41
    Ahoj všem, kam zmizel odkaz na portálu ke stáhnutí download manageru ? Mluví se o něm ale není nikde ke stažení…
    OdpověďZrušit
    • Tony
      30/09/2020 v 18:09
      Tuším, že byla řeč o tomto: https://octaviaclub.cz/free-download-manager
      OdpověďZrušit
  29. Jana Culková
    07/10/2020 v 17:41
    Dobrý večer,
    Může mi prosím někdo poradit? Stáhla jsem si na webu škodovky aktualizaci dle VIN auta. Na SD kartu se soubor nahrál. V autě mi systém ukazuje verze EVE 2020/21. Když však zadám aktualici softwaru, napíše mi to: Chyba: data nedostupná. Vložte zdroj s daty pro aktualizaci softwaru nebo zkontrolujte zdroj. Díky za pomoc.
    OdpověďZrušit
    • Valenta M
      14/12/2020 v 19:00
      Poslední update pro Columbus (HIGH12_P189_EU_202045) se mi nepovedl na 32GB SD kartu dostat (nevešel se o pár MB). Nutno použít 64GB a třeba „MiniTool Partition 9_1“ vytvořit FAT32.
      OdpověďZrušit
    • Pavel
      13/04/2021 v 12:19
      Dobrý den,
      mám stejný problém u Amundsenu, mapy fungují, ale při aktualizaci softwaru mi to vyhazuje stejnou chybu. Vyřešila jste ten problém? Děkuji za info.
      OdpověďZrušit
  30. mirko
    09/01/2021 v 18:54
    Mám Octaviu 3, model 2014, nav. Columbus, doteraz bez problémov pravidelne aktualizovaná. Pri poslednom pokuse na aktualizáciu ECE2021 verzia máp 45/2020 sa niečo pokazilo. Nové dáta som bezproblémovo stiahol, rozpakoval a nahral na prázdnu 32 GB kartu, ktorú na tieto účely už dlho používam. Pri 3% aktualizácie Columbus hlásil chybu a potrebu skontrolovať nosič dát. Opakovane a s tým sa nedalo pohnúť. Predpokladal som chybu SD karty. Tak som vzal inú 32 GB kartu a na ňu sa pokúsil nahrať dáta. No – ako píše Valenta M – na túto kartu to nevošlo (asi o 30 MB). Pritom na Škoda Update portáli je uvedená veľkosť dát 26MB. Tak teraz neviem, čo s tým ďalej.
    Prosím, má niekto skúsenosť, alebo nápad, čo sa deje a ako v tomto prípade ďalej?
    OdpověďZrušit
  31. Jiří
    05/04/2021 v 19:49
    Dobrý den, neřešil jste někdo problém s nefunkčním USB slotem pod rádiem Amundsen? Když dám vybrat zdroj média tak nelze zvolit USB, ani tento slot nenabíjí.
    Děkuji za rady.
    OdpověďZrušit
  32. JK
    12/04/2021 v 14:13
    Zdravím, obnovoval jsem Columbus a nyní při otevření nav. Hlásí „vložte nosič s platnými nav. daty“. Při nahrání map pro Columbus na SD 32GB class10 kartu, vložení do slotu v kastlíku S1 i S2 to háže při kliknutí v nastavení na aktualizaci softwaru. Viz. Odkaz. https://ctrlv.cz/9cwa nevíte jak postupovat dál?
    Na stránce škoda update portál jsem měl také problém s tím, že mi házel při zadání vin – aktualizace amudsen, ale přitom mám Columbus. Takže jsem stáhl data pro jiný vin kde byl Columbus jak již psal Valenta M.
    Nevěděl by někdo nějaké rady? Díky.
