OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Návody » Návod: Čištění EGR ventilu Octavia 2 2.0 TDI
Jak EGR ventil Octavia 2 2.0 TDi 103 kW BKD. Jak na čištění EGR ventilu? Návod od čtenáře našich stránek na čištění EGR ventilu pro vozy Octavia ll 2.0 TDI 103 kW BMM.
  1. Demontujeme vrchní kryt motoru
  2. Sundáme vedení vzduchu od klapky až po chladič vzduchu (pro lepší manipulaci), 2x přídržná svorka (1x na klapce, 1x na chladiči)
  3. Povolíme 3x šroub (TORX T30), pro demontáž klapky, následně sundáme klapku
  4. Povolíme 3x šroub (TORX T30), pro demontáž komory EGR ventilu
  5. Povolíme 2x šroub (Tisícihran, je možno jej povolit ořechem TORX T50), spojující komoru s trubkou k EGR ventilu, šrouby je možno povolit zespodu auta s dlouhým nástavcem na račnu (lepší přístup), lze je povolit i z hora (méně místa na manipulaci, chce to více trpělivosti), poté vyndáme komoru i s EGR ventilemČištění EGR ventilu Octavia 2
  6. Pro čištění je snadnější oddělat EGR ventil od komory, 3x šroub (TORX T30), na čištění jsem použil prostředek Valvoline EGR+ a dřevěnou špejli.
Projevy po čištění: rychlejší zahřáti motoru, přestalo škubání na volnoběhu, nižší spotřeba o 0.3l.
Fotografie pod článkem mapují body v pořadí 2, 3, 4, 5 a 6.
S přáním hezkého dne a hodně čistých ventilů 🙂
  • autor: Matěj V.
  • opravy vozů včetně čištění ventilů provádíte na svou vlastní zodpovědnost
  • zaslepení EGR ventilu
  • diskuse na fóru o čištění EGR ventilu na Octavia 2
Led 14, 2023Tony
14/01/2023
Mohlo by se Vám také líbit
OCTAVIA si podmanila anketu fleetových vozů
Zajímavý adventní kalendář ŠKODA
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
