OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Články » Auto Hold funkce – Co to je a co znamená?
Auto Hold Funkce VW ŠkodaAuto Hold funkce u Volkswagenu i Škoda vozů je pro řadu řidičů nepostradatelnou. Co když nefunguje? Je velmi praktická funkce parkovací brzdy. Tento dynamický rozjezdový asistent se při rozjezdu do kopce postará, že vůz necouvne ani o píď dozadu. Sám se postará o co nejplynulejší rozjezd bez starostí.
Auto Hold funkce • Jak funguje u VW? • Funkce parkovací brzdy • Jak odbrzdit?
U vozů s automatickou převodovkou se s Auto Holdem setkáte vždy, vozy koncernu VW s manuální převodovkou mají funkci Auto Hold až od pozdějších modelů (Sharan, Passat, Tiguan, novější Tourareg či Superb).
  • Funkci Auto Hold musíte vždy aktivovat Vy sami (nefunguje automaticky)
  • Na palubním počítači vozu se obvykle značí symbolem A
  • Stisknutím tlačítka Auto Hold aktivujete a až pokud přidáte dostatečně plyn se vypne a vůz se rozjede
Tlačítko Auto Hold se obvykle nachází ihned u tlačítka elektrické ruční brzdy. Nejlépe funkci přímo ve voze pochopíte z následujících videí:
Auto Hold (+ el. ruční brzda) ve VW Golfu
Jak funguje Auto Hold u VW Tiguanu
Funkce automatické parkovací brzdy + AutoHold
Jak odbrzdit el. ruční brzdu?
Funkce auto hold zkráceně Zabrzdí auto i když řidič uvolní brzdový pedál… Jak el. ruční brzdu aktivovat a následně odbrzdit?
Jak odbrdzit AUTO Hold funkci el ruční brzdu
  • aktivace Auto-Hold funkce
    1. Stiskněte tlačítko 3 na obrázku
    2. Světelná kontrolka spínače 3 se rozsvítí a tím potvrdí, že je funkce auto-hold aktivní
  • od-brždění elektronické ruční brzdy (deaktivace)
    1. Sešlápnout brzdu a spínač 3 v jeden moment
    2. Světelná kontrolka spínače 3 zmizí pro potvrzení, že funkce je vypnuta
    3. pokud je udržována brzdná síla, automaticky se zatáhne parkovací brzda pokud: řidič opustí vozidlo NEBO vozidlo stojí déle než 3 minuty…
Často kladené dotazy
Auto Hold Volkswagen: Jak funguje?
U vozů značky Volkswagen se funkci Auto Hold říká „Dynamický rozjezdový asistent„. Výrazně zvyšuje pohodlí při rozjezdu do kopce.
Auto Hold Škoda: Jak funguje?
U vozů značky Škoda je funkce Auto Hold relativně krátce (začala se dávat do prvních vozů v roce 2014) a díky této brzdě je novým autům zabráněno při rozjezdu do kopce ujíždění dozadu. Aniž se tak řidič musí dotknout brzdy auto se rozjede zcela plynule.
Co když nefunguje Auto-Hold?
Nefunkční funkce auto hold je obvykle jednoduše řešitelná. Pro aktivaci je třeba mít zapnutý bezpečnostní pás, dále pak zavřené dveře u řidiče a v neposlední řadě je třeba mít nastartovaný motor auta.
Jak odbrzdit elektronickou brzdu?
Návod krok za krokem o tom jak odbrzdit elektronickou ruční brzdu najdete v tomto článku.
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 5 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
PF 2013
Odhlučnění interiéru vozu
Komentáře: 5
  1. Tomáš
    24/11/2020 v 17:17
    Dobrý den jaky problém může.byt když se objeví závada autohold a ruční brzdy. Podotýkám ze ruční brzda fungujen. Děkuji za odpověď Tomáš
    OdpověďZrušit
  2. Peter
    02/12/2022 v 11:12
    Po nastartovani mi vypisalo Funkcia brzdy v pohybe nie je k dispoziciji.Nic som netlacil. Po opetovnom starte uz nic nehlasilo.
    OdpověďZrušit
  3. Jan
    06/10/2023 v 15:22
    Vypisuje mi pri zapnutí kľučika do 1polohy a rozsvieti sa Acc a front asistent nedostupný a Acc nedostupný.
    OdpověďZrušit
    • Hades
      09/05/2025 v 23:41
      Mal som to v Passate CC predfacelift. Ide o senzor ABS, mechanik mi odporučil vymeniť komplet ložisko aj so senzorom. Vravel, že keď nevymením ložisko, tak sa to vráti. A aj tak bolo. Vymenil som, ako poradil a hneď všetko funguje.
      OdpověďZrušit
  4. Jaroslav mittelbach
    25/03/2024 v 20:20
    Zdravím, zajímala by mě jedna důležitá věc, kterou jsem nikde nezjistil zatím, když stojím dlouho na auto hold a mám zařazený stupeň d nebo s, je pořád automatická převodovka v zápřahu nebo ne? Řekl bych že jo A pokud mi auto nevypne stop start, myslím si že auto trpí. Spousta lidí stojí na hlavní brzdě i několik minut a myslí si že s auto Holdem je vše v pořádku. Mají pravdu nebo mám pravdu já že auto trpí. Díky za zprávu mittelbach
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
