OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Návody » Návod: Demontáž předního nárazníku Octavia 3 RS
demontaz narazniku O3RSStává se to málokdy, ale pokud budete potřebovat vyměnit na vaší Octavii 3 žárovku v blinkrech, bude se vám hodit tento návod na sundání předního nárazníku u verze RS.
Pro sundání nárazníku není potřeba sundavat přední kola.
Začněte odšroubováním 4 torxů na horní hraně nárazníku nad maskou
Návod na fotografiích
V každém podběhu pokračujte dalšími 4 torxy
Dalších 6 torxů je potřeba odšroubovat zespoda nárazníku
Další nejhorší část jsou 2 torxy na každé straně za světlem. Jsou šroubovány shora dolů do nárazníku. K jejich demontáži je potřeba nástavec na golu, nejlépe s možností variabilního úhlu. Jeden ze dvou šroubů je vidět na spodním obrázku, další je potřeba dělat po hmatu…
Potom, co jste sundali všechny šrouby, zbývá odjistit dvě plastové pojistky, které drží nárazník. Jsou vidět shora v otvorech mezi maskou a světlem.
Při bližším pohledu je vidět plastový výstupek směřující před vozidlo. Zatlačte nárazník mírně dozadu (k motoru), zatlačte výstupek směrem dolů a zatáhněte nárazník směrem dopředu.
Jako poslední odpojte všechny konektory, které jsou na řidičově straně nárazníku. Odpojte také přívod vody do ostřikovačů světel. Buďte připraveni na vytékající kapalinu do ostřikovačů.
Pro sundání světlometu povolte ještě 3 torxy držící světlo.
Zpětná montáž se provede v opačném pořadí.
  • Zdroj: brisoda.net
  • Autor návodu: xpower
  • úpravy vašich Octavií jsou pouze na Vaše vlastní riziko
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 2 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
Nový eshop clubu: Kulichy, kalendáře, brýle atd.
Jarní servisní prohlídka v servisech ŠKODA
Komentáře: 2
  1. Tomas
    08/07/2019 v 11:13
    Zdravim chcem menit orig predne ziarovky v smerovkach za led a chcel by som sa opitat ci moja octavia lll rs bude vypisivat chybu,
    OdpověďZrušit
  2. Marek
    12/09/2024 v 05:11
    Dobrý den,
    zeptám se, zda se dá nějak dostat zepředu ke spodní části chladiče, aniž bych musel sundávat celý nárazník. Chytil jsem nějaký papír, který se mi v dešti rozmočil a mám ho všude za tou mřížkou pod RZ a na chladiči. Chtěl bych to vyčistit.
    Děkuji
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
