OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Články » Maxidot Octavia 1 & 2 – displej + kódování + oprava
Maxidot budíky Octavia 1 2Maxidot či někdy psáno Maxi DOT je název displeje palubního počítače, který u vozů Škoda Octavia všech generací najdete mezi budíky otáček a rychlosti. Informace zobrazené na maxidotu se liší v závislosti na generaci i konkrétní verzi softwaru.
Hlavním cílem maxidotu je zobrazení co nejvíce informací pohromadě v co nejpřehlednější formě a pěkném vizuálním designu. Jak šel čas postupně se celý displej vylepšoval a nejnovější verze nabízí i barevné zobrazení údajů.
Co najdete na Maxidotu?
Kromě klasických údajů jako je:
  • čas i datum
  • spotřeba (okamžitá, dlouhodobá, průměrná)
  • rychlost (průměrná, dlouhodobě průměrná, okamžitá)
  • dojezd (různé údaje o dojezdu)
  • venkovní i vnitřní teploty
  • celkové ujeté kilometry
Najdete zde i novější metriky jako jsou:
  • napojení na radio / cd (tedy informace o skladbách apod.)
  • napojení na navigaci (informace se šipkou o tom kde odbočit)
  • napojení na mobilní telefon (příchozí / odchozí hovor apod.)
  • grafické zobrazení otevřených dveří
  • teplota oleje
  • asistenční systémy
Důležité informace, které se Vám právě na maxidot displeji zobrazí jsou kontrolky včetně informací o chybách jako je například nefunkční mlhové světlo apod.
Máte osobní dotazy či zkušenosti s výměnou maxidotu? Neváhejte napsat do komentářů pod článkem. Pomůžete tak dalším majitelům Octavií. Děkuji
Článek pro Vás napsal Ondra K.
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 9 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
Návod: Výměna žárovky Škoda Octavia II / ii / 2
SmartLink, SmartGate a aplikace od Škody
Komentáře: 9
  1. Jiří Kuchař
    29/06/2021 v 17:46
    Dobrý den, hledám opravu maxidotu u Octavie 1, 1.9 tdi 81kw. Při teplem počasí není čitelný, Předem děkuji za odpověď
    OdpověďZrušit
    • Václav N.
      24/08/2021 v 10:45
      Dobrý den,
      Chce to vyměnit zobrazovač maxidotu. Doporučuji někoho zkušenějšího, kdo již výměnu dělal, a je šikovný na pájení, není to úplně sranda. Odkud jste?
      OdpověďZrušit
  2. Šimon
    20/02/2022 v 11:11
    Dobrý deň, Chcel by som sa spýtať či neviete o nejakom návode na ovládanie maxidotu, lebo mi nejde dostať sa do menu a bolo by dobre to vedieť ovládať.
    OdpověďZrušit
  3. Radoslav
    29/05/2022 v 13:33
    Zdravim chcel by som sa spytať treba to kodovať ked napojim novy maxidot
    OdpověďZrušit
  4. Ondřej
    13/06/2022 v 07:17
    Dobrý den,
    rád bych se zeptal, jak na maxidotu octavia 1 2002 najdu teplotu oleje a zda je možné zobrazení zapnutého tempomatu na maxidotu?
    Děkuji.
    OdpověďZrušit
  5. Václav
    07/02/2023 v 19:24
    Dobrý den, Octavia 1 combi/2003, 1.9 tdi 81kw, najednou přestalo fungovat zobrazení rádia na Maxidotu…rádio funguje….s tím je spojen i přepínač kanálů a hlasitost na volantu-taky nefunguje…co se stalo? Venku bylo -18°C, start- na Maxidotu kontrolka stop chlad.kapalina…nechal jsem zahřát, pak to zhaslo, rádio se vypnulo, musel jsem zadat kód….vše pak ok, jen to zobrazení už nefunguje….díky za vysvětlení
    OdpověďZrušit
  6. Petr
    14/05/2023 v 05:27
    Dobrý den. Chtěl bych nakodovat maxidot Octavia 2 2006 BKC. Nezobrazuje se mi teplota oleje, nyní jsem měnil zadní brzdové destičky, nebylo tam už skoro nic a maxidot nehlásil, zobrazení rádia na maxidot také nemám a také nakodovat denní svícení. Jsem z Prahy.
    OdpověďZrušit
  7. Stanislav
    10/06/2023 v 10:44
    Dobrej lidičky je tu nekdo z usteckeho kraje kdo vymeni maxidot na Octavii 1 1,9 TDI 81 kw . Uz je vysviceny a nic se poradne neukazuje a to je silene kdyz nic nevidite poradne. Tak pokud tu nekdo je z Usteckeho kraje piste na email : stanousdc@seznam.cz mockrát diky
    OdpověďZrušit
  8. Čolek
    03/01/2024 v 16:27
    Dokáže někdo z vás opravit popřípadě vyměnit nečitelný maxidot? Děkuji za odpověd 723318173
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
