OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Návody » Jak otevřít dveře? – Zadní, přední (nejen) Octavia
Prasklé lanko vnitřní kliky u Škoda Octavia dveře nejdou otevřít
Co dělat a jak postupovat pokud je nefunkční zámek u dveří Octavie? Návod nejen pro dveře řidiče nebo spolujezdce, ale také zadní zaseknuté dveře nejen u Škoda Octavia. Vlastní zkušenosti s dveřmi u auta, které nejdou odemknout prosím do komentářů pod článkem. Pomůžete tak ostatním čtenářům.
Může se Vám stát, že přijdete ke své Octavii či Fabii a odemknete, zámek se odemkne a knoflík vyskočí nahoru nicméně pokud vezmete za kliku z venku nebo z vnitřní strany – dveře se prostě neotevřou. Bude tedy nutné vyměnit lanko vnitřní kliky pro otevření dveří.
Důvodem v 95% bývá prasklé lanko blízko kliky
Postup u Octavie I. generace
Několik kroků je nutných provést k rozebrání zavřených dveří o Octavie. Pokud se Vám to podaří můžete si již otevřít vůz a následně vyměnit prasklé lanko. Nejlepší je podívat se na video návod viz níže.
  • Nejprve je nutné sundat u dveří tapec a odendat vlastní zámek, tím se dostanete k táhlu. Práce trvá cca. 30 minut, pokud víte jak na to.
  • Rozeberete tapecírunk madla
  • Zmáčknete žlutý konektor a vytáhnete ven
  • Použijete šroubovák na tři šroubky
  • Vyndáte ovladač na zrcátka a vyndáte knoflík na konektoru
  • Pod klikou je malý křížový šroubek, který vyšroubujete
  • Výškový reproduktor zapáčíte a vyndáte
  • Nyní abychom se dostali ke dvěma šroubkům na tapecu budete muset dole zapáčit
  • Zatáhnete směrem nahoru celý tapec a dostanete se nyní k prasklému lanku
  • diskuse na fóru na téma zaseknutých dveří
Video návod: Jak otevřít nefunkční dveře?
Dveře u Škoda Octavia 2 z vnitřní strany
Dveře Škoda Octavia 2 z vnitřní strany
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 5 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
Návod: Výměna volantu Octavia II před faceliftem za multifunkční
CLUBOVÉ POPLATKY 2014
Komentáře: 5
  1. JIrka
    28/06/2020 v 11:38
    Zda se mi že jsem v madarsku, hledam ,jak odstranit problem!!byl vyměněn zamek levych přednich dveri-novy, při odzkoušení dveře zavřeny ,zamknute, odemknute a šly otevřit to celkem 2krat!!
    po třeti se zamkly a už se neodemkly-nejdou otevřít ani z vnitřku ani jakym koliv zpusobem.Prosím o radu jak se dostat do auta těmi dveřmi děkuji
    OdpověďZrušit
    • Mira
      02/07/2021 v 08:54
      Stalo se mi to same. Bylo to tim lankem primo v klice. Ktera vede do zamku. Jde videt kdyz zatahnes kliku ven (vedle vlozky zamky). Ten zobacek kterym je lanko k klice pripevneno je pohyblivej. Mel sem to lanko moc natahle. Idealni je ho posunout stejne jak je na ostatnich dveri.
      OdpověďZrušit
  2. Libor
    14/08/2021 v 04:19
    Dobrý den Octavia combi 2004 dálkové otevře 4 dveře a 5 od kufru ne. Klíčkem nejde buď je to zastrikané schválně barvou nebo tam zámek není. Znáte nějakou fintu. Díky za radu.
    OdpověďZrušit
  3. Štěpán
    24/02/2022 v 15:29
    Ahoj. Já mám jiný problém. Dveře u řidiče nejdou dálkově otevřít. Ale zevnitř ano. Zároveň pak ale nejdou zase zamknout. Kontrolka na dveřích neustále místo blikání svítí. Dálkovým klíčem zamknu auto. Ale ty dveře u řidiče nejdou. Také když jedu, a sešlápnu plyn, tak zámek u zadních levných dveří procvakává. Nevím co s tím už.
    Škoda Octavia 3
    OdpověďZrušit
  4. Fabda
    03/07/2025 v 13:48
    Ahoj, nejdou mi otevřít zadní dveře ani zevnitř ani z venku. Škoda Octavia 2
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
