OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Návody » Jak nabíjet autobaterii?
Nabíjení autobaterie: Jak dlouho se nabíjí autobaterie v autě a co zapojení? Jak správně a dlouho nabíjet autobaterii v autě? Stručný návod včetně video návodů najdete v tomto článku. Pokud máte osobní zkušenosti či dotaz neváhejte prosím napsat do komentářů pod článkem. Děkuji. Celý postup jak odpojit autobaterii najdete v samostatném článku
Návod nabíjení • Doba nabíjení • Jaká je výdrž autobaterie? • Video návod
Návod jak na nabíjení autobaterie
Autobaterii můžete nechat v autě (pokud jste například ve své garáži či u baráčku) nebo v případě sídlišť vynést si ji do bytu. Vždy budete potřebovat nabíječku. Ta má několik parametrů, ale jen pár nastavitelných funkcí. Ty nejnovější auto nabíječky nicméně žádné nastavitelné funkce nemají, pouze připojíte na autobaterii a strčíte do zásuvky.
Pokud máte starší typ nabíječky vždy před nabíjením se přesvědčte, že je nabíječka nastavena na patřičné napětí 6 Voltů nebo 12 Voltů (musí se shodovat s tím na autobaterii). Pokud si můžete zvolit rychlost nabíjení vždy raději volte pomalejší nabíjení.
Po nabíjení je ideální autobaterii nechat odpočinou a až po 2 hodinách změříme zda je v pořádku nabitá.
Doba nabíjení
Ta závisí na typu nabíječky stejně tak i na velikosti autobaterie. Pohybuje se od 5 do 20 hodin. U klasických nabíječek je nutné po úplném nabití kabely odpojit, aby nedošlo k přebití autobaterie. Je tedy vhodné bedlivě sledovat měřák.
  • autobaterie 80 Ah se nabíjí proudem 4 A a doba nabíjení bude 20 hodin
  • autobaterie 55 Ah se bude nabíjet proudem 5,5 A po dobu 10 hodin
  • autobaterie 40 Ah se nabíjí proudem 4 A a doba nabíjení bude 10 hodin
    • nenabíjejte autobaterie déle než mají předepsáno!
Automatické nabíječky zjistí stav napětí a samy se postarají o co nejlepší nabití autobaterie. Následně se samy vypnou a rozsvítí kontrolku, že je hotovo.
Mráz zvládne kapacitu autobaterie zmenšit až o polovinu a jako indikátor slabosti můžete po sluchu cítit ztěžka se roztáčející startér. Obecně lze jako kapacitu autobaterie uvádět 4 až 7 let. Ideální je když je co nejčastěji zcela nabitá ať už jízdou tak případně dobíjením.
  • diskuze nad výběrem autobaterie na fóru
  • jak zapojit / odpojit startovací kabely
Video návody nabíjení autobaterie
Často kladené dotazy
Jaká je výdrž autobaterie? Jak odpojit autobaterii?
Postup zapojení a odpojení autobaterie najdete v návodu zde. Obvykle se udává výdrž většiny autobaterií mezi 4 až 7 lety. Vhodné pro ni je, aby byla co nejvíce nabitá ať už jízdou či doma ze zásuvky.
Jak dlouho nabíjet autobaterii?
Přesná doba nabíjení autobaterie Vašeho vozu je uvedena v servisní knížce pro nabíječku. Nicméně přibližná doba nabíjení většiny autobaterií je uvedena v této sekci.
Jak na nabíjení autobaterie start-stop?
Použijte chytrou nabíječku, kdy se nemusí odpojovat AKU. Napětí by určitě nemělo překročit 14,8 V. Podle typu AKU je třeba zjistit režim nabíjení z návodu u nabíječky (nebudou se odpojovat póly na autobaterii).
Jak nabíjet autobaterii doma?
Podrobný popis čeho se vyvarovat a jak správně si v zimě nabít autobaterii u auta najde v první sekci tohoto článku o nabíjení baterie.
Led 10, 2024Tony
10/01/2024 15 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
Odbočování vlevo: Přednost při odbočování vlevo na křižovatce
Motor Škody Octavia 1959 – Detailní rozbor – [Retro Video]
Komentáře: 15
  1. Šimon Tamaki
    07/10/2020 v 21:46
    Dobrý den, děkuji za radu s nabíjením.
    OdpověďZrušit
  2. Dalibor Němec
    26/12/2020 v 08:19
    Přínosný článek. Děkuji za ponaučení. Nedala by se určit doba nabíjení přesněni z Ah kapacity, nabíjecího proudu a účinnosti nabíjení?
    OdpověďZrušit
    • Jan Daniel
      18/01/2021 v 10:38
      Nejlepe je mit 18/12 amper nabijecku a k tomu meric kapacity …bez toho nic moc nezjistite. Napeti neni kapacita…zmerit v Zatezi pri dane teplote a merit Altik..
      OdpověďZrušit
  3. Ondřej
    05/01/2021 v 18:19
    Dá se nějak poznat při nabíjení, že je baterie už stará? Je to patrné na rychlosti, kterou poklesá měřák?
