LED žárovky mají ve srovnání s klasickými halogenovými žárovkami vyšší životnost (klasické cca 2 tis hodin/LED cca 50 tis hodin). Zkušenosti a recenze. Jsou navíc odolné vůči otřesům, bílé LEDkové světlo je zajímavější a vyznačují se také lepší svítivostí (záleží kus od kusu). Takže… jak auto rozzářit LEDkami a kde všude mohou být?
LED žárovky schválené pro použití do hlavního osvětlení neexistují (kromě aut, kde jsou LEDky přímo z výroby). Použít je můžete v souladu se zákony pouze pro nasvícení SPZtky nebo kdekoliv v interiéru vozidla.
Dlouhodobě na instagramu sleduji jejich proměny na autech s LED žárovkami a položil jsem jim několik základních otázek. Jejich LED světla (nejen) do Škodovek při výměně nehlásí chybová hlášení, nezůstávají svítit po zhasnutí ani neoslňují protijedoucí řidiče.
- PS: nejde o placenou spolupráci, jen jsou mi prostě jako společnost sympatičtí👍 a jejich LEDky jsou konstruované tak, aby jejich vyzařování bylo stejné jako u vláknových žárovek
1. Jaká je legislativa s výměnou klasických H7, H1 atd. žárovek za LEDky? Nebude problém na technické kontrole?
Současná právní úprava neumožňuje výměnu světelného zdroje za LED, neboť je důležité, aby byl pro konkrétní světelný zdroj homologován vždy samotný světlomet jako celek. V běžné praxi to na STK chodí tak, že se měří většinou pouze sklon světel, nikoli jejich svítivost. Problémy nastávají spíš v případě použití nekvalitní sady, u které je na první pohled vidět, že oslňuje ostatní řidiče.
2. Zvýší/sníží se nějak spotřeba nebo rozložení „elektřiny“ v autě?
LED žárovky mají nižší odběr proudu, ale v konečném součtu je tato změna spíše zanedbatelná a na běžném ježdění se snížení spotřeby baterie neprojeví. Laik tedy nic nepozná.
3. Kde u svého auta najdu informace o povolených žárovkách?
Pracujeme na tom, abyste takové informace (brzy) našel na našem webu. Přípustné LED žárovky, tedy takové, které jsou v souladu s platnou legislativou, jsou LED do SPZ a interiéru.
4. Mohu zajít do obchodu, koupit si LEDky a prostě to vyměnit?
V zásadě ano. My nabízíme pouze LED stavěné tak, aby došlo k bezproblémové výměně kus za kus, bez jakéhokoliv rozsáhlého know-how, nářadí, či počítače.
5. Když k Vám přijedu s autem jako nepopsaný papír, jak mi pomůžete?
Radou při výběru správných LED do konkrétního vozu, v Ústí nad Labem montáž LED světel a seřízení světlometů. Nakonec projížďky po montáži světel, abychom se ujistili, že světla nikoho neoslňují.
- TIP: U Škody Octavia II. generace po faceliftu je LED „nejlepší“ z důvodu dokonalého usměrnění lomu světla…
Neschválené žárovky bez homologace?
Pokud Vaše nová světla budou vypadat při prvním pohledu neupraveně a svítit „normálně“ neměli byste mít problém. Je třeba ovšem zmínit situace, kde je nějaké menší riziko problémů:
- Dopravní nehoda – Pakliže se nějak přijde na nehomologované LED osvětlení Vašeho vozu, které tam nemá být může protistrana argumentovat tím, že došlo k oslnění. Riziko je sice malé, ale stát se může. Mohlo by jít o dopravní přestupek technicky nezpůsobilého vozidla a přitěžující okolnost.
- Policejní silniční kontrola – Při extrémní svítivosti a noční silniční kontrole může být Vaše auto označeno jako nezpůsobilé k provozu na pozemní komunikaci. Při „normální“ svítivosti by problém nastat neměl. Jde ovšem spíše o teoretické varování. Pokud jste se s tímto někdo setkali v praxi, určitě napište do komentářů.
- Technická kontrola STK – Z praxe jsem se nikdy s kontrolou svítivosti nesetkal, vždy se kontrolovalo pouze seštelování, nikoliv svítivost.
Pokud máte dotazy na tuto problematiku či ještě lépe osobní zkušenost s používání LED žárovek na svém autě, napište prosím dolu do komentářů. Děkuji.
