OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Návody » CAR SCANNER ELM OBD 2 (DPF): Aplikace + software návod (česky)
Car Scanner ELM OBD2 funkce v češtiněAplikace Car Scanner je nástroj (software) pro skenování a diagnostiku vozidel. Dostupný je v českém jazyce zdarma ke stažení. Jde o skener, který používá adaptér OBD2 či rozhraní bluetooth. Díky tomu se připojí k palubnímu počítači a nabízí tak celou řadu možností a funkcí.
Ke stažení • Volby připojení • Aktualizace • Funkce Car Scanneru
Zdarma ke stažení
  • aplikace car scanner ELM OBD2 zdarma ke stažení pro android
  • aplikace car scanner ELM OBD2 zdarma ke stažení pro apple
Díky Car Scanneru můžete například načíst hodnoty jako je teplota oleje ve vaně, chyby čtení, výšku hladiny oleje, spustit DPF teplotu paliva nebo zatížení alternátoru.
Pokud budete aplikaci instalovat z Google Play, tak by to mělo automaticky rozpoznat Váš operační systém a architekturu. Pokud to instalujete sami z nakopírovaných souborů, zkuste postupně každou verzi a jedna z nich Vám určitě půjde.
Ideální je instalovat to rovnou z Google Play na mobil (při instalaci z webu přes počítač je tlačítko instalovat šedé a nelze).
Je třeba použít správnou verzi adaptéru! Na trhu jsou bohužel i špatné kusy. Například na adaptéru Carista je Car Scanner skvěle funkční.
2 volby připojení
V dolním menu Car Scanneru jsou zobrazeny dvě připojení:
  • Připojení aplikace ELM: Toto funguje i s vypnutým zapalováním
  • Připojení jednotky ECU: Toto funguje pouze se zapnutým zapalováním (není třeba aby byli nastartováno)
Dle zkušeností uživatelů se bluetooth k aplikaci ELM připojí okamžitě. Pro připojení k ECU vyhledává protokoly, ale stejně se nepřipojí (přes bluetooth).
Pro připojení ke Škoda Octavia III. generace vyberte první možnost OBD-II / EOBD (všechna vozidla Škoda). Případně lze také možnost „OBD-II / EOBD VAG TSI/TFSI CAN-UDS + AT/DSG (PQxx, PLxx, MQB, MLB, MSB, etc.)“.
Aktualizace
Po lednové aktualizaci je tam navíc možnost změnit nastavení zpracování zvuku u vozů bez Cantonu:
  • Multimedia: Sound quality -> Sound processing preset (MIB2) „This feature changes sound configuration to improve sound quality.“
Video návody
Jak prakticky používat Car Scanner ELM?
Jak připojit Car Scanner ELM OBD2
Všechny funkce Car Scanneru
Car Scanner mimo jiné také umí:
  • resetovat chyby na palubním počítači
  • sledovat výsledky z autodiagnostiky
  • číst stav parametrů motoru v době registrace chyby
  • kontrolovat stav vozidla ve vztahu k šetrnosti k životnímu prostředí
  • režim palubní desky umí používat jako projektor na čelním skle automobilu
  • zaznamenat data pro pozdější detailní analýzu (umí data uložit)
  • zaznamenávat podrobný vývoj spotřeby paliva.
Car Scanner ELM OBD2 volba připojení adaptéru
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 14 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
Den s XTuning 23.6. – Vyhrajte chip zdarma
8. Octavia sraz 2016 – program akce
Komentáře: 14
  1. Petr Maior
    15/08/2021 v 10:05
    Nedokáže vypnout kontrolku po vyměně oleje!!!
    OdpověďZrušit
    • Petr
      20/04/2022 v 19:16
      protoze tato kontrolka se maze v palubnim pocitaci – Nastaveni – stav vozu – reset ….. takze priste radeji pouzij mozek a ne vykricniky 🤦‍♂️
      OdpověďZrušit
      • Ales
        01/07/2022 v 21:02
        … pokud uz nekoho chcete poucit, nejdriv si o dane problematice neco zjistete. Tak jak popisujete, lze reset provest pouze u nekterych vozu s palubnim pocitacem. dekuji
        OdpověďZrušit
  2. Jan
    17/07/2022 v 07:02
    Mohl bych se zeptat zda s tímto zařízením mohu nějak vymazat hlášku u Audi A B8 servise due? Restart servisu oleje jsem udělal na vozidle, ale stále mi to háže na přístrojovce hlášku servise due.
    OdpověďZrušit
  3. Martin
    20/11/2022 v 09:28
    Ahoj. Bude fungovat i na Škoda Fabia 1 r.v.2001 1.9TDI PD 74kw motor ATD??? Popřípadě jaký vybrat profil připojení?
    OdpověďZrušit
  4. Jirka
    26/12/2022 v 20:23
    Nemá někdo zkušenosti s nastavením spotřeby paliva u Škoda Octavia 1.9 TDI 77kW? Zkoušel jsem kalibraci podle tankování, ale nikdy to nebylo úplně přesné. Je mi jasné, že je to vždycky jen odhad. Jen jestli třeba někdo náhodou nenašel ideální nastavení toho koeficientu. U mě to vychází orientačně na 1,3.
    OdpověďZrušit
  5. Jakub
    21/01/2023 v 07:13
    Jak smazat kontrolku airbag Škoda Octavia 2. Sundal jsem volant. Je to chci smazat vše funkční. Díky
    OdpověďZrušit
  6. Roman
    09/04/2023 v 11:19
    Pokud někdo ve videonávodu řekne o nějaké položce „… to netuším..“ končím se sledováním.
    Autor videa při jeho natáčení viděl aplikaci poprvé. Zmatené, nejasné, skáče z položky na položku.
    OdpověďZrušit
  7. Petr
    10/09/2023 v 11:19
    Snažím se připojit a ECU se mi stále nejdá připojit, jedná se o octavia 1 1.6 55kw, nevíte někdo co s tím?
    Klíček normálně otočím aby se rozsvítila palubka a stejně nic, popřípadě jestli nebude problém někde v elektrice.
    Děkuji
    OdpověďZrušit
  8. Pavel
    05/10/2023 v 18:09
    Nevím jestli už to tu někdo nepsal, ale v návodu k tomuto přístroji se píše, že spolupracuje s vozy od r.v.2001 benzin a od r.v. 2003 diesel. U me ovce 1.9 tdi 81kW se to spojilo na poprvé, takže v první řadě bych zkontroloval, jestli nemáte auto starší výroby.
    OdpověďZrušit
    • Pavel
      05/10/2023 v 18:12
      …edit. Jsem zapomněl napsat, že mám 1.9 tdi 81kW dat. první registrace 8.1. 2003, takže asi fakt jedna z úplně prvních 2003.
      OdpověďZrušit
      • Roman
        17/04/2024 v 16:10
        Spíš jedna z konce roku 2002
        OdpověďZrušit
  9. Jarda
    03/11/2023 v 05:44
    Chci spustit servisní regeneraci má dpf na mistr u superb 3 a nejde mi to.Píše to error chyba kódování…..Můžete mi prosím někdo poradit co s tim
    OdpověďZrušit
  10. Ján
    04/01/2024 v 15:07
    Zdravím, kde je link na zakúpenie plnej verzie PRO. Cez MT mi to nejde.
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
