OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Návody » Svítí kontrolka oleje? Co znamená a co když bliká?
Svítí kontrolka oleje - kontrola hladiny olejeSvítí Vám kontrolka hladiny (tlaku) oleje v autě? Jak na kontrolu hladiny oleje? Co dělat, když svítí kontrolka oleje, ale oleje je dostatek? Jak se liší oranžový (žlutý) a červený symbol olejničky? Má ceny jet na výměnu oleje a jaký je v tomto případě dojezd Vašeho vozu?
Oranžová kontrolka oleje • Červená kontrolka • Kontrola oleje • Svítí, ale olej tam je
Pokud se Vám na palubní desce rozsvítí oranžová (někdy je popisována také jako žlutá) kontrolka oleje, značí to nízkou hladinu oleje v motoru. Doporučuje se tedy zastavit na benzínové pumpě, koupit olej a doplnit jeho hladinu. Pokud nejste příliš daleko od svého domovu, kde máte olej můžete dojet až domů. Doporučuje se udržovat však nízké otáčky.
Červená kontrolka oleje
Červená kontrolka na palubních přístrojích značí jediné – vážné riziko poškození vozu, co nejdříve zastavte! Značí totiž nedostatečné mazání motoru obvykle díky právě nízké hladině oleje. Ideální je zavolat odtahovou službu nebo pokud to chcete risknout nechat vůz odpočinout a zkusit dojet na blízkou benzinovou stanici (pokud je však blízko je lepší tam dojít pro olej pěšky). I při doplnění je ovšem pravděpodobně nějaký problém v motoru a nikdo Vám negarantuje, že po pár kilometrech olej vyteče a budete mít stejný problém.
  • Kontrolka oleje může varovat také před zadřeným motorem!
Obvykle na středu motoru najdete barevné plastové oko (lehce poznáte), které bývá zacvaknuté či lehce zašroubované. Právě díky této kovové měrce s okem na prst na hoře, který vidíte, se provádí kontrola množství a kvality motorového oleje.
  1. Vaše auto před kontrolou zaparkujte na co největší rovině (i lehký sklon může měření zkreslit)
  2. Motorový olej by měl být lehce zahřátí (ne však příliš!), po zastavení však ještě pár minut 5-10 minut
    • projeďte se tedy například 10 km, pak zaparkujte na rovině a vyčkejte cca 7 minut
  3. následně vyndáte měrku (barevné oko na středu motoru), otřete ji hadříkem a dáte zpět, pak opět vyndáte a uvidíte na dolním konci kousíček od oleje
A právě tam uvidíte jakou má olej ve Vašem autě barvu a zda je jeho množství ideální a nachází se mezi vyznačeným rozpětím.
Kontrolka svítí, ale olej tam je?
Důvodem rozsvícené kontrolka a současně dostatku motorového oleje je jeho kvalita. Zkontrolujte proto vzhled a barvu oleje. Zcela černý olej značí jeho špatný stav a je třeba ho nechat v servisu vyměnit. Platí, že tmavě hnědý (avšak stále ještě průhledný olej) je sice použitelný, ale brzy bude třeba ho také vyměnit. Olej si můžete vyměnit případně sami (výměna oleje v převodovce Škoda Octavia)
Video o kontrolce oleje
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 12 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
MirrorLink: Konec aplikace – na telefonech Samsung
Elektronická dálniční známka (ČR): Kde koupit? Platnost
Komentáře: 12
  1. kingi
    18/08/2021 v 10:34
    Když dolejete olej,a žlutá kontrolka dál svíti,je to tím,že vám blbne kapotový spínač-spínač otevřené kapoty,elektronika potřebuje,že byla zvednutá kapota,aby vymazala svítící symbol.Stačí,když odpojíte baterku,a symbol sám zmizí.Černý olej neí na závadu,zčerná hned po výměně,musíte si hlídat interval výměny,nebé počet ujetých kilometrů.
