OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Články » Čipování motoru – Jak na to?
Čipování motoru zvýšení výkonuJak probíhá zvýšení výkonu motoru přes čipování motoru? Máte s tímto oborem zkušenosti? Neváhejte napsat své dotazy či zkušenosti do komentářů pod článkem. Pomůžete tím ostatním nadšencům. Právě tento typ zásahu do jízdních vlastností vozů bych doporučil vždy ponechat na odborné společnosti, která vše udělá pořádně.
Několik pravidel zvýšení výkonu
  • Šetrné zvýšení výkonu motoru nemá vliv na jeho životnost
  • Spotřeba paliva se nezvyšuje
  • Při softwarové úpravě je možné kdykoliv vrátit původní hodnoty nastavení motoru
  • Limity čistoty výfukových plynů dle norem jsou zachovány
Legislativa kolem čipování motoru
Čipování motoru má dopad nejen na výkon vozu, ale také na hluk a emise. I proto platí jistá pravidla.
Pokud hledáte legální čipování motoru platí na území České republiky jednoduché pravidlo – legálně lze zvýšit výkon auta o 20%. Pokud zvýšíte výkon vozu o více je to možné pokud půjde o sportovní využití (nesmí tedy jezdit na klasických silnicích). Změny výkonu motoru jsou zanášeny do sekce Další záznamy ve Velkém technickém průkazu. Pokud tuto úpravu ve Velkém technickém průkazu nebudete mít, vystavujete se pokutě až 50 tis Kč.
Čipování je vlastně rozebrání řídící jednotky a úprava čipu, který dává povely motoru – z toho je odvozen název čipování nebo chipování. Po pájení následuje naměření na diagnostice VCDS. Zvýšení výkonu v celým rozsahu otáček lze dosáhnout krom chipu i přes VAG cestou zvýšení množství paliva přes tzv. „volnoběžnou dávku paliva“. (tomuto tématu se bude v dalším pokračování věnovat člen Lokotka v jeho sérii článků o úsporné jízdě)
  • úpravy a čipování na diskuzním fóru (1.6 MPi)
Jak probíhá čipování motoru?
Jak vypadá úprava řídící jednotky Bosch v praxi:
Srovnání výkonu motoru před a po čipování
Povídání na téma zvýšení výkonu
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 4 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
Vyhledávání dle SPZ
Nové muzeum Škoda otevře brzy i se stopou OctaviaClubu !
Komentáře: 4
  1. Radek
    18/02/2020 v 01:31
    Chci se zeptat: U Felicie 1.3 50 kW MPI, když snížím hlavu a strvak o 1-1,5 kg a dám tvrdší pružiny ventilu o kolik se mě zvedne výkon motoru o kolik koní? A když tam dám ostrou vacku nejradši mám 2000-5500 otáček než od 3500-7500 otáček mohl by si poradit i s ostrou vackou, aby měla záběr od 2000-5500 otáček a dále by mě zajímalo Felicie 1.6 55 kW, když udělám to samé co u té 1.3 jaký výkon mohu udělat a co čipování Felicie 1.3 50 kW MPI a 1.6 55 kW MPI
    OdpověďZrušit
    • Tony
      18/02/2020 v 07:04
      Ahoj, díky za dotaz nicméně já netuším. Zkus se obrátit na fórum do sekce Ostatní technická témata, tam ti určitě někdo poradí. Díky.
      OdpověďZrušit
  2. Lokotka
    25/02/2020 v 17:25
    Ten příspěvek v Autosalonu má drobný mínus. Chtělo by to ty údaje z PP podepřít i reálným tankováním „do plna“! Takto to vyznívá především jako placená reklama.
    Přesto ta úspora plyne z toho, jak jedno auto zvládá kopec na vyšší rychlostní stupeň = tedy na mnohem nižší otáčky, než to druhé. Případně nemusí mnohdy (to v tom videu nezmínili) podřadit před předjížděním.
    To, že se dá přeřadit v nižších otáčkách je hóóódně diskutabilní, záleží na tom, na jakých se přeřazovalo původně a zda-li ty otáčky nebyly zbytečně vysoko. Však pro příklad není třeba chodit daleko, stačí vzpomenout na rádce řazení a ten se, myslím, čiptuningem nemění.
    OdpověďZrušit
  3. Marek
    07/12/2020 v 20:00
    Ahoj zdravím, chtěl bych se zeptat má někdo zkušenosti Chipem Octavia 2 1.6 mpi 75kw vyplatí se chip nebo je to spíše vyhození peněz, na nějakých firmách píšou ze ze 75 kw to zvednou na 83kw tak bych se chtěl optat jestli někdo má zkušenosti s chipem a jestli je spokojený a jestli byl znatelný rozdíl výkonu Dekuju za odpověď
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
