OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Návody » Mikrospínač zámku dveří Octavia (Výměna + návod)
Jak vyměnit zámek dveří u Škoda Octavia či Škoda Fabia pokud nefunguje? Podrobný video návod z výměny včetně dvou různě popsaných postupů najdete v tomto článku.
Pokud máte osobní zkušenosti neváhejte je prosím sdílet v komentářích pod článkem. Děkuji.
Výměna mikrospínače zámku dveří u Škoda Fabia
Návod jak vyměnit mikrospínač zámku dveří u Škoda Octavia 1
Psaný návod jak postupovat krok po kroku
Častá závada je, že odjede mikrospínač dveří. A při otevření dveří nám nesvítí interiérové světlo. A nepípají světla, když jsou zapnutá… a nejde zavřít auto zevnitř čudlíkem.
Autoservis tuto závadu řeší výměnou celého zámku. Oprava tak přijde, až na několik tisíc. A však jde to i jinak. Naším postupem Vás přijde oprava na cca 80 Kč.
Mikrospínač způsobuje většinu problémů se zamykáním dveří! Výrobce šetřil a nebo prostě zvolil špatný materiál a udělal spínač z nekvalitního plastu a ten se časem ošoupe, díky této haléřové položce mají tisíce aut VW problémy se zámky.
  • Nejdříve si objednáme mikrospínač Saia-Burgess V4NCT7
  • Alternativa SW-05S-00A0-Z
Dále si musíme připravit nástavec na povolení tisícihranu označení M8.
Nejdříve rozebereme dle známého postupu tapecírung. Potom si stáhneme okénko tak aby jsme měli přístup ke všem šroubům na stahovačce a polohu okna zajistíme izolepou.
A povolíme šrouby na stahovačce, aby jsme si jí mohli dát stranou, až pude zámek ven.
Odcvakneme krytku zámku. (opatrně ráda praská)
Možná jde zámek vyndat i bez sundání krytky, ale takto je to popsáno v dílenské příručce.
Povolíme první jistící šroubek, který drží zámek.
Povolíme další šroubek, který drží vložku zámku při tom musíme držet kliku nahoře. Pozor nesmíme ho vyšroubovat úplně! Pokud šroubek povolíte moc a vypadne vám jistící miska musíme jí tam znova nasadit což není jednoduché.
Poté nám povolí vložka zámku úplně a můžeme jí vyndat.
Klíčem otočíme doprava a zámek vysuneme ven.
Odklapneme lanko z kliky.
Povolíme dva šrouby speciálním nástavcem označení M8. V dobrém, železářství budou vědět, ve špatném vám budou nutit závitník nebo něco jiného.
Ničím jiným než tímto „tisícihranem“ M8 to nezkoušejte povolit.
Zámek odpojíme od svorkovnice, šoupneme stahovačku a zámek vyndáme ven.
Nový mikrospínač uprostřed rozebereme a použijeme jenom hlavici. A novou hlavici přendáme a přilepíme na původní mikrospínač. Pokud možno utěsníme, aby se do něj nedostaly nečistoty.
Zámek připojíme, a přišroubujeme ke dveřím.
Poté zasuneme lanko do venkovní kliky tak aby neměla moc velkou vůli, ale zase nesmí být napnutá moc.
Než vložíme vložku zámku několikrát vyzkoušíme dveře zavřít, pokud se zaseknou tak uvolníme lanko z kliky a dáme ho o kousek níž a měly by se dveře otevřít. Ideálně si to vyzkoušíme nanečisto, tím že zaklapneme zobáček v zámku z boku dveří.
Až poté co půjdou dveře dobře zavírat vložíme vložku zámku a zajistíme utažením spodního šroubku a poté utáhneme horní šroubek (pokud ho tam máte).
