OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Články » Návod: Promazání ložisek ventilátoru Octavia 2
Krátký návod na promazání ventilátoru ve vaší Octavii 2.
1. demontovat schránku spolujezdce
  • tento krok lze přeskočit
  • povolit 5x torx, odpojit hadici klimatizace a konektory airbagu a osvětlení schránky
ventilator octavia 2  ventilator octavia 2
 2. demontovat spodní kryt palubní desky spolujezdce
  • povolit 2 vruty a sundat polstrování
 3. demontovat výdech – tento krok lze přeskočit
  • povolit 1 vrut a sundat plastový výdech
 4. demontovat ventilátor
  • lehce zatáhnout za zobáček směrem dolů a otočit ventilátorem za zarážku (může být zajištěno vrutem, ale nebývá to)
  • ventilátor „spadne“ dolů
  • vyčistit případně obal ventilátoru
 5. rozebrat ventilátor
  • odpojit konektor s černým a červeným drátem a vyndat gumovou záslepku
  • podle obrázku zatlačit 3 gumové aretace (chce to celkem velkou sílu, nejlépe širším plochým šroubovákem zamáčknout směrem dolů a vytahovat s nimi celý rotor ventilátoru)
 6. vyčistit a promazat ložiska
  • dle obrázků očistit co nejlépe obě ložiska a pořádně promazat mazivem pro ložiska – já jsem koupil PortaPro silikonové mazivo ve spreji pro vysoce namáhaná ložiska, v autě se mění hodně teplotní podmínky a ventilátor běží prakticky pořád, když to nastříkáte WDčkem, vydrží to jen rok, já to mám takhle už 4 roky a ani o ventilátoru nevím.
ventilator octavia 2  ventilator octavia 2  ventilator octavia 2
 7. zpětná montáž
  • opačný postup 😉
POZOR: při prostrčení kabelu ventilátoru a vlastního vložení ventilátoru do krytu, musíte zase ta gumová zajištění vrátit do zajištěné polohy, to se zase udělá šroubovákem a to tak, že se po maximálním nastrčení ventilátoru na kryt podeberou  zajištění šroubováčkem a nadzvednou se až vyskočí ven z drážky a vylezou, jinak by ventilátor vypadl ven!!!
V servisu Vám řeknou, že vymění celý díl (tuším že něco kolem 3500 Kč vč.práce), pokud tam není mechanická závada a ventilátor jenom píská, tohle Vás vyjde na cca 350 Kč a max. hodinku práce u auta!
Zdroje a odkazy
  • Autorem návodu je uživatel: String
  • diskuse k návodu na promazání ložisek zde
  • opravy vozů dle návodu provádíte na svou vlastní zodpovědnost
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 7 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
ŠKODA slaví 25 let od partnerství s VW
Odhlášení vozidla z evidence – Jak postupovat?
Komentáře: 7
  1. Radek
    09/06/2019 v 12:59
    Super návod, úplně v klidu do hodiny hotovo. Jen malý poznatek, za pomocí šroubováčku jsem stříkl mazivo i mezi rotor a ukončení hřídelky v kovové kleci (opačná strana od vrtule)
    OdpověďZrušit
    • Leoš
      05/12/2020 v 19:26
      A nebude při odpojení a opětovném zapojení konektoru airbagu svítit jeho chyba?
      OdpověďZrušit
      • Honza
        05/02/2021 v 09:18
        Pokud před tím než začneš odpojíš baterii a připojíš ji až po znovu sestavení, chyba airbagu se neobjeví.
        OdpověďZrušit
  2. Milan
    10/12/2020 v 18:12
    Super návod,o víkendu jsem to zkoušel a fungovalo to super už žádné pískání,jel sem podle navodu a žádnou vadu to nehází. děkuji za tento článek
    OdpověďZrušit
  3. Zdenal
    16/02/2021 v 13:47
    Díky za návod naprosto v pohodě práce 30 minut hotovo fakt si cením návodu tvého.👌💯
    OdpověďZrušit
  4. Zdeněk
    04/03/2021 v 13:25
    Mě po promazání ventilátoru a vracení zpět nefunguje, roztočí se na vteřinu a pak se přestane točit a na ovladač nereaguje. Mohl by mi někdo prosím poradit co s tím? Děkuji
    OdpověďZrušit
    • Tony
      04/03/2021 v 14:26
      Ahoj, zkus si spíš napsat na fórum viz odkazy na konci toho návodu. Tam ti určitě někdo poradí…
      OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
