OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Návody » Návod: Oprava zatuhlého motoru zadního stěrače Octavia I Combi
Oprava zatuhlého motoru zadního stěrače Octavia návodZatuhl vám zadní stěrač u Octavia I Combi? Pak pro vás máme foto návod, jak se s tím vypořádat.
Stěrače na Octavii – Srovnání zde ⇒
Pokud se Vám stane něco jako jednomu z diskutujících: „Tak dneska ráno stěrač přejel tempem raněného důchodce na druhou stranu okna a další pohyb vzdal. Vylezu ven, že s nim zkusím hejbnout a to jsem neměl dělat. Ten hajzl mi zůstal v ruce. Vyhakl jsem pružinu, odpojil hadičku ostřikovače a vyhodil, co s nim taky dál, že jo. Odpojil konektor z motoru pro sichr a zabývat se tím budu až na jaře.“
vycvakneme krytku na stěrači a povolíme osmičku matku na hřídelce stěrače
poté bud stahovákem nebo lehce kývavým pohybem nahoru dolů demontujeme stěrač
navod zadni sterac octavia combi
poté otevřeme páté dveře a vycvakneme ten krycí plast
odpojíme konektor s motoru stěračů
dále povolíme a vytočíme 3ks 6tek matek držících samotný motor stěračů
a motor vytáhneme ven s pátých dveří
na ponku si motor otočíme víkem nahoru a povolíme a vytočíme 7 torxů 10ka a sundáme víko pozor na těsnění víka ať si ho zbytečně nepotrháte
tak a teď trochu operace musí se vyklepnout ta hřídelka a dost záleží na tom v jakým je to stavu dost často je to tam tak rezavé že to de ven jen horko těžko a už se mi i stalo že mi ta umělá hmota praskla,
v tý umělý hmotě sou 2 futýrka jedno dole druhý nahoře stane se že to přirezne k hřídelce a de to ven s té umělý hmoty i futrama pak se musí futra stáhnout ošmirglovat hřídelka a futra zevnitř opilovat tak aby běhala volně na hřídelce poté se futra zpět vmáčknou za použití třeba vteřinového lepidla do tý umělý hmoty
dále si za pomoci 2 tenčích šroubováků vyndáme převodový kolo
Zespodu na kole je vodivá dráha pro doběhový kontakty tu očistíme a vezmeme jemným smirkem. Pod kolem se nalézají 2 samotné doběhové kontakty ty též očistíme jemným smirkem a pokud je třeba napružíme.
poté to začneme skládat nezapomeneme to vše namazat plastickou vazelínou-uložení převodového kola,lehce vezmeme i ozubení kola, nacpeme vazelínou tu umělou hmotu s futýrkama, mázneme lehce hřídelku a i ten její ozubený převod namažeme a rozhýbeme musí jít volně,já lehce mažu i těsnění víka-poté zašroubujeme víko otřeme s motorku zbytky vazelíny a namontujeme motor do 5 tejch dveří nacvakneme konektor z vrchu nasadíme a seřídíme ramínko stěrače utáhneme a zacvakneme krytku poté vyzkoušíme jak to běhá pokud je vše v pořádku nacvakneme krycí plast dveří a slavíme vítězství.
ještě poznámka pokud má někdo motorek a v něm odstřikovač postup je stejný jen je třeba být opatrnější při vyklepávání hřídelky v žádným případě netlouci na tu trysku odepsali byste jí. Já to klepal ven pomocí nasazeného trubkového klíče a samozřejmě před sundáním odpojíme hadičku ostřikovače.
A druhá věc pokud by někomu při vyklepávání hřídelky praskl ten plast:
mě už se to povedlo taky tak to není až taková tragédie prasklé kusy odmastit vzít vteřinovým lepidlem dát k sobě stlačit a po obvodu zespodu nahoru vtavit za pomocí pistolové pájky pár závitů slabšího měděného drátu osobně to mám vyzkoušené na zadním stěračovém motorku s vw passat kde se mi při vyklepávání ta umělá hmota rozlítla na 3 kusy.
a nebo sehnat jiný
  • Autor: Pavel7a
  • zapoj se do diskuse o opravě zatuhlého motoru zadního stěrače
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 7 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
OCTAVIACUP : O VÍKENDU SE NA SLOVENSKU MĚNIL LÍDR BODOVÁNÍ
NÁVOD : LED zadní stropní lampička Octavia 2
Komentáře: 7
  1. Josef
    05/07/2021 v 17:58
    Pájo jsi dobrej. Skoušel jsem to ale nevěděl jsem že hřídelka jde ven.
    OdpověďZrušit
  2. Josef
    05/07/2021 v 18:02
    Zítra se do toho dám a věřím díkdy Pánovi to sprovozním dík moc. Josef.
    OdpověďZrušit
  3. Pavel
    28/09/2021 v 14:22
    Dneska sem to dělal na romsteru, vše ok,super rada,funguje,operace max 2h,uvydime co vydrží
    OdpověďZrušit
  4. Anna
    21/03/2022 v 14:58
    Super návod povedlo se.dekuji Anna
    OdpověďZrušit
  5. Josef K.
    08/04/2023 v 16:40
    Díky mam aspoň inspiraci se do toho vůbec pouštět
    OdpověďZrušit
  6. Karel
    10/10/2024 v 12:19
    Zdravím, oprava fungovala přesně podle návodu. Přišlo mi, že ten plastík kolem hřídelky byl nahoře osově naprsklý už před vyndáváním, ale nechal jsem to tak. Hřídelka byla zarezlá teda pořádně. Po smontování mi přijde že je motorek mnohem hlučnější, asi jsem vše nepromazal tak důkladně, jak se psalo v návodu. Díky za návod, byl velmi užitečný!
    OdpověďZrušit
  7. Richard
    02/10/2025 v 16:52
    Díky za návod, jenom doplním pro ostatní, že přesně stejný postup a možná i samotný motorek je u Fabie 1. kombi. Dnes jsem to na ní podle tohohle dělal, protože návod na Fabii jsem nikde nenašel. Ten plast mi lehce prasknul, ale po složení to nemá na nic vliv, funguje to i tak.
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
