OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Články » Návod: Dodělání AUX pro Stream MP3 v Octavii 2
Dodatečná montáž  AUX zdířky, do radia Stream MP3 – pro Škoda Octavii II.
Nejdříve je nutné sehnat 4 žílový drát a na něj připojit konektor do rádia z jedné strany a konektor do AUX ze strany druhé. Pin 1 a 7 jsou kanály a pin 2 je stínění (oba dráty ze stínění je nutné dát do jednoho) u rádia.
Na druhé straně použijete buď svorkovnici ze Škody nebo pokud ji neseženete jako já, tak konektor, který jsem si udělal z Audio kablíku z CD mechaniky co se dává do počítače. Krajní piny jsou stínění a ty vnitřní signál u AUX
Foto návod výměny AUX
Foto je schema konektoru na radiu barevné označení konektorů na AUX
Schéma konektoru
Schéma konektoru
pokud se to povede vypadá ten drát takto
Výsledný drátek AUX
Výsledný drátek AUX
pokud to nastrkáte do krytek tak takto
Výsledný-drátek-AUX-v-krytkách
pote vyndáte radio – opatrně, nejprve odendáte rámeček kolem a potom sundat krytky šrouby, povolit šrouby a vytáhnout radio, zezadu odpojit CAN konektor a anténu a vypadá to takto
Vyndané-rádio-Octavia
takto vypadá CAN konektor radia kdy si za chvilku do označeného místa zacvaknete Vámi udělaný konektor
CAN-konektor
pote musíte demontovat středovou konzoli (návod uveřejníme v co nejbližší době)
a bude to vypadat takto
 Demontovaný-středový-kužel-Octavia
pote protáhnete drát otvorem pro rádio v zadní části dolů k místu pro nohy řidiče
Otvor-pro-rádio-v-Octavia-2
a zapojíte konektor s 12 piny (kde již mate naletované drátky) do prázdného místa v CAN
Konektor-s-12-piny
pak již lze zasadit radio zpět a zapnout funkci AUX
Zasazené-rádio-zpět-AUX
do vyndáte středové konzole si zabudujete v miste pod loketní opěrkou AUX zdířku.
Opatrně dle vašeho uvážení, já použil:
  • vrtačku s malým vrtákem,
  • nůž a
  • pilník
Výběr místa (umístění) je na Vás, já ji usadil do rohu. Zde je ještě venku mimo:
Pin-AUX-venku-mimo-vůz
a tady už zabudovaná v Octavii 2 v interiéru.
Zabudované-ovládání-Aux-Octavia-2
Potom vše smontovat zpět dohromady (nezapomenout připojit drát k AUX), středovou konzoli, rámeček radia a mate hotovo. Funguje super a můžete připojit cokoli od MP3, Laptopu, navigace atd. Snad tento návod někomu pomůže
  • Autor: Richard
  • Diskuse o montáži AUX na fóru
  • Autor návodu či stránek nenese zodpovědnost. Vše montujete na vlastní riziko.
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 8 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
Sleva na oleje Millers Oils pro členy clubu
Škoda Octavia 5. – Jaká bude V. generace Octavií?
Komentáře: 8
  1. Kubikula
    21/07/2019 v 13:49
    Zdravím k čemu je prosím ta věc s kroužkem na poslední fotce pod AUXem? Dá se to povytáhnout, ale zajímá mě její účel. Děkuji za odpověď
    OdpověďZrušit
    • Marek
      30/08/2019 v 18:53
      Když to povytáhnete, jde tam chladný vzduch z klimatizace, tak že lednička 🙂
      OdpověďZrušit
  2. Black
    27/08/2019 v 14:36
    To je chlazení jumbo boxu. Když to vytáhneš, tak Ti klima chladí i tuto schránku. Něco podobného, ale s otočným otevíráním, je v kastlíku před spolujezdcem.
    OdpověďZrušit
  3. Václav Horák
    22/10/2019 v 09:31
    dobrý den, je nějaké řešení, když v menu radia žádnou funkci AUX nemám?? Dá se nejak nakodovat??? Děkuji
    OdpověďZrušit
  4. Petr
    16/12/2020 v 19:10
    Je za potřeby aby jsem měl CD měnič aby mě to hrálo?
    OdpověďZrušit
  5. Robin
    20/05/2021 v 19:16
    Dobrý den, chci se zeptat, kde je na tomto stejném konektoru +12v, dodělávám si tam bluetooth a potrebuji připojit +12 a zem. Jestli si myslím správně tak je toin z levá nahoře 2 pin.
    OdpověďZrušit
  6. Tomáš
    07/10/2021 v 17:33
    Dobrý den, koupil jsem si originál kabel (jack aux konektor 96cm), ale je krátký. Tak jsem se chtěl zeptat, co jsem udělal špatně. Myslím si, že jsem postupoval přesně podle návodu. Děkuji
    OdpověďZrušit
  7. Terka
    13/03/2023 v 19:56
    Ahojky kuci mám dotaz dá se ten AUX vypnout ?mám Octavii 2 a po vytažení klíče mi sem tam naskočí na radiu AUX a svítí musím vypnou rádio aby se to vyplo k čemu to je?? a jde to nějak vyřadit aby mi to tam nesvítilo ??kolikrát se mi to zapne až odejdu od auta a pak večer čumím že mi svítí rádio a zase ten AUX děkuji za radu
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