    OdpověďZrušit
  33. Pavel
    13/04/2021 v 12:11
    Ahoj, mám navigaci Amundsen, Superb 3, ve škoda updatu jsem stáhl požadovaný soubor, nakopíroval na originální kartu a vložil do slotu, když dám aktualizaci píše to chybu: Data nedostupná, vložte zdroj s daty pro aktualizaci softwaru nebo zkontrolujte zdroj. Přitom když zapnu navigaci, mapy tam jsou a v info je verze: ECE AS 20/21, ale pořád svítí tlačítko aktualizovat software. Díky za odpověď
    OdpověďZrušit
  34. Robert
    16/04/2021 v 16:34
    Měl jsem stejné problémy, ale stačilo, aby karta (má karta SanDisc microSDHC 32GB Extrém Pro), měla přímo v rootu jen ty základní dvě složky Mib1 a Mib2. Po načtení karty mi radio (Columbus) samo nabídlo aktualizaci.
    OdpověďZrušit
  35. Katarina
    26/06/2021 v 13:22
    Dobrý den, prečo mi vobec nechce dať sťahovat ten subor na aktualizaciu. Kliknem na to a nic. Mám stiahnuty 7-zip aj winrar a nic.vobec nezacne sťahovať.
    OdpověďZrušit
  36. Vladimír Vašnovský
    12/09/2021 v 19:01
    Dá se sehnat větší SD karta ŠKODA? Nevleze mi na ni celá Evropa, jen část a furt se to musí přehrávat, když jedu jinam.
    OdpověďZrušit
    • Juraj
      16/10/2021 v 16:20
      Áno dá, celá európa + Turecko a rusko sa zmestia na 32GB kartu. Napíšte mi na 91101trencin&gmail.com
      OdpověďZrušit
  37. Tamas
    29/10/2021 v 17:04
    Dobry den, octavia 2015, ked zadam VIN do update stranky pise mi „Neboli nájdené žiadne mapové podklady pre dané číslo VIN“, co nechapem, lebo zaciatkom leta som ich stiahol. Mam vsak ten isty problem, ako niektori z vas, „Data nedostupna“. Nepredpokladam, ze ta stranka je taka inteligentna, ze si to pamata a preto mi nic neponukne. Mali ste podobnu skusenost?
    dakujem,
    Tamas
    OdpověďZrušit
  38. Ladislav Kamarád
    04/11/2021 v 11:08
    Zdravím,
    mám Kodiaq 2.0 TSI 4×4 z prosince 2020 a potřebuji aktualizovat navigaci (Amundsen). V manuálu se píše o 32G SD kartě ale v autě žádný slot pro SD kartu není – jsou tam jen sloty pro USB dongle ?!? Nemáte někdo tušení, jestli lze aktualizaci nahrát pomocí USB donglu? Jinak jsem asi v prdeli 🙂
    Díky za případnou radu nebo relevantná informaci.
    Ladislav
    OdpověďZrušit
    • karpiCz
      14/02/2022 v 21:50
      Potvrzuji stejný problém. Jak lze aktualizovat mapy v Kodiaqu? Manuály od Škodovky jsou k ničemu a zastaralé…
      Když nás nově připravili o SD slot, tak budeme nadosmrti jezdit se staráma mapama? V servisu mi to nechtěli udělat, že to zvládnu určitě sám a že u nich je to zbytečně drahý – vpodstatě mi to rozmluvili. Jak, to ale nevěděli – prý přes SD kartu. Aha.
      OdpověďZrušit
  39. Zbyněk S.
    08/12/2021 v 08:19
    Zdravím, mám Octavia III, r.v. 2014 a navigaci Amundsen. Doposud jsem běžně aktualizoval mapové zdroje cca 3x do roka z oficiálních stánek Škoda Auto (update portal). Od loňského roku mi po zadání VIN nabízí pořád stejnou verzi map (ECE 2020/2021), která je platná od KT 25.2020 a žádná novější verze se mi nenabídne. Znamená to, že už skončila oficiální podpora/aktualizace těchto map pro Amundsen? Dají se novější mapové zdroje sehnat někde jinde? Díky za pomoc.
    OdpověďZrušit
    • Martin P.
      25/07/2022 v 18:04
      Dobrý den Zbyňku,
      dozvěděl jste se nějakou relevantní odpověď. Dříve jsem na aktualizace nekoukal, ale chtěl jsem nyní aktualizovat a je stále aktualizace ECE 2020/2021.
