OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Články » Návod: Oprava lanka stahovačky okna Octavia 1
Jednoduchá oprava lanka stahovačky pro Octavii první generace, která na stahování oken a jeho problémy maličko trpí.
Jednoho dne jsem si jednou stáhl chvíli po výměně vodícího členu ve stahovačce okénko a najednou zase lup. Fungovalo, ale se strašným pazvukem. Prasklo mi vedení lanka směrem do kladkostrojku v motorku stahovačky. Samozřejmě je potřeba ji vyndat ze dveří.
V případě osobní zkušenosti neváhejte prosím napsat do diskuse pod článkem. Děkuji
Návod začíná zde
oprava lanka stahovacky octavia 1
A kvůli tomu přece nebudu kupovat novou stahovačku…oprava je jednoduchá, stačí jen pokrátit lanko, aby bylo opět napnuté (stačí o dost méně, než bylo od výroby, tam je jak tětiva a proto to asi praská).
Ve vodícím členu jsou oba konce lanka, ten který vede směrem k prasklému dílu budeme krátit.
(na fotce je to ten s tím bubákem od pájení.)
Vyvlékněte z vodítka ten spodní směrem od vás a uštípněte 6 úhelníkový blokant, který je nabodovaný na lanko. Pak navlékněte matičku M3
a naměřte konec tak, aby byly oba směry lanka napnuté – Pružiny vedoucí do strojku by měly být při měření a navlékání tak na 3/4 stlačené, ony se potom uvolní až navléknete vše zpět. Tam kde vychází při napnutém lanku konec v tunýlku přijde matička jako blokant. Zbývající konec lanka přehněte a omotejte slabým měděným drátkem, já jsem použil z datového kabelu UTP Cat5.
oprava lanka stahovacky octavia 1 oprava lanka stahovacky octavia 1
Potom navlékněte do vodítka a zpět do kladečky, vyjde z toho třeba takový bubák jako mě, jelikož se mi nepodařilo trefit správnou délku lanka hned, aby bylo napnuté. Musel jsem prostě namotat na lanko víc drátku a zapájet aby matička nešla převléknout.
Pozor aby se vám lanko vevnitř motorku navléklo, pak je to celkem pakárna namotat nazpět když se vycukne z kladky uvnitř.
Musí chodit hladce bez neobvyklých pazvuků až to vyzkoušíte navléknuté bez okna naprázdno.
Navlékání do kladečky je dobré realizovat s vycvaknutým napínacím členem (modrý kus, do kterého vede bovden)
s tímto se dá regulovat napnutí.
Výsledný bubák nevadí při pohybu okna, jelikož je za držákem skla, který se musí samozřejmě předtím sundat z vodítka.
Lanko jsem napnul jen tak, aby nemělo provis a vůle v chodu. Zatím mi vše funguje.
Doba opravy byla asi 2 až 3 hodiny, ale i s vývojem 🙂
  • VLASTNÍ OPRAVY VOZŮ PODLE NÁVODŮ NA STRÁNCE OCTAVIACLUB.CZ PROVÁDÍTE NA SVOU VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST.
  • Autor: Doubeq
  • DISKUZE ZDE >>>>>
Led 14, 2023Tony
14/01/2023
Mohlo by se Vám také líbit
Nová sekce: Jen pro členy
10.Octavia Sraz 2018 – Reportáž
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
