OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Články » Návod: Výměna zámku + sundání tapecu Octavia 1
Foto návod na sundání tapecu předních dveří Octavie 1.
Děláno na dveřích spolujezdce, leč na ostatní dveře je postup skoro stejný
Otevřít dveře vycvaknout krytku s výškovým reproduktorem a ten odpojit od konektoru
Pokud máte vlastní zkušenosti neváhejte prosím napsat do komentářů pod článkem. Děkuji
Fotonávod v bodech
octavia 1 tapec
poté u vnitřní kliky dveří vycvaknout plast s ovladačem oken ten odpojit od konektoru a vyšroubovat křížový šroub držící tapec
octavia 1 tapec
octavia 1 tapec
poté vycvakneme kryt madla dveří a vytočíme oba šrouby opět křížový šroubovák
octavia 1 tapec
octavia 1 tapec
octavia 1 tapec
poté po obvodu tapecu vyšroubujeme všechny šrouby co ho drží je to 7 torxů
octavia 1 tapec
octavia 1 tapec
octavia 1 tapec
octavia 1 tapec
octavia 1 tapec
octavia 1 tapec
poté tapec sundáme je zaháknut za oknem tak je třeba zabrat směrem nahoru,vysunem ho s okna a kolíku a ze zadu odpojíme od vnitřní kliky ovládací bovden
octavia 1 tapec
poté opatrně odstraníme krycí igelit tak abysme mohli k zámku
octavia 1 tapec
s motorku centrálu odpojíme konektor a vycvaknem s držáku bovden od vnitřní kliky
octavia 1 tapec
octavia 1 tapec
poté si vytočíme oba torxy držáku stahování oken aby šel zámek lépe vyndat
octavia 1 tapec
octavia 1 tapec
pak z boku dveří vycvaknem gumovou záslepku pod ní je torx který je třeba ůplně povolit -pozor není to klasický šroub nejde to vytočit jen povolit !!
octavia 1 tapec
poté vezměte za kliku zatáhneme jako když otvíráme a vytahujeme tu záslepku či zámek ven
octavia 1 tapec
pod záslepkou z boku kliky se musí vycvaknout malý kousek umělé hmoty na lanku-ovládání zámku od kliky
octavia 1 tapec
pak už jen povolíme z boku ty 2 šrouby co drží zámek a zámek de ven
octavia 1 tapec
octavia 1 tapec
Vezmeme jiný či opravený zámek přehodíme ovládací bovden vnitřní kliky,táhlo a to malý lanko od ovládání venkovní kliky a zámek namontujeme do dveří
octavia 1 tapec
  • autorem textu a fotografií: Pavel71
  • diskuse k výměně zámku a sundání tapecu
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 5 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
Létající Octavia
Klíčenka / Přívěšek na klíče Škoda Octavia
Komentáře: 5
  1. Robin
    22/03/2020 v 20:04
    Dobrý den zajímalo by mě označení tisícihranu na ty dva šroubky co drží zámek Dekuji za odpověd .
    OdpověďZrušit
    • MartinSt
      15/06/2020 v 16:11
      Sice s krizkem po funuse, ale je to 8 tisicihran.
      Jsem kvuli tomu koupil celou sadu bitu.
      OdpověďZrušit
  2. Tomáš
    30/08/2020 v 17:21
    M8
    OdpověďZrušit
  3. Pavel
    27/03/2022 v 12:16
    Vytahnul jsem sroubky a udelal jsem to stejne jak se tady pise ale nejde fabka ven.Mordujeme se stim uz 6 hodin a uz nevime.Tu fabku neco drží.Prosime o radu.
    OdpověďZrušit
    • Pavel
      08/04/2022 v 08:10
      Ahoj pokud se jedná o vložku zámku měla by být zajištěná zásuvnou sponkou zevnitř dveří
      OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
