Novější světla na Octavii seženete v bazaru okolo 1500Kč. Aby světla pasovaly na starou Octavii musí vyměnit nebo seříznout lišta pod světly. Elektrika na autě zůstává úplně stejná, konektor na instalaci starší Octávie do světla z faceliftu pasuje.
Dále jsou potřeba 2 oranžové žárovky a 2 dvouvláknové (ty ve starších světlech nejsou) Je jiné uspořádání částí světla (blinkr…), ale změněno je v držáku žárovek, nikoliv v elektroinstalaci auta.
Staré světlo před faceliftem
Lištu mezi světly vyloupneme plochým šroubovákem k sobě
Pod ní jsou na krajích přišroubované lišty, které jsou pod světly. Každá jedním šroubkem. Vyšroubujeme je
Po odšroubování se lišty vysunou směrem ke středu auta…
Světlo drží 4 matičkami, odšroubují se z kufru…
Tuto hranu nárazníku je potřeba snížit o 10mm lámacím nožem
Tady je snížená.
Už zbývá jen zkrátit lišty. Nejlepší je zkracovat ze spodní strany, hrana řezu potom není vidět. Změřil jsem, že lišty musí zůstat vysoké necelých 48 mm.
Udělal jsem podle ocelového měřidla (je ohebné) tenkou lihovou fixou hranici řezu ve vzdálenosti 49 mm. (měřeno od horní hrany lišty).
Lámacím nožem jsem lištu uřezal, hrana řezu byla nepatrně otřepená. S tím jsem počítal, proto poslední milimetr lišty jsem nechal jako rezervu. Potom jsem dal na stůl sklo (kvůli rovině), jemný brusný papír a lišty dobrousil. Hrana byla potom neotřepaná, rovná a ostrá.
Zkoušel jsem nechat obě lišty 48 mm, ale pod jedno světlo se lišta vešla přesně, ale pod druhé kousíček přebýval. Proto jsem obě obrousil pod hranici 48 mm.
Napsat komentář
