OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Návody » Návod: Únik chladiva pod bílou zátkou Octavia 2
Svařování se na chladiči nedoporučuje, hany zkusil lepení, za zkoušku nic nedáte a zdá se, že to udrží a bude to těsnit.
Stal jsem se také členem ,,klubu úniku chladiva klimatizace pod bílou zátkou na chladiči,,.
Nedalo mně to a zkusil jsem na to jít jinou cestou. Svařování se na chladiči nedoporučuje, zkusil jsem lepení, za zkoušku nic nedám a zdá se, že to udrží a bude to těsnit.
Povolil jsem chladič, horní dva šrouby, abych mohl chladič odklopit od chladiče vody.
Odbrousil jsem ,,čepici,, zátky abych měl čistou hliníkovou plochu trubky chladiče.
Podbrousil jsem vnitřek plastové zátky, abych se dostal pod hranu a vešlo se tam, víc lepidla, vykoukla na mě drážka, kde má být O kroužek.Únik chladiva klimatizace Octavia 2
Pokud máte osobní zkušenost neváhejte prosím napsat do komentářů pod článkem. Děkuji
Fotonávod úniku chladiv zde
skoda octavia chladic unik kapaliny
Nechal jsem si vysoustružit z hliníku talířek 3mm x 35mm , aby byl průměrem větší než trubka chladiče
Po odbroušení plastové zátky jsem vyzkoušel, jak talířek sedí na trubce chladiče.
Zalepení víčka, vyfoukal jsem veškerý bordel po broušení, odmastil jak talířek, tak trubku chladiče, natlačil jsem lepidlo i do drážky kde měl být O kroužek. Víčko jsem musel zatížit, protože ve středu je prostor pro imbus klíč a jakmile se víčko přitlačí, v prostoru je vzduchová kapsa a víčko odtlačuje.
Druhý den jsem šroubovák oddělal a víčko přestříkl barvou
Fotka lepidla, které jsem použil, s tímto lepidlem jsem už řadu věcí zalepil a je určené i pro lepení hliníku
  • Autor: Hany-lex
  • opravy svých Octavií provádíte na vlastní zodpovědnost
  • diskuse o úniku chladiva na Octavii zde
Edit: „Na té fotce to jde vidět, ta plastová zátka je odbroušená až po vrch toho hliníkového krku, aby to bylo zárovnáno. Ten otvor uprostřed je zůstatek toho šestihranu pro klíč. Takže jen flexou do roviny s chladičem. Co se týče lepení, tak tím epoxidem jsem natřel ten hliníkový krk + část toho plastového zbytku, zaklopil tím víčkem a pak jsem musel použít šroubovák, nebo něco, čím to víčko zapřeš, v tom otvoru pro imbus je vzduch a on ti bude to víčko zvedat, takže zapřít.“
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 4 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
Kdy zapnout mlhovky a kdy denní svícení?
Octavia 3 RS ve vedení The Most Challenge
Komentáře: 4
  1. Mira
    30/04/2020 v 16:48
    Dobrý den,
    Dne 22.4.2020 jsem byl naplnit klidu v pondělí 27.4.2020 jsem byl na kontrole a vše OK. Chladič a ostatní díly pod UV byly v pořádku a zátka také pod testů jarovou vodou nic. Včera tj. 29.4.2020 už mi máme chladicí a tak udělal test jarovou vodou znovu a ejhle už se tvořily bubliny. Dnes jsem jel zpět do servisu na odsati chladiva a vysali jen 385g, takze dnes jsem vyzkoušel Váš způsob opravit. Místo Vašeho lepidla jsem použil Araldite 2000+ 2011( epoxyd). Nechám 24h vytvrdnout a snad to bude OK. Příští týden zkusím znovu kliku naplnit a snad už budu mít klid. S pozdravem a děkuji za návod.
    OdpověďZrušit
    • Tomáš
      02/07/2020 v 19:06
      Jak jsi s tím dopadl? Co jsi použil jako zatku? Drží to do tedz? Dík za odpověď
      OdpověďZrušit
  2. Karel N.
    14/12/2020 v 13:49
    Epoxidová lepidla jsou pro tento účel naprosto nevhodná. Slepte si tím 30 min epoxidem cokoli a polejte to vodou o teplotě 90 stupňů. Okamžitě to povolí. Epoxy NENÍ tepelně odolné lepidlo. Můžou uvádět odolnost 120 stupňů, ale pravda to není. Stačí vyzkoušet.
    OdpověďZrušit
  3. Lukas
    09/04/2021 v 12:08
    Súhlasím, spravil som to epoxidovym, zatka z hliníku ako je v návode a neudržalo to ani tlak kompresora
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
