Ucelený a dnes již kultovní návod na demontáž hlavních částí interiéru Octavie první generace.
Sedačky
Sundáme krytky na krytech pojezdů, povolíme šroubek
Oddělat kryt, povolit matice z čela (13tka klíč)
Sedačku vysunout s předního úchytu, naklopit dozadu a vysunout z lyžin. Nezapomeňte odpojit kabeláž – při odpojení airbagů nezapínat zapalovaní, jinak se načte chyba chybějícího airbagu (jde následně smazat jen VAGem)
Loketní opěrka
Sundat kryt ze strany řidiče a povolit šroub (13 tka klíč)
Středový tunel
Vyndáme zadní popelník, pod ním jsou dva torxy
Poté tunel vyndáme směrem nahoru a dopředu přes ruční brzdu.
Odšroubujeme držák loketky (3x13tka) a povolíme 2x torx (není na fotce)
Ruční brzdu (3x13tku) vyhákneme z lan ruční brzdy
Vycvakneme spínač ruční brzdy
Vyndáme popelník a povolíme 2x torx
Vycvakneme rámeček a pod ním jsou další 2 torxy, které drží spodek popelníku, …
… a vyndáme popelník. Za ním jsou další dva torxy
Tunel pak vysuneme z “háčků“ směrem dozadu
Levá strana palubní desky
Odděláme kryt pojistek, povolíme 4x torx
Pojistkový box vycvakneme směrem dovnitř.
Vyndáme spínač světel zamáčknutím v nulové poloze a otočením doprava a poté vytažením směrem ven.
Po odjištění západek povolíme 1x torx
Povolíme 3x torx zespodu, tím je spodní panel oddělen.
Poté odjístíme západky na diag. konektoru.
Rámeček kolem palub. přístrojů
Povolíme 2x torx, jenž je pod krytkami nahoře, uchopíme spodní část dle obrázku …
… a tlačíme směrem dolů …
Pravá strana palubní desky
Povolíme 5x torx a odpojíme lampičku
Vrchní středový tunel
Povolíme 4x torx okolo klimatronik, vyndáme a odpojíme
Poté odšroubujeme 7x torx dle šipek, odděláme kryt a odpojíme zbylé spínače.
Prahy a sloupky
Pak je na řadě 1x šroubek na B sloupku, …
… mírně ho tlačíme směrem nahoru spolu se spodním dílem, který u spodní části vyhákneme z prahového plastu
Prahovou lištu vytrhneme směrem nahoru
Demontáž plastů kolem volantu
Po vyšroubování č.1 jde odklopit vrchní díl a pak lze odšroubovat zbytek
Demontáž plastu 5. dveří
Chytneme plast u spodní hrany a odtrhneme, poté vysuneme horní část po směru skla
Montáž jde opačně: nasadíme u skla a zatlačíme dolů, pak protáhneme popruh na otevírání a zarazíme trny ve spodní části
Demontáž vložky zámku ze schránky před spolujezdcem
- Autor: Vaša
- Diskuse na fóru jak na demontáž interiéru Octavie 1
- Opravy vozů provádíte na vlastní zodpovědnost
Napsat komentář
