OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Návody » Jak odpojit autobaterii? – Výměna autobaterie: Postup
Návod (postup) jak postupovat při výměně autobaterie krok za krokem. Jak správně odpojit a zapojit autobaterii z nabíječky a co kabely? A je nutné baterii při dobíjení vyndat? Najdete zde nejen Škodu Octavii v první i druhé generaci, ale také lehce odlišnou výměnu akumulátoru u Fabie.
Postup výměny • Škoda Octavia • Video návod • Časté dotazy
Výměna autobaterie postup odpojení akumulátoru návod
Postup výměny autobaterie
  • vypnout zapalování, nasadit ochranné brýle a rukavice
  • povolte matici záporného pólu (-) autobaterie (proti směru hodinových ručiček)
  • povolte matici kladného pólu (+) autobaterie
  • těžkou baterii vždy opatrně vyjměte přímo vzhůru (nenaklápět!)
Jak vyměnit autobaterii u Škody Octavie 1
Nejprve vypneme klíčkem zapalování vozu. Pro sejmutí krytu baterie Škody Octavie 1 je nutné zatlačit do dvou vyznačených míst z obou stran baterie. Kryt táhnout směrem nahoru. Následuje povolení kontaktů, využijeme k tomu klíč číslo 10. Matičku nemusíme vyšroubovávat úplně, stačí jen tak aby se povolil kontakt. V dolní části ze předu při pohledu do motoru se nachází ještě držák baterky.
Ten drží baterii při pohybu auta na místě, k odšroubování je nutný klíč číslo 13. Je nutné mít prodloužený z horní strany. K vyjmutí autobaterie je ještě jednou nutné sundat celou horní krytku elektroinstalace zmáčknutím dvou plastových paciček viz video. Tím odklopíme horní elektroinstalaci. Nyní lze autobaterii vyjmout. Při zpětné montáži postupujeme stejně jen v opačném pořadí.
  • jak nastartovat auto pomocí kabelů
  • základní informace o startování pro začínající řidiče
Výměna akumulátoru na videu
Návod výměny autobaterie Škoda Octavia 2
Výměna baterie u Fabie
Časté dotazy
Jak zapojit a odpojit autobaterii v autě?
Postup jak odpojit a zapojit autobaterii na nabíječku najdete zde.
Postup a video návod jak vyměnit autobaterii u Škoda Octavia?
Návod si můžete prohlédnout v sekci videonávody – návod výměny autobaterie u Škody Octavie I. generace je poněkud složitější a budete potřebovat klíč číslo 13.
Led 16, 2024Tony
16/01/2024 4 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
Octavia I Limousine – rarita z Indie
Poslední modelová péče III. generace Octavie
Komentáře: 4
  1. Michal
    30/11/2020 v 16:38
    Ahoj Octaváci,
    mám jednu zásadní poznámku k videu „Škoda Octavia I – výměna akumulátoru“!!!
    Podle dílenské příručky ŠKODA Octavia 1, část Elektrická zařízení, vydání „Servisní služba. Technické informace(S00.5117.50.15, rok 08/1996 a výše)“ je postup při odpojování akumulátoru takovýto :
    1 Odpojit kostřící kabel akumulátoru na mínus pólu,
    2 Vyšroubovat matici a demontovat pojistkový box,
    3 Povolit matici a odpojit plusový kabel.
    Bacha na b.č. 2, vynecháním tohoto bodu může dojít v ideálním př. ke škodám!!
    Osobně jsem se s tím sice ještě nesetkal, ale pokud to výrobce uvádí, jistý smysl tyto informace mají.
    Díky za pozornost.
    OdpověďZrušit
  2. Jozef
    28/11/2021 v 17:52
    Pekny den prajem.Vymontoval som bateriu z auta Superb lll so systemom start stop a dal som ju nabit,po nabiti som ju namontoval samozrejme podla postupu z nettu.Po nastartovani auta mi na palubovke vyhodilo 8 chyb.Poradil by mi tu niekto ako odstranit tie chyby .Za kazdu radu Dakujem….Jozef.
    OdpověďZrušit
    • Tony
      27/10/2022 v 10:24
      Pěkný den Jozefe. V 90% bývá řešením ujet pár stovek metrů a chyby z palubové desky postupně zmizí. Dejte prosím vědět zda to bylo ve výsledku řešení. Díky
      OdpověďZrušit
  3. Tom
    10/02/2024 v 18:09
    Dobrý den,
    mohli byste mi, prosím, poradit, co dělat, když se protáčí šroub držáku baterie?
    Předem děkuji za pomoc.
    Tom
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
