Přestal fungovat výhřev zadního okna? Zde najdete pár bodů, na které se zaměřit.
Jednoho dne přijel můj bratr s Octávií 1 Combi, jelikož mu nefungoval výhřev zadního okna.
Začal jsem standardně a prohlédl všechny pojistky – všechny byly OK.
Dále jsem ze středového panelu vycvakl vypínač, rozebral jej a preventivně očistil spínací kontakty – byly trochu vypálené. Problém ale přetrvával.
Pro jistotu jsem skusil i jiný spínač, ale problém to neodstranilo.
Poté jsem v konektoru změřil, zda jde do jednoho s těch silných drátů 12V po klíčku – vše OK.
Proklemoval jsem kouskem kabelu oba bílé kabely a šel do kufru do kapsy u levého zadního světla, kde sou umístěné konektory.
Našel konektor se silnějším bílým drátem a změřil, zda je v něm 12V – vše OK.
Takže bylo nutno sundat plast pátých dveří.
Vycvakneme oba boční plasty.
Pod plasty má okno na každé straně konektor- Ohmetrem prověříme elektrický obvod vyhřívání okna – zde bylo vše OK.
Poté na pravé straně konektor s hnědým drátem – změříme okruhovkou zda má dobrou kostru – zde bylo vše OK.
Na levé straně změříme, jestli je v konektoru s černým drátem 12V – zde se skrýval náš problém. Nikde nic.
Je tedy třeba nahlédnou do gumové dveřní průchodky a prohlídnout drát po drátu.
Já si průchodku vycvaknul ve dveřích, shrnul dolů, a tahal drát po drátu až se mi jeden drát černé barvy podařilo vytáhnout z průchodky ven. Poté jsem vycvaknul průchodku z karoserie a druhý konec drátu vytáhl z průchodky.
Drát je třeba spojit a vrátit do průchodky. Já jsem zvolil tento postup:
Vzal jsem cca 15 cm nového kabelu a za pomoci svářecího drátu protáhl průchodkou.
Dole oba konce spájíme do sebe a zaizolujeme.
Poté kabel nastrkáme do karoserie a nacvakneme spodní část průchodky.
Nyní si sletujeme a zaizolujeme vrchní dva kabely.
Kabely zasuneme do pátých dveří a nacvakneme průchodku.
Poté si na oba konektory od vyhřívání okna napojíme žárovkovou zkoušečku a zkusíme, zda po sepnutí spínače vyhřívání zadního okna svítí – pokud ano, máme vyhráno.
Napojíme konektory na kontakty od vyhřívání zadního okna, nacvakneme oba boční plasty, nacvakneme plast pátých dveří a máme hotovo.
- Autor: Pavel71
- opravy vozů provádíte na svou vlastní zopodvědnost
- diskuse na fóru o opravě výhřevu zadního okna
Napsat komentář
