OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Návody » Návod: Dostavba handsfree bluetooth Octavia 2
Návod handsfree bluetooth do Octavia 2Telefonování za jízdy a bez bodů. Podrobný návod jak si dodělat handsfee přes bluetooth do Octavia 2. Za připomínky a osobní zkušenosti do diskuse budu vděčný. Díky
  • Cenová náročnost: podle zdroje dílů
  • Časová náročnost: cca 2h
  • Obtížnost montáže: 6 (1-10)
Postup montáže
Je potřeba sehnat RJ HF BT sady, její držák a kryt pod sedačku, dále mikrofon do lampičky a kabeláž.
  1. Začnete domontáží lampičky, sejmete krycí plast žárovek, pod kterým najdete 2x kř. šrouby, které odšroubujete, na bocích odehnete záparku a lampičku vyjmete.
  2. odendáme krycí plast A sloupku u spolujezdce v horní části ho vytáhnete směrem k řidiči (u vozidel s hlavovými airbagy, je potřeba vyndat krytku s nápisem „AIRBAG“, pod ní naleznete torx, ten vyšroubujeme a dále viz hore)
  3. vyndáme kaslík před spolujezdcem ve spodní části 2x torx a v horní 3x torx, odpojíme přívod vzduchu z klimatizace a vypínač airbagu splol.
  4. vytáneme rádio povolením 4x torx pod rámečkem kolem klimy, který sejmeme zabráním vespod u popelníku. Od rádia odpojíme konektor napájení, repra a antény.
  5. vyndáme sedačku spolujezdce povolením 4x tisícihran M10, nejprv zajedeme sedačkou dozadu, povolíme přední šrouby a pak dozadu a zadní šrouby. Sedačku nevyndaváme, jen popostrčíme dozadu – pozor na kabely k sedačce!
  6. v prostoru pod sedačkou vyřízneme předperforované díry, kam vložíme držák a RJ HF sady. Vyjmeme prahovou lištu – jen do B sloupku (bude tedy z části přidělaná, jinak by se musel demontovat i B sloupek) a spodní obložení P A sloupku.
  7. natáneme připravenou kabeláž od RJ po rádio a mikrofon, celou kabeláž po cca 20-30 cm přichytávame stahovacími páskami ke kabelovému svazku auta v celé své délce. za rádiem napojíme do konektoru rádia, kde také napojíme kostru, napájení (správně by mělo védst až do motorového prostoru k pojistkovému boxu u baterky), CAN BUS inf.
  8. do lampičky nacvakneme mikrofon, napojíme ho an dotaženou kabeláž a provedeme zpětnou montáž všech demontovaných dílů.
  9. nakódujeme v Gateway auta RJ HF sady a je hotovo, jen vyzkoušíme funkčnost
PÁR FOTEK Z MONTÁŽE:
Autor návodu ani provozovatelé stránek nenesou žádnou odpovědnost za zveřejněný návod a realizaci podle něj.
Za škody způsobené při montáži si nese odpovědnost ten, který montáž prováděl.
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 2 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
Park pilot assist funkce – Co to je & Jak funguje?
VIDEO : Nová Octavia 3 na R10
Komentáře: 2
  1. Kuwayt
    25/06/2019 v 10:57
    Ahoj, nebyl by nějaký podrobnější návod, co a kam zapojit za rádiem. DĚKUJI :o)
    OdpověďZrušit
  2. Zdeněk
    02/06/2022 v 16:00
    Ahoj, prosim kde sezenu ten drzak rj bt a kryt ktery se pak zadela ze zhora?
    Diky !
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
