OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Návody » Návod na dodělání LED osvětlení nohou v Octavii 2.
Návod na dodělání LED osvětlení prostoru na nohy v Octavii 2. Toto světlo se nazývá Foot Light.
Jak na výměnu Foot Lightu?
Pro luxusnější dojem je možné použít LED svítilnu z Passatu CC nebo nové Allroadu, ale ty jsou dělané tak, že za jízdy mírně pohasnou a svítí pořád. Takže není možné použít všechny 4 kusy. Řešení je použít dvě klasické svítilny a k nim paralelně napojit LED svítilny.
Měnit intenzitu podsvícení lze přes nastavení v maxidotu viz obrázek.
Intenzita svícení
osvetleni nohou
Já jsem použil dopředu LED svítilny a dozadu přijdou klasické svítilny.
Potřebné díly
Přední svítilny
  • 2x 4E0947415 LED svítilna 276 Kč
  • 2x 4B0971832 svorkovnice k svítilně 75 Kč
  • 2x 000979009 piny s kabelem pro svítilnu 63 Kč
  • 1x 000979025 piny s kabelem 117 Kč
Zadní svítilny
  • 2x 7L0 947 415 svítilna (klasická) 217 Kč
  • 2x 1J0 971 972 svorkovnice k svítilně 45 Kč
  • 2x 000979131 piny s kabelem 63Kč
  • 2x 1J0973119 svorkovnice 75 Kč
  • 2x 1J0973332 svorkovnice 60 Kč
  • 2x 000979131 piny s kabelem 63 Kč
  • 2x 000979132 piny s kabelem 63 Kč
Montáž žárovek
osvetleni nohou
osvetleni nohou
osvetleni nohou
osvetleni nohou
osvetleni nohou
osvetleni nohou
osvetleni nohou
Demontovat kryt pod volantem:
osvetleni nohou
osvetleni nohou
osvetleni nohou
osvetleni nohou
Demontovat bočnice středového tunelu
osvetleni nohou
osvetleni nohou
osvetleni nohou
osvetleni nohou
Ukostření
osvetleni nohou
Vytvoření kabeláže
osvetleni nohou
Zapojit kabel (napětí) do RJ centrální elektrika, svorkovnice B PIN 7
osvetleni nohou
osvetleni nohou
Demontovat schránku před spolujezdcem a instalovat světla
osvetleni nohou
osvetleni nohou
osvetleni nohou
osvetleni nohou
osvetleni nohou
osvetleni nohou
osvetleni nohou
Stačí už jen nakódovat. 09 – Centrální elektrika, kódování 07 kód vložit do LCode zaškrtnout v bytu 0 bit 2
osvetleni nohou
  • diskuse o montáži osvětlení prostoru na nohy u Octavia 2
  • Autor: doli
  • Vlastní montáž provádíte vždy na svou vlastní zodpovědnost. OctaviaClub.cz nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené samo montáží, dle tohoto návodu. Doporučujeme vždy svěřit vůz do rukou clubových servisů (najdete na diskuzním fóru) nebo ke specialistům.
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 7 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
Minisraz SKODAHOME Turnov
Jak si půjčit auto? – Od kamaráda či v autopůjčovně?
Komentáře: 7
  1. Miroslav
    08/11/2019 v 19:27
    Octaviu 2 FL BCM zapojiť kam??
    Dakujem
    OdpověďZrušit
  2. Roman
    17/08/2020 v 09:29
    Děkuji za podrobný návod. Trvalomi to asi hodinu a stalo asi 40Kč
    OdpověďZrušit
  3. Martin
    20/12/2021 v 12:18
    Taky bych poprosil o info kam zapojit na O2 facelift děkuji
    OdpověďZrušit
    • lukas
      01/02/2022 v 08:01
      S2 to ma na konektoru B pin50
      T52b/50 – výstup pro osvětlení nožního prostoru
      O2 bude asi stejne
      OdpověďZrušit
  4. lukas
    01/02/2022 v 07:53
    B50
    OdpověďZrušit
  5. Mirec
    31/08/2022 v 07:14
    Zdar všem.. Dlouho jsem hledal a nemohl najit,jak nato,aby to svítilo i za jizdy,pokuď jsou rozsvicený světla. Tak kdyby někdo hledat,chtěl,tak..V Byre16 odškrtnout Bit7(myšleno na O2 předFL,ale je možný že to bude stejný i u O2FL)..Intenzita osvětlení se pak ovláda pomoci potenciometru osvětlení palubky..
    Ať se daří..
    OdpověďZrušit
    • Ľudovít
      27/10/2022 v 19:32
      skusil som to no nefunguje, nezaškrtaval si ešte niečo ?
      OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
