OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Články » Návod: Dobíjení baterie bez ztráty dat Octavia 2
Jelikož je auto prošpikováno elektronikou a různým nastavením a já o ně nechtěl přijít, tak jsem se pokusil o realizaci údržby baterie bez ztráty dat ve voze.
Jelikož je auto prošpikováno elektronikou a různým nastavením a já o ně nechtěl přijít, tak jsem se pokusil o realizaci údržby baterie bez ztráty dat ve voze. Má baterie měla napětí pouze 11,99 voltů, které je v mrazivém počasí nedostačující. Na změření jsem použil voltmetr i tester baterie, který jsem zakoupil v Lidlu (věc k nezaplacení).
Návod je převzat z internetu, bohužel bez zapsání si zdroje.
Jde o udržení napětí pro záchovu dat přes zdířku zapalovače ve voze, na kterém je stále napětí.
Lze použít i zdířka v kufru vozu, kde je také stále napětí
Doporučuji stálé napětí v zásuvce prověřit voltmetrem, jestli je opravdu funkční
Postup dobíjení
Doma se mi válela zástrčka pro starou nokii, kterou jsem upravil tak, že jsem ji rozebral a napájel jiné vodiče viz obrázek. Při změně vodičů je třeba dbát na správnou polaritu. Jako zdroj jsem použil starou baterii na aku vrtačku s napětím 12V, kterou jsem rozebral a napájel konektory pro zapojení zástrčky.
Lze použít jakýkoli zdroj s napětím 12V, který plní funkci udržení dat (3x ploché baterie).
Poté stačí jen zasunout upravenou zástrčku do zásuvky ve voze a odpojit baterii.
Před zapojením je třeba vše dobře proměřit, aby odpovídaly póly zástrčky a zásuvky.
V případě špatného zapojení může dojít  k nenávratnému poškození.
Odpojené konektory autobaterie jsem zaizoloval proti zkratu.
Auto jsem nechal odemknuté neboť náhradní zdroj již nebyl dostatečně v kondici na to, aby utáhl motorky na zavření dveří.
Po nabití baterie se připojí první autobaterie a poté se náhradní zdroj odpojí.
Dle tohoto postupu mi zůstala veškerá data i nastavení  zachována.
Zdroje a autor návodu
  • Autor: Radas
  • diskuse: jak dobíjet baterii bez ztráty dat
  • opravy vozů provádíte na svou vlastní zodpověnodst
Led 14, 2023Tony
14/01/2023
Mohlo by se Vám také líbit
Octavia RS – facelift
Couvání s vlekem (Návod, Postup): Jak couvat s vozíkem u auta?
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
