OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Články » Návod: Demontáž vložky ze spínačky Octavia 1
Krátký, ale šikovný návod.
1) Ucvakněte 1,5 mm el. drát o délce cca 15 cm. z půlky odizolujte na jednom konci 2mm nepatrně ohněte cca 10 st. a na druhém konci ohněte do pravého úhlu cca 3 cm.
Odpojte baterii a spínačku s klíčem otočte do polohy těsně před startem, aby se kryly dírky na plastu a na plechu.
vlozka spinaci skrinky Octavia
2) Zasuňte drát. Měl by jít cca 28 mm, pootáčejte s ním a měl by zaskočit o cca 5 mm.
3) Jakmile drát zaskočí, měla by jít spínačka vytáhnout.
  • Autor: Vaša
  • OPRAVY VOZŮ PODLE NÁVODŮ NA STRÁNCE OCTAVIACLUB.CZ PROVÁDÍTE NA SVOU VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST.
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 4 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
Velký test přípravků na čištění koženého čalounění
6 rad pro jízdu na sněhu a ledu
Komentáře: 4
  1. Josef
    05/06/2019 v 14:34
    Jak to udělat, když nemůžu otočit klíčkem?
    OdpověďZrušit
    • Tony
      05/06/2019 v 18:21
      Ahoj, zkus to spíše na diskusním fóru v sekci spínací skříňky
      OdpověďZrušit
  2. V. Kůň
    11/01/2021 v 08:00
    Když jde montuje tuto část vyndám potom tyčku která jde do elektrické krabičky?
    OdpověďZrušit
  3. Robert
    03/06/2024 v 19:20
    Mám taky problém,mám jinou spínací skříňku a chci ji dát na ovci ,ale nvm jestli musím něco kódovat !ten plast na konci(asi startér)mám ve prostředí prasklý,proto musím vždy vrátit klíček aby mi slí světla , tachometr atd!poradíte?diky
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
