OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Články » Dodělání 6.převodového stupně Octavia 1
Dodělání 6 převodového stupně v autě návodJsou dvě možnosti jak dodělat do auta 6tý stupeň:
  • a) orig.převodovka+poloosy+spojka+startér z PD-6.kvalt
  • b) nebo úprava stávající převodovky od firmy EuroTuning
Úpravy převodovek jsou jednou z nejnáročnější oblastí automobilových úprav. Poskytují výrazné zlepšení dynamických nebo užitných vlastností automobilů.
Při uvádění automobilu na trh musí výrobce automobilů dodržovat přísná homologační kritéria a odstupňování převodovky je navržené tak, aby je každý automobil splňoval. To však někdy přináší i kompromisní řešení, kdy je převodovka nastavena např. i pro jízdu v hornatém terénu, kde se však většina automobilů pohybuje vyjímečně. Proto jsou převodovky automobilů zpravidla zpřevodovány více než vyžaduje běžný provoz a při jízdě po dálnici snižují jízdní komfort automobilu.
Cílem úprav převodovek ET pro sériový provoz je převodová optimalizace vzhledem k nejčastěji využívanému jízdnímu režimu. Tu lze dosáhnout změnou jednoho, nejčastěji nejtěžšího převodu nebo i zvýšením počtu převodových stupňů. Toto řešení je sice konstrukčně náročnější avšak poskytuje mnohem více možností v nastavení celkového charakteru převodovky
Speciální sada dílů umožní přidání 6. převodového stupně ke klasické 5 stupňové převodovce typu 02A nebo 02J. Montáž 6. převodového stupně umožňuje originální konstrukce prodlužovacích hřídelů, ozubených kol 5. a 6. převodového stupně a nového víka převodovky.
Návod jak dodělat šestý převodový stupeň v autě
Upravená šestistupňová převodovka s novým víkem je pouze o 45 mm delší než sériová pětistupňová převodovka. Systém a způsob řazení zůstává původní.
Dodělání 6 převodového stupně v autě návod jak na to
Montáž nevyžaduje žádné úpravy obalu převodovky a komfortní variantu lze namontovat i bez demontáže převodovky z automobilu !!
Firma nabízí dvě varianty KOMFORTNÍ a SPORTOVNÍ:
KOMFORTNÍ varianta
Pro Škoda Octavia 1,8; 1,8T ; 1,9TDI; 1,8T RS
Varianta s přidaným 6°, který je „těžší“ než původní 5°, snižuje hluk motoru při jízdě a zároveň, díky posunu pracovních otáček motoru do oblasti nižší měrné spotřeby, snižuje spotřebu paliva
Cena dílů: 25.900 Kč (bez DPH)
Montáž: 1.900 Kč (bez DPH)
Doba montáže: 1 den
SPORTOVNÍ varianta
Varianta se změnou odstupňování 3, 4, 5 a 6, má výrazně kratší rozsah mezi převodovými stupni, zlepšuje dynamické vlastnosti automobilu a ve všech jízdních režimech umožňuje řidiči plné využití výkonu motoru.
Dodací podmínky
  • Cena: 31.900 Kč (bez DPH)
  • Montáž: 7.900 Kč (bez DPH)
  • Doba montáže: 2 dny
1.8T – komfortní varianta
Dodělání 6 převodového stupně v autě návod komfortní varianta
18T -sportovní varianta
Dodělání 6 převodového stupně v autě návod sportovní varianta
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 6 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
Octavia Cup hlásí nabité pole pro rok 2018
Na jaká pojištění myslet při zimní dovolené v zahraničí?
Komentáře: 6
  1. Jiří Procházka
    05/02/2022 v 14:01
    Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli je vhodné předělání na 6 kvalt i pro variantu 1,8 t 4×4, případně prosím o tel. kontakt.
    Díky za případnou odpověď. Procházka
    OdpověďZrušit
  2. Jozef
    05/06/2022 v 11:14
    Dobří ja mam 1.6 75kw combi o1 rv.2002 chcel bich sa spitat jak mohu tam dát 6stupen do prevodovka diki za odpověď
    OdpověďZrušit
    • Jaroslav
      28/01/2023 v 15:52
      Dobrý den. Ozval jse Vám někdo, také mám1.6 75kw a šestka by byla supr.
      Děkuji J.Z.
      OdpověďZrušit
  3. Tomáš
    11/03/2023 v 11:52
    Zdravím chci se zeptat chtěl bych přidat 6 kvalt na 2.0 85kw šlo by to?
    OdpověďZrušit
  4. Zbyněk
    27/03/2023 v 18:56
    Zajímavý článek, ale postrádá zásadní informace. A tím je kontakt na dodavatele dílů a odstupňování v případě změny 3., 4., 5, a dodělání 6. u sportovní varianty…
    OdpověďZrušit
  5. martin
    09/06/2025 v 17:02
    Dobrý deň prajem. Mám Fabia 1,9 tdi 74 kw. Originálne 179 tisíc km. Úprava CIMBU (ing. Zdeňek Janda). Som veľmi spokojný po 40.tisíc km. Využívam výkon len pri predbiehaní a trochu na diaľnici. Cca pri 180 resp. 3800 otáčkach už nejde ako na 3°a pri 130 na diaľnici skoro 2600 otáčok. Oplatí sa 6-sty prevodový a ktoré firmy kvalitne? Ďakujem za odpoveď. Cimbu mi tvrdí, že na „štandu“ (asi myslí samotný motor) má výkon 136kw.
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