    OdpověďZrušit
  4. Jindřich
    07/01/2021 v 14:45
    Novou baterii stop-start jsem nabil
    Chytrou nabíječkou, po ukončení měla 13,28v po 24h 13,9 a po 24h
    12,9,je prosím vše s baterií v pořádku, děkuji, Jindra
    OdpověďZrušit
  5. Miloš
    22/03/2021 v 16:52
    Čínská Starline z Auto kely vydrží max 2 roky.Perion z České Lípy 8 roků.Pokaždé,před zimou nabíjím a měřím kapacitu.Nevyplatí se kupovat levné z Auto kely.To samé platí o žárovkách.
    OdpověďZrušit
    • Michaela
      24/08/2021 v 22:46
      S těma žárovkama budu oponovat. Mám z Auto Kelly Starline za 600 Kč a mám ji 8 let a stále drží.
      OdpověďZrušit
  6. Sebastian
    01/08/2021 v 13:55
    Dobrý den,
    dnes jsem nenastartoval auto, při pokusu o nabití baterie, která je zapojena mi autobaterie ukazovala 6.5-7.1V a autobaterie hlásila, že je špatná. Po demontovani z auta měla po za pojeni 8.0V, je to normální, že zapojená v autě má méně V, než odpojená? Jinak v návodu u autonabijecky je napsáno, že pod 7.3 je špatná autobaterie a je nutná výměna… Jde mi o to, jak poznám, že je baterie ještě v pořádku, nebo mám koupit novou. P. S. Teď se normálně nabíjí
    OdpověďZrušit
  7. Dalibor
    06/08/2021 v 01:18
    Dobrý den, mám baterii měsíc starou a je totálně vybitá- půjde ještě nabít?
    OdpověďZrušit
  8. Martin
    01/04/2022 v 20:32
    Chtěl bych se zeptat na jednu věc týkající se nabíjení autobaterie. Při obecném výkladu funkce autobaterie se píše, že plynovací napětí je 14,4V a absolutní desulfatace baterie proběhne cca při napětí 15,3-16,5V. Klasická známka nabití je nabíjet a až neroste napětí min. 2 hodiny je baterie nabitá. To se týká klasické baterie. Nevím, jak to funguje u Ca-Ca baterie. Nicméně mám automatickou nabíječku, která má 3 režimy: konstantní proud, po dosažení napětí 15,7V (pro klasickou a Ca-Ca baterii) resp. 14,4V (pro gel a AGM) pak přepnutí na konstantní napětí 14,4V a při poklesu proudu pod 300mA na udržovací režim. Faktem je, že s novou Ca-Ca baterií (Exide EA722) se na 15,7V nedostanu ani omylem. Plynování není asi třeba moc řešit, protože nové baterie mají rekombinaci plynů zpět na vodu. Drtivá většina nových nabíječek má max. nabíjecí napětí 14,4-14,7V, ale pak podle výše uvedených informací baterie určitě nebudou desulfatované. Osobně nabíjím podle výše uvedené poučky (2 hodiny nabíjení bez zvýšení napětí) ale nejsou mi jasné limity napětí, které by se u Ca-Ca baterie měly nabíjením dosáhnout nebo neměly přesáhnout.
    OdpověďZrušit
  9. Karel gazetas
    21/11/2022 v 08:31
    Dobrý den, chtěl bych se zeptat, když s baterii normálně nastartuji auto, kolik přibližně potřebuji najet kilometrů k úplnému nabytí a jestli se baterie teda jízdou nabije a nebo se pouze udržuje její stav nabytý? Děkuji předem za odpověď
    OdpověďZrušit
    • Roman
      29/12/2022 v 11:01
      Akumulátoru neprospívají krátké trasy. Takže, aby se akumulátor stihnul dobít, je potřeba najet nepřetržitou jízdou cca 50km.V zimním období, je dobré akumulátoru pomoci dobitím nabíječkou. Ovšem pozor, při letních teplotách, je potřeba baterii také dobíjet za pomocí nabíječky, pokud auto delší čas stojí, nebo se jezdí krátké trasy s častým startováním. Akumulátor víc trpí v létě, při vyšších teplotách než v zimě.
      OdpověďZrušit
  10. FCPetys
    26/12/2022 v 09:02
    Hned v úvodu článku je chyba!
    „Ty nejnovější auto nabíječky nicméně žádné nastavitelné funkce nemají, pouze strčíte do zásuvky a připojíte na autobaterii“.
    Mělo by to být takhle – „Ty nejnovější auto nabíječky nicméně žádné nastavitelné funkce nemají, pouze připojíte na autobaterii a strčíte do zásuvky“.
    OdpověďZrušit
    • Tony
      27/12/2022 v 08:35
      Perfektní, děkuji moc za opravu. Právě jsem to opravil v textu. Díky moc a pěkný den, Tony
      OdpověďZrušit
  11. Lokotka
    11/03/2024 v 18:41
    Dost nedokonalej článek. Při nabíjení v autě třebas vůbec není uvedeno, zda baterie může být při nabíjení nabíječkou připojena k elektroinstalaci vozidla, nebo zda se musí nejprve odpojit a pokud odpojit, zda stačí odpojit třebas jen + nebo – pól (kostru vozidla) od baterie.
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
