OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Návody » Návod: Výměna předních tlumičů Octavia
Přední tlumič mimo autoSundáme kolo, poté plastovou krytku v motorovém prostoru, která je nasazená na matici tlumiče.
Vezmeme inbus 7 mm a zet-klíč 21 mm nasadíme na matici a inbusem podržíme čep (šroub tlumiče) a odtrhneme.
Odpojíme kabely od ABS a indikace brzdových destiček z držáku na tlumiči. Povolíme matici šroubu v těhlici použijeme ořech 18 mm.- šroub vyndáme ven. Povolíme šroub stabilizátoru na ramenu, použijeme ořech 16 mm.
Srazíme těhlici z tlumiče (horní matice tlumiče v motorovém prostoru stále našroubovaná, po sražení těhlice z tlumiče matici vyšroubujeme, sundáme hliníkový doraz a tlumič vyndáme ven.
Tlumič uchytíme a sevřeme jemně do svěráku a nasadíme stahováky pružin.
Stáhneme pružinu a povolíme vložku závitu (klíč zet 21+ 7 mm ořech). Sundáme gumové uložení, ložisko a misku. Sundáme pružinu, ochranou manžetu a doraz tlumiče.
Nové věci nandáme v pořadí – doraz tlumiče, ochranná manžeta, pružina, miska, ložisko, gumové uložení a nakonec vložku zavitu. Vložka závitu stačí zatím jen chytit a dotáhne se až po povoleni pružiny…
Při montáži zpět vyčistíme otvor v těhlici pro tlumič a mázneme tlumič, v místě kde jde do těhlice, vazelinou.
Dál je už montáž opakem demontáže. Chytíme nahoře tlumič ,tlumič naklepneme do těhlice, dáme do těhlice šroub a matici, utáhneme.
Pak chytíme a utáhneme šroub stabilizátoru. Upevníme kabely ABS a indikace brzd. destiček do držáku na tlumiči . Nasadíme kolo dotáhneme a při úplně spuštěném autě horní matici dotáhneme.
Na pravé straně je postup stejný, jen je třeba vyndat poloosu z náboje kola, k povolení poloosy je třeba 12-ti hraný ořech 30 mm.
Pak povolíme kulový čep řízení ořech 19 mm a buď stáhneme nebo vyrazíme. Pak povolíme na spodním svislém čepu 3 šrouby M8, ořech 13 mm a dáme těhlici stranou.
Fotogalerie z výměny
Krytka předního tlumiče Octavia
Nářadí nutné k výměně předního tlumiče
Povolení úchytu předního tlumiče
Prostor nad tlumičem před výměnou
Vymontovaný přední tlumič
Návod: Krok za krokem
  1. Zvedněte na zvedáku vozidlo a zajistěte ho
  2. Demontujte přední kolo
  3. Odšroubujte označené šrouby dolního uchycení
  4. Odšroubujte označené šrouby horního uchycení
  5. Použijte stahovák pružin a odšroubujte horní pojistné matice
  6. Vyměňte všechny díly za nové
  7. Utáhněte horní montážní matici na 60 Nm
  8. Uvolněte pružinu
  9. Namontujte vzpěru ke karoserii vozidla
  10.  Namontujte šrouby montážní sady horního uložení a utáhněte je na 15 Nm + 90°
  11.  Namontujte vzpěru na těhlici a utáhněte na 75 Nm + 90°
  12.  Namontujte spodní rameno k těhlici a utáhněte na 100 Nm
  13.  Připojte stabilizační tyč ke vzpěře a utáhněte ji na 65 Nm
  14.  Utáhněte upevňovací šroub hřídele na 200 Nm + 180°
  15.  Namontujte přední kolo a utáhněte jej na 120 Nm
  16.  Spusťte zvedák
Použité nářadí
Ráčna + hlavice 13 mm,16 mm,18 mm,19 mm, 21 mm, 24 mm. V mém případě stahovák kuláku a pružin, na poloosu 12-ti hrana hlavice 30 mm a 7 mm inbus na čep tlumiče, kladivo, uvolňovací sprej, ocelový kartáč, klíč- zet 21 mm a očkoplochý klíč 18 a 19 mm.
Bez nějakých komplikací jsem obě strany udělal s demontáží a montáží za 1 hodina a 15 minut
  • výměna předního tlumiče: diskuse, rady a tipy
Video z výměny předního tlumiče
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 1 komentář
Mohlo by se Vám také líbit
Elektronická dálniční známka (ČR): Kde koupit? Platnost
Návod: Pinování světel při faceliftu Octavie I
Komentáře: 1
  1. Karel
    09/05/2021 v 17:09
    Pro mě bylo na pravé straně jednodušší sundat matku na spodním čepu, vyndat čep řízení, stlačit rameno dolů a těhlici i s poloosou posunout tak,aby se poloosa neopírala o nápravnici
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
