OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Návody » Svítí kontrolka airbagu
Svítí kontrolka airbagu OctaviaProč svítí kontrolka airbagu a jak ji zhasnout pokud po nastartování stále svítí? Návod platný nejen pro vozy značky Škoda Octavia najdete níže. Kontrolka může být doprovázena hláškou „Závada na airbagu„. Pokud máte osobní zkušenost či dotaz neváhejte prosím napsat do komentářů pod článkem. Děkuji.
Proč svítí kontrolka airbagu?
Příčin může být několik, uvedu zde všechny, které se mi podařilo dohledat.
  • rozpojení žlutého konektoru, který se u Octavií 1 nachází pod volantem (příčinou byl mráz)
  • problém konektoru airbagu pod sedadlem (častá choroba u Octavie 2)
  • rozpojený kabel, který vede k airbagu spolujezdce či řidiče
  • vadná svorkovnice
Jak zhasnout kontrolu airbagu?
Řešením může být prosté rozpojení a následně opět zapojení svorkovnice pod sedadlem a odmazání chybové hlášky. Tuto chybu je nutné odmazat pouze přes VAG. Jinak bude kontrolka svítit nadále i po odstranění příčiny.
Pokud se problém neustále opakuje někdo doporučuje vyříznout konektor pod sedadlem řidiče, dráty spájkovat a odmazat chybu (předem vyndat autobaterii).
  • PS: Pozor! S rozsvícenou kontrolkou airbagu neprojdete technickou kontrolou
  • diskuse nad svítící kontrolou airbagu na fóru
ChybaVAGu při problémech s airbagem
  • 1 Fault Found:
    • 01217 – Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
Kontrolky v autě
Video návod: Reset kontrolky airbagu u Octavia 2
Video návod: Řešení závady bočního airbagu Octavia 2
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 6 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
Výměna zadních světel za faceliftové
KLÍČENKY OCTAVIACLUBU
Komentáře: 6
  1. Jaroslava
    16/04/2021 v 07:41
    Bliká mi u Nissan 2006 kontrolka airbagů.Prosim co s tím
    OdpověďZrušit
  2. Petra
    28/07/2021 v 07:45
    Svítí mi kontrolka airbagu u Oktávie 2, prošla diagnostikou, prý je závada v bočním čidle. Potřebovala bych šikulu, který by ji dokázal zhasnout. ČB a okolí.
    Moc děkuji!!!! 🙂
    OdpověďZrušit
  3. Karel
    09/12/2021 v 17:10
    Mě u Xsary 2002 občas taky zlobila kontrolka airbagu, navíc občas i centrál (někdy jeden, někdy oba problémy současně). Koukal jsem se do řídící jednotky přes appku, prošel jsem kabely pod sedačkami, rozebral dveře a nic. Řešení se nakonec ukázalo velmi jednoduché: pořádně dobít autobaterii nabíječkou (aspoň 12 hodin). Pak mi veškeré problémy ustaly. A když zas začne zlobit centrál, je to pro mě „indikátor“ nutnosti dobití aku. Kolegovi v práci zlobila elektrika na starší Toyotě (motor padal do nouzáku), ale chytrý servisák věděl a než začal za tisíce vyměňovat díly v motoru, nejdřív nabil baterii. A byl klid. Kolega si pak koupil radši aku novou.
    OdpověďZrušit
  4. Daniel
    02/07/2022 v 15:05
    Vw Passat b6 rok 2006 závada aktivační člen stranového airbagu n 200 strana spolujezdce 001horni mezi hodnota překročena sporadická kontrola závad po čem jít?
    Děkuji za odpověď
    OdpověďZrušit
  5. Lubomír
    24/11/2022 v 18:01
    Nenačetly se mi airbagy na diagnostice Hyundai i10 ročník 2008 V čem je chyba, nebo existuje nějaká diagnostika přímo na tento vůz?
    OdpověďZrušit
  6. Vladimir
    28/05/2025 v 15:40
    Dobry den prosím o radu mam wolkswagen touran 1.9tdi 77kw bls 2007. Mel sem problem na webastu nevim jaky neresil jsem kdyz sem to koupil tak mi prostě nešel. Jednoho dne sem si prošel pojistky a zjistil sem ze jedna je vadná…tak jsem ji vymenit jel sem do prace na odpolední a po odpolední z prace domu mi to vybilo autobaterii…. neslo nic ani palubka proste baterka kaput….dal sem novou vyndal sem tu pojistku a prestalo to vybijet ale ted na to mi prestal fungovat tempomat a najednou se mi rozsvítila kontrolka airbagu…dal sem na diagnostiku a zjistil sem jen ze mi to ukazuje trvalou chybu na řídící jednotce airbagu nevim co stim a jak to muze byt propojeny takhle s tempomatem…
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