Pokud Vám vypadla miska zajištující vložku zámku vyndáme jí z útrob dveří a vyndáme zámek a nasadíme zpět. Miska funguje tak že šroub který utahujeme s ní hýbe a ta pak v určité poloze zajistí vložku zámku. S tím musíme počítat a podle toho jí tam vložit. Miska je nahoře zasunutá pod kouskem plastu takže jí tam musíte dostat a poté opět povolit šroubek aby šla vložka zámku vložit. Je to trošku gynekologie, ale dá se to.
Vše dáme dohromady a mělo by to fungovat.
Alternativní návod jak na to
Občas se stane že dveře přestanou zamykat či odmykat nebo nesvítí po otevření dveří stropní světlo a nejde zvuková signalizace rozsvícených světel oprava je následující bud nový zámek nebo oprava zámku oprava č. 1 -pokud nesvítí stropní světlo a nejde signalizace rozsvícených světel je třeba vyndat mikrospínač se zámku ,odštípneme oba kablíky od mikrospínače teď je třeba demontovat mikrospínač se zámku mikrospínač drží na dvou umělohmotných nýtech v zámku zezadu to roznýtování odstraníme a mikrospínač vyjmeme ven na tom mikrospínači odejde ten spínací čudlík prostě se časem obrousí seženeme tedy jiný mikrospínač a provedeme výměnu té vrchní části mikrospínače , mikrospínač opatrně za pomoci slabého šroubováku rozpůlíme a to též provedeme s tím novým mikrospínačem po té nasadíme vrchní část nového mikrospínače na spodní část starého mikrospínače a mikrospínač vrátíme zpět na původní místo v zámku -uchytíme bud lepením nebo znovu roztavením těch umělohmotných nýtů nyní už jen naletujeme a izolujeme dráty a je hotovo zámek lze opět vrátit do dveří oprava č.2 pokud zámek nejde vůbec či si dělá co chce je třeba se do něj kouknout vyndat ze zámku pružinu viz foto dále vytočíme dva torxový šrouby jenž drží oba díly zámku – T8 a T20 teď vycvakneme na každý straně umělohmotný zajištění a zámek rozpůlíme – tu mechanickou část očistíme a promažeme nyní je třeba vytočit 7 torxových šroubů jenž drží vrchní dekl zámku a dekl sundat -T8 poznámka na tom vrchním deklu sou na jednom torxu T20 chyceny přes 2 pružinky 2 táhla viz foto toto není třeba demontovat sundaváme jen tehdy je li to nějak poškozeno uvnitř toho zámku se nalézá samotný motor centrálu a plošný spoj s mikrospínači vyndáme umělohmotný mechanismus viz foto ten můžeme očistit a promazat po té si vyndáme celý ten plošný spoj i s motorkem ,proměříme funkci všech mikrospínačů pokud bude nějaké špatné dáme nový ,dále důkladně proletujeme veškerý spoje – na desce se mohou nalézat studené spoje a pak si zámek dělá co chce dále s kontaktů odpojíme samotný motorek a ty kontakty očistíme od oxidace nyní je třeba vše poskládat při tom dáváme pozor aby jste vše složili správně a aby vše nacvaklo tam kam má po té co poskládáme obě půlky zámku vyzkoušíme před montáží do vozu jeho funkci a to jak mechanickou tak i elektrickou pokud je vše o.k. namontujeme zámek do dveří vozu
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 1 komentář
Mohlo by se Vám také líbit
6.OCTAVIA SRAZ 2014 – PROGRAM A INFORMACE
BigTrip.cz – S Octavií kolem světa – Polovina trasy splněna
Komentáře: 1
  1. Michal
    10/01/2021 v 16:24
    Zdravim..muzu se zeptat odkud jste? Mam problem s mikrospinacem ve dverich ridice. Chtel bych to resit vymenou pouze mikrospinace nebo jen tou horni casti mikrospinace, ale am si na to netroufnu..Tak jsem se chtel zeptat, zda by bylo treba se nejak domluvit s vami pokud byste byl nekde pobliz 🙂 Dekuji
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
