OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Články » LED osvětlení loketní opěrky
Ingredience: 2x supersvítivá LED, barva jak libo, předřadný odpor, 1x mikrospínač s páčkou, 0,5 m tenčí dvojlinky, trochu trpělivosti a času… Já jsem použil bílé LED 20000 mcd / 22°, 5 mm, hlavičky zbroušené do roviny pro lepší rozptyl světla, k tomu mi vyšel odpor cca 370 ohm. Mikrospínač nejmenší s páčkou z GME.
Postup při montáží LED
  • 1. loketku ven z auta
  • 2. „rozpůlit“ vrchní čalouněný kryt, POZOR nejlíp začít z obou boků, pak zepředu u západky, páčit tenkým šroubovákem, jde to ztuha, ale jde. Vzadu nepáčit nahoru! Po odcvaknutí vpředu a na bocích vysunout horní díl s čalouněním dozadu
  • 3. nad západkou navrtat dvě dírky pro diody
  • 4. na vhodném místě vyřezat otvor pro mikrospínač, já jsem zvolil umístění vzadu u pantu. Mezi víkem a spodní částí schánky je cca 2mm mezera, proto jsem „kolem“ mikrospínače a i naproti přilepil dva malé plastové čverečky, tím se mezera vymezí a spínač by měl bez problémů fungovat, upevnit mikrospínač
  • 5. na vhodném místě vyvrtat otvor a protáhnout dvojlinku, vrtal jsem mezi panty, kabel jde uvnitř schránky podél pantu dozadu dovnitř loketky a pak kolem mechnismu polohování dolů, pod středový tunel
  • 6. spájet vedení, mikrospínač spíná „+“, před LEDkami v sérii odpor, upoevnit drátky tavným lepidlem
  • 7. složit horní díl s čalouněním (já jsem při té příležitosti ještě přečalounil na černou kůží s 2 cm molitan, ale to je jiná historie…)
  • 8. v autě zapojit , nejlíp na kabeláž k 12V zásuvce, „-“ na tlustý hnědý, „+“ na tenký šedomodrý (osvětlení věnce zásuvky), namontovat opěrku na místo, zaplastovat
    … a je to!
Fotogalerie z výměny osvětlení loketní opěrky
Jak na LED osvětlení loketní opěrky 1
Led 14, 2023Tony
14/01/2023
Mohlo by se Vám také líbit
Detaily světel Octavie 3 Facelift
PF OCTAVIACLUB 2017
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