      Děkuji za odpověď
      S pozdravem
      Martin P.
      OdpověďZrušit
  40. Jakub
    08/07/2022 v 22:32
    Vybral som originalnu sd kartu,vlozil do PC,ale je mala velkost,tak som ju znova vlozil do auta,a karta nefunguje..ako to je mozne?
    OdpověďZrušit
  41. Zbyněk
    02/08/2022 v 06:57
    Bohužel, nikdo neodpověděl, takže se obávám, že už aktualizaci mapy neseženu…:-(
    OdpověďZrušit
  42. Pavel
    04/08/2022 v 05:29
    Dobrý den,
    navigace mi dnes po zapnutí napsala hlášení: „Navigační data v systému infotainment nejsou platná. Zkontrolujte data.“
    Nevíte někdo co to znamená a jak to vyřešit?
    Děkuji
    OdpověďZrušit
  43. Allan
    10/08/2022 v 07:11
    Ahoj prosím o radu jak postupovat při aktualizaci Amundsen+ zakoupil jsem org. sd. kartu Škoda s aktualizaci map 2022,ale vůbec nevím co dál.Děkuji
    OdpověďZrušit
  44. Michal
    07/09/2022 v 12:19
    Nevíte někdo jak dostat novější mapu do navigace?
    Když zadám VIN na stránkách škody , tak je tam pouze mapa stará min. 2-3 roky. Co se dá s tím dělat. Díky všem.
    OdpověďZrušit
  45. Vojta
    30/09/2022 v 06:10
    Dobry den,mam dotaz,mam octavii 3 nejvyssi vybavy,nevim presne
    Jaka je tam navigace,ale po pripojeni iphonu,do usb se neustale odpojuje,v telefonu sem vse povolil,vse funguje jak ma,zkousel
    Sem kabely nekolik druhu i uplne nove a je to porad stejne,tak sem zavital do original servis skoda,tam mi za 2tis vymenili usb a dela to porad,pak mi tvrdili ze mam zastaraly telefon,mel sem XS,kdyz to nefungovalo,nyni mam 13pro problem porad trva..pak mi rekli ze teda mam zastaralej system software v naviganci a ze nic nyni nevyslo,me to prijde jako kravina!je ale zajimave ze se sem mel pujcenyho rapida jeste,ve kterym fungovalo vsechno!vsechny kabely i oba telefony absolutne bez problemu.Prosim nemate nekdo podobne zkusenosti popripade co stim???dekuju moc
    OdpověďZrušit
    • milan
      17/08/2024 v 18:12
      Skus kupit datovy kabel nie nabíjací. Vyhľadaj na alze datovy kabel. Ja som skúsil asi 5 a išiel až 5. Držím palce.robintp na viac autách nie len na skoda
      OdpověďZrušit
  46. Aleš
    25/05/2023 v 09:21
    Ahoj,
    na škoda update mi to na můj vin nenabídne nic, máme yeti 2013, amundsen+. Klidně starou mapu 2020, ale nejlépe celou Evropu.
    Poradíte, jak pokračovat? Díky
    OdpověďZrušit
  47. Jozef
    23/02/2024 v 09:12
    Prosim Vas vedeli by ste my poradit ako aktualizovat navigacne mapy na Skode fabii4? ak ano tak kde sa vo vozidle nachadza SD karta. Dakujem.
    OdpověďZrušit
  48. Milan
    17/08/2024 v 18:11
    Stiahnite program MiniTool Partition naformatujte 64gb pamäťovú kartu na FAT32. Nakopirujte tam zložky z zo stiahnuté ho súboru. Dajte do auta a pojde to
    OdpověďZrušit
  49. Petr N.
    27/11/2024 v 15:35
    Dobrý den, update portál škodovky, přes který jsem stahoval aktualizace map, mi po 8 letech, kdy vše podle VINka fungovalo, najednou píše, že pro daný VIN není žádná aktualizace k dispozici. Mám Columbus MIB1. To jako skončila ta „doživotní“ podpora aktualizací po 9 letech od výroby auta? Netušíte někdo? Díky
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
