Po delší době se vrháme na porci návodů pro vaše podzimní období v dílnách. Začneme čištěním škrtící klapky pro Octavii 1 s motorem 1.8 92 kW. Jak postupovat k jednoduchému vyčištění na vlastní pěst doma? Fotonávod uvádíme níže.
- Někdo používá čistič karburátorů ve spreji za 115 Kč
Návod čištění škrtící klapky krok po kroku
Vycvakneme podtlakovou hadici a sundáme hadici od vzduchového filtru.
Vycvakneme na motoru bovden lanka plynu a poté vycvakneme z držáku samotné plynové lanko.
Nyní si vycvakneme elektrický konektor a odpojíme zezadu hadice chlazení. Pokud by se jej nezdařilo sundat, sundáme jej až po uvolnění klapky a do hadic jako ucpávku dáme 8-čky šrouby.
Povolíme si čtyři imbus šrouby, které drží samotnou klapku.
Klapku opatrně sundáme. Pozor na těsnění!!! Pokud nemáme nové, musíme dávat extra pozor, abychom jej nezničili.
Klapku si natočíme, a pokud se prve nezadřilo sundat konektor a hadice chlazení, sundáme jej nyní.
Klapku si dáme na pracovní plochu a důkladně vyčistíme z obou stran. Můžeme použít naftu či technický benzín, konkor nebo čistič brzd.
Dále si jehlovým pilníkem očistíme kontakty konektoru klapky a postříkáme je kontaktolem.
Nyní si z boku klapky odšroubujeme 6 imbusů a sundáme plastový kryt. Opět postupujeme opatrně, jelikož pod krytem je gumové těsnění.
Klapku prohlédneme, jestli není nějak poškozená, a kapkou Diavy mázneme obě odporové dráhy
Poté zavřeme a utáhneme plastový kryt a můžeme namontovat klapku zpět do vozu. Připravíme si nové těsnění, pokud nemáme nové, použijeme to původní, Těšnění si jemně mázneme vazelínou. Nejprve připevníme hadice chlazení a až po té namontujeme a utáhneme samotnou klapku.
Po utažení nacvakneme lanko a bovden plynu, nacvakneme konektor, připevníme podtlakovou hadici, nacvakneme hadici od filtru a jsme skoro u konce.
Nyní si ještě musíme povolit, vytáhnout a vyčistit čidlo, které je hned vedle. Použijeme jemný štěteček a technický benzín a také očistíme jehlovým pilníkem kontakty konektoru.
Po vyčištění a zpětné montáži čidla nastartujeme auto, ohřejeme na provozní teplotu a VAGem provedeme základní nastavení.
- Autor: Pavel71
- diskutujte na fóru ohledně čištění klapky u Škoda Octavia
- opravy svých vozů provádíte na své vlastní riziko
Napsat komentář
