Výměna tlumičů, kulových čepů a silentbloků
1.Vyskrutkovat maticu tlmica kluc 21 a imbus 7 alebo 6, su dva typy
2.Odpojit stabilizátor
3.Vyskrutkovat skrutkus matkou na objimke tlmica
4.Vlozit rozperu do objimky, inac to pojde velmi tazko,sirka 8 mm
5.Pri pravej strane vytocit kolesa do lava inac to von nevyberies
6. Stlačit pružinu
7.Vyskrutkovat matku
8.Vybrat lozisko tlmica
9.Nasadit pruzinu manzetu lozisko a opak demontaze namontovat.Objimku tlmica dobre pomastit lahsie to tam skoci .Je lepsie tam dat tlmic a potom ist na spodne rameno.
10.Povolit matku guloveho capu ramena
11.Tupym sekacom vyrazit gulak.
12.13 odskrutkovat sruby ramena,pri silentbloku je zhora kontra matka
14.Rameno
15. Demontaz siletbloku podpacenim a znicenim , inak to neide
16. Nalisovat novy silentblok, pozor vystupkami hore a sipkami na znacku na ramene
17. Vyskrutkovat gulak a vymenit
Poskladat opacne ako demontaz , urobit podobne aj druhu stranu a dat nastavit geometriu. Cas demontaze a montaze jednej strany cca dve hodiny v pohodovom tempe aj s foto.
Napsat komentář
