OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Články » Diagnostické rozhraní s výstupem na MAXI-DOT pro Octavia 1 se slevou pro členy clubu
Pomocí rozhraní Maxi-K si můžete rozšířit svůj palubní počítač o spoustu dalších funkcí a dozvědět se o svém vozidle daleko více informací.
Maxi-K  = Diagnostické rozhraní s výstupem na palubní displej MAXI-DOT pro Octavia 1U
Pomocí rozhraní Maxi-K si můžete rozšířit svůj palubní počítač o spoustu dalších funkcí a dozvědět se o svém vozidle daleko více informací. Nemusíte dokupovat drahé budíky a čidla na měření tlaku v sání, měření teploty oleje, palubního napětí a dalších důležitých provozních veličin. Maxi-K všechny tyto informace zobrazí přímo na displej Maxi-Dot a přidá ještě několik dalších funkcí.
Zobrazení vlastního loga po zapnutí zapalování
Každý uživatel si může nakreslit své vlastní logo a poslat ho společně s objednávkou, nebo má možnost vybrat si z několika již předkreslených. Ke kreslení vlastního loga postačí i obyčejný program, jako je malování ve Windows
displej Maxi-K pro Octavii 1
Zobrazení až devíti libovolných údajů z ŘJ na horní dva řádky displeje
Maxi-K dokáže vyčíst jakékoliv údaje ze všech ŘJ komunikujících protokolem KW1281. Údaje lze plně naprogramovat pomocí páčky palubního počítače včetně vlastního popisku daného bloku.
displej Maxi-K pro Octavii 1 displej Maxi-K pro Octavii 1 displej Maxi-K pro Octavii 1
Další nejzajímavější údaje jsou například
  • Tlak turbodmychadla
  • Teplota nasávaného vzduchu
  • Teplota paliva
  • Otáčky motoru
  • Vytížení alternátoru v procentech
  • Aktuální kroutící moment
  • Aktuální výkon motoru
  • Vstřikovaná množství
  • Provozní stavy
  • MAF
  • N75
  • EGR
  • atd.
Vždy záleží na konkrétní motorizaci, jaké údaje má řídicí jednotka uložené v paměti.
Čtení chyb uložených v řídící jednotce
Tato funkce umožňuje uživateli číst chyby uložené v řídicích jednotkách a zobrazuje je jako kódy v souladu s dílenskou příručkou. Pro dekódování chyby je tedy nutné kód najít v DP nebo zadat na internetu.
Čtení celých skupin (4 údaje najednou) z ŘJ
Tato funkce umožňuje uživateli sledovat celou skupinu hodnot a rozpoznat tak závadu např. zadřené regulace turbodmychadla.
Podpora originálního parkovacího asistenta po zařazení zpátečky
Díky této funkci se Maxi-K po zařazení zpátečky spojí s ŘJ parkovacího asistenta a zobrazí na displeji přibližnou vzdálenost od překážky u všech čtyř čidel v centimetrech.
Ovládání přes menu
Maxi-K se programuje, přizpůsobuje a ovládá přes jednoduché uživatelské menu. Veškeré ovládání i programování se provádí pomocí páčky palubního počítače.
Možnost aktualizace software pomocí kabelu KKL
Tato funkce umožňuje aktualizovat software Maxi-K bez demontáže z vozidla. Uživatel má tak vždy možnost přístupu k nejnovějším funkcím.
Kompatibilita s vozidly
Maxi-K je primárně konstruován pro Škoda Octavia 1U, nicméně funguje na všech koncernových autech, které jsou vybaveny přístrojovou deskou s tzv. 3-drát vstupem. Dále musí řídicí jednotky, ze kterých chceme údaje číst, podporovat protokol KW1281.
U Octávie 1U je funkcionalita zaručena u všech motorizací. U ostatních vozidel je nutné kompatibilitu ověřit. Jsou to mimo jiné:
– Škoda Superb I
– VW Passat B5/B5.5, Golf IV, Bora, Sharan
– Seat Alhambra
– Ford Galaxy
Cena : 2700,-    Cena pro členy OctaviaClubu : 2500,-
Případná montáž, včetně naprogramování vybraných údajů, je možná po předchozí domluvě v Pardubicích za 500,-
  • Kontakt: Maxi-K@seznam.cz
  • diskuse k rozhraní MaxiK zde
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 2 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
Kde hledat čísla účtů clubu pro platby z CZ a SK?
Pokuty za rychlost 2024 – Jak neplatit pokutu: Osoba blízká?
Komentáře: 2
  1. Bohus
    28/10/2020 v 18:52
    Zdravím chlapi, prosím o vysvetlenie ako a či vôbec môžem mat u svojej octavie maxi DOT aj s ďalšími funkciami ktoré sa dajú vyčítať z riadiacej jednotky? Mám Octaviu 1 ročník 2001 typ 1U. V prípade potreby viem poslať aj iné potrebné údaje . Ďakujem pekne za odpovede.
    OdpověďZrušit
  2. Michal
    25/11/2020 v 18:26
    Zdar, provádíte pořád montáže maxi dotu do octavie 1U ?
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