    OdpověďZrušit
  2. Rudolf
    11/09/2021 v 20:18
    Zdravím mám ovci 2 rada16.77kw.po výměně oleje mi začala blikat červené kontrolka tlak oleje diagnostika nic neukazuje čidlo hladiny výměně tlakové čidlo též olejová vana po kontrole i s čerpadlem. Prosím poraďte .kontrolka se rozsvítí nad 1500otacek při sepnutí turba.
    OdpověďZrušit
    • Daniel
      04/07/2022 v 06:27
      Dobrý den. Mám stejný problém a nedaří se mi ho odstranit. Můžete mi poradit jestli a jak jste donutil kontrolku přestat blikat? děkuji.
      OdpověďZrušit
      • Hana
        23/11/2022 v 09:01
        Dobry den Octavie 1,2 turbo vše vyměněno a stale občas začne houkat tlak oleje . už nikdo neví proč vypnu motor a jedu dál pokud by byl opravdu špatný tlak už by byl asi motor zadřeny. rok byl klid a teď znovu. Nevíte někdo co s tim? Pokus omyl opravy výměny už mě přišly na dost peněz.
        OdpověďZrušit
  3. Tomáš
    12/11/2021 v 16:17
    To nemá s turbem nic společného. Do 1500 otáček je kontrolka softwarově vypnutá, aby neproblikovala na volnoběh při zahřátém oleji. Proto se rozsvítí až při 1500 otáčkách.
    OdpověďZrušit
  4. Dominik
    10/01/2023 v 20:11
    Dobrý deň, chcel by som sa opýtať…siel som a vyskočila mi červená kontrolka oleja s pipnutim a svietila. Kde môže byť problém? Ďakujem.
    OdpověďZrušit
  5. Honza
    16/05/2023 v 19:51
    Dobrý den,rozsvítila se mi žlutě v autě zkontrolujte hladinu oleje udělal jsem kontrolu dolil jsem olej a stále se mi rozsvěcí žlutě hladina oleje . Nevíte prosím někdo čím by to mohlo být. Děkuji Vám moc Honza
    OdpověďZrušit
    • Horvina
      18/07/2024 v 06:52
      Zkuste zkontrolovat čidlo otevření kapoty a hlavně drátky k němu. Pokud jsou poškozené, tak čidlo souvisí s kontrolkou oranžové olejničky. Jak už bylo psané výše, pokud se delší dobu neotevře kapota, tak se kontrolka rozsvítí, aby tzv. donutila řidiče zkontrolovat hladinu oleje. Než shánět nové čidlo, tak ho jde jednoduše utrhnout, drátky spojit dohromady, káblbinderem upevnit k lemu kapoty a je po problému. Pokud i tak problém přetrvá, nechť mechanik vymění olej vč. filtrů a zkontroluje tlak v olejové sestavě. Ve většině případů, ale za to může čidlo kapoty…
      OdpověďZrušit
  6. Betka
    27/02/2024 v 06:52
    Mám stejný problém s červenou kontrolkou oleje. Čidlo i čerpadlo vyměněné a dělá to stejně, většinou když přidám do kopce. Dnes se mi ale rozsvítila i na rovince. Pak zase zhasne a nic se neděje. Prosím poraďte co ješě zkontrolovat. Už si nevíme rady. Děkuji.
    OdpověďZrušit
    • Tony
      03/03/2024 v 07:26
      Díky za dotaz. Zkuste si prosím napsat do diskuzního fóra, tam Vám znalci poradí.
      OdpověďZrušit
  7. Radek
    14/04/2024 v 19:36
    Vůbec nesvítí kontrolka mazání oleje u tsi 1.2 škoda romster.
    OdpověďZrušit
  8. Mirka
    05/07/2024 v 15:48
    Dobrý den, na golf 5 1.4 benzín mi bliká oranžová kontrolka snímač hladiny oleje můžete mi poradit co to znamená
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
