OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Návody » Návod: Cínování aneb oprava plechu
Cín je netoxický, patří mezi kovy s dobrou korozní odolností. Kromě toho má cínový povlak ještě řadu vynikajících vlastností, které se využívají v mnoha odvětvích průmyslu. Je to např. dobrá pájitelnost, nejedovatost v prostředí slabých organických kyselin,
Pár lidí se mě ptalo jak cínuji. Trochu jsem to pokusil popsat a vyfotit, fotky nejsou perfektní, blbě se fotografuje jednou rukou a druhou a třetí rukou pracuje… Potřebujeme: cínovací pastu, dřevěné špachtle (mám jich více, na každou příležitost jinou), trochu nového nebo starého oleje, cín, zapalovač, karosářskou brusku [jde to i flexou], hadr, něco na odmašťování [používám odmašťovač na brzdy], plynový hořák a něco na sundaní laku)
Cínování oprava plechu Škoda Octavia 2
Cínování oprava plechu Škoda Octavia 3
Cínování oprava plechu Škoda Octavia 4
Toto chceme zacínovat aby plocha byla rovná, lak musí úplně pryč. (jinak cín nebude držet)
Cínování oprava plechu Škoda Octavia 5
Cínování oprava plechu Škoda Octavia 6
Cínování oprava plechu Škoda Octavia 7
Zamícháme cínovací pastu (V Německu stoji 38€)
Cínování oprava plechu Škoda Octavia 8
Ohřejeme místa, kde se bude cínovat
Cínování oprava plechu Škoda Octavia 9
Ohřáté místa
Cínování oprava plechu Škoda Octavia 10
Natřít pastu na plech (plech musí být trošku teplý, ale né moc horký, aby pasta nestekla) . Bez pasty se nedá cínovat, bez ní cín nebude držet na plechu.
Cínování oprava plechu Škoda Octavia 11
Pak ohřát pastu na správnou teplotu (správnou teplotu poznáte tak, že to bude vypadat chromově, nejdříve to bude hnědé) mezi hnědou a chromovou to musíte otřít hadrem!!!) Na fotce to, už uprostřed je dost (skoro, až moc) ohřáté, potom to otřeme než to vychladne
Cínování oprava plechu Škoda Octavia 12
Otřeno
Cínování oprava plechu Škoda Octavia 13
Teď vezmeme dřevěné špachtle. Položíme do oleje, aby dřevo nasálo olej a cín nevysel na špachtli. Když začne cín vyset na dřevu ještě jednou do oleje a (dále na příští fotce)
Cínování oprava plechu Škoda Octavia 14
Pak vyndat dřívko, ohřát a nechat okapat olej, aby nám nerušil cín.
Cínování oprava plechu Škoda Octavia 15
Pak ohřívat cín a plochu plechu. Až bude cín lesklý začne kapat.
Cínování oprava plechu Škoda Octavia 16
Ohřát plech (aby měl stejnou teplotu jako cín, jinak by cín nedržel)
Cínování oprava plechu Škoda Octavia 17
Pak cín nakapeme nebo natlačíme na plochu a zlomíme od studeného dílu.
Cínování oprava plechu Škoda Octavia 18
Potom zase ohřát cín na plechu a zahladit dřevěnou špachtlí.
Cínování oprava plechu Škoda Octavia 19
Pak můžete začít cín srovnávat do výsledného stavu. ( a nebo taky ne ) Zde to hobbluji: (mužete to i vzít flexou a zahladit, ale nejde to tak dobře a budete potřebovat více kitu. A POZOR, když budete brousit flexou, tak jen venku, a vzít si masku.
Cínování oprava plechu Škoda Octavia 22
Cínování oprava plechu Škoda Octavia 121
Výsledek pozor při ohřátí, lehce se plech skroutí.
Cínování oprava plechu Škoda Octavia 23
Cínování oprava plechu Škoda Octavia 24
Cínování oprava plechu Škoda Octavia 25
Led 14, 2023Tony
14/01/2023
Mohlo by se Vám také líbit
Nová Octavia představena
ŠKODA vyrobila již 1 milion trojkových Octavií
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
