OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Návody » Návod: Montáž kabeláže výhřevu sedaček Octavia II s Climatronicem
Jak dodělat výhřevy sedaček do vozů s Climatronicem? Zde je praktický návod.
Po výměně sedaček za verzi s výhřevy jsem řešil dodělání kabeláže výhřevu v autě. Snažil jsem se o zapojení a umístění jako originál – tj. je nutné demontovat přístrojovou desku.
Podrobný rozpis potřebných vodičů, pinů, svorkovnic a návod na demontáž přístrojové desky viz přiložený návod v *.pdf
Postup – kromě vlastní přístrojovou desku je nutné zdemontovat ještě přední kryty prahů (tj i spodní kryty B sloupků), odšroubovat sedačky a vyklopit je nahoru pro lepší přístup ke svorkovnicím v podlaze.
  • Zapojení kabeláže pro výhřev sedačky u Octavie 2 v .PDF
  • diskuse k dodělání výhřevu sedaček
Návod výměny bod po bodu
1. zapojit kabely do svorkovnice u sedačky spolujezdce
2. postupně protáhnout svazek podél prahového svazku dopředu – kostru jsem zapojil na kostřicí bod dole u A sloupku spolujezdce
3. nahoru u A sloupku spolujezdce za centrální trubku podél hlavního svazku
4. uprostřed za výduchy ofuků předního skla odbočit s vodiči ke Climatroniku – 3 vodiče viz návod
5. vlevo u A sloupku odbočit s vodiči k pojistkové skříňce – 2 vodiče viz návod
6. pokračovat podél A sloupku řidiče dolů s hlavním svazkem, odbočit s vodiček k BSG – 1 vodič viz návod
7. zbytkem vodičů pokračovat dolů a podél prahového svazku k sedačce, kostra opět na kostřicí bod dole u A sloupku řidiče
8. zapojit svorkovnici u sedačky řidiče
9. zapojit vodiče v pojistkové skříňce, u BSG a u Climatroniku
10. naskládat zpátky palubku, sedačky
11. kontrola kódování Climatroniku a základní nastavení (pozn. nic jsem nekódoval, funguje vše, jen pozor na kompatibilitu panelu Climatroniku s klimatopením – viz níže)
12. topíme?
montaz octavia II
Pozor na kompatibilitu ŘJ Climatroniku a klimatopení! Cca od MR 2007 je jiné klimatopení, takže i ty ŘJ mají jiné vnitřnosti. Takže pokud dáváte panel Climatroniku z modelu 2007+ do staršího auta, pravděpodobně nebude fungovat ovládání klapek.
Možná řešení
  1. sehnat panel Climatroniku s ovladači výhřevu kompatibilní k MR auta
  2. nechat si od někoho „přehrát“ SW v Climatroniku – údajně to lze, nevím, nezkoušel jsem, neumím
  3. rozebrat původní panel Climatronicu na napájet na plošňák ovladače výhřevu, LEDky podsvícení a potřebné odpory. Dá se to udělat celkem v pohodě, každý trošku zručnější kutílek s mikropáječkou by to měl zvládnout. Fotky s vyznačením co a kam napájet (na panel specifikace „H“): Přepájení mi funguje jenom částečně – ovladače jedou, výhřev se reguluje, ale nejede podsvícení. Asi špatně umístěné odpory k LEDkám. Už jsem neměl čas na laborování, tak jezdíme bez podsvíceníclimatronic octavia II
    (pro zvětšení fotky na ní klikněte)
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 3 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
ŠKODA Economy Run 2015 – Termín vyhlášen
Autoškola: Křižovatky – Testy & Vysvětlení (Video)
Komentáře: 3
  1. Enemy5
    22/06/2019 v 18:30
    Kde je to přiložené PDF ?
    OdpověďZrušit
    • Tony
      24/06/2019 v 10:05
      Díky za upozornění. PDF návodu na zapojení kabeláže pro výhřev sedačky najdete v článku. Díky
      OdpověďZrušit
      • Jindra
        13/03/2024 v 11:06
        Neměl by jsi zde návod na zapojení zadních sedacek s vyhrevem. Diky
        OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
