OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Články » Návod: Výměna silenbloků zadní nápravy Octavia 1
Snadno a rychle bez sundání celého tělesa nápravy(použitelné pro všechny platformy A4 (G-IV,Bora,Leon,Toledo).
  • Cenová náročnost: podle zdroje dílů
  • Časová náročnost: cca 2h
  • Obtížnost montáže: 5 (1-10)
Tak mi na Boře cosi mlátilo v zadku.Dle servisu prý tlumič.Doma jsem to zvedl a bylo mi jasné,že je KO zadní silenblok, úplně vyžvýkaný.Volal jsem dvou kámošům do škoda servisu,jestli mají na to stahováky a vytahovák-jak je uvedeno v DP,ale nikdo nic,prý sundávají celou osu a dávají pod lis,což je podle mě blbost se s tím tak s**t.Objednal jsem silenblok, podle rozměrů udělal přípravek a dnes jsem se do toho pustil,doma před barákem.
Dělal jsem to sám,doba cca 2 hodiny s přípravami.Nejhorší bylo vymlátit ten starý ven.nejdříve šel vnitřek-vyřezat,vytrhnout a potom sekací špicí a sekáčem vysekat ten zbytek.V DP na to servisáci používají tzv.trhací kladivo,ale na 100% by jste s tím neuspěli.Hodinu jsem to mordoval po kouskách ven.Nalisováno to bylo za 10 minut.Při lisování se musí dávat bacha na polohu silenbloku-jak je uvedeno v DP.
Tady pár fotek-snad poznáte postup práce.
Fto návod výměny
silentblok skoda octavia
  • Autor návodu ani provozovatelé stránek nenesou žádnou odpovědnost za zveřejněný návod a realizaci podle něj.
  • Za škody způsobené při montáži si nese odpovědnost ten, který montáž prováděl
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 4 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
Jak správně řadit v autě?
První reklama na Škodu Rapid
Komentáře: 4
  1. Michal
    20/06/2019 v 19:10
    Zdravím, pročetl jsem si Váš návod na výměnu silentbloků a moc by mě zajímalo, jaké parametry má přípravek, který jste si vyrobil? Jde mi hlavně o rozměry podložek, závitová tyč je mi jasná, děkuji.
    OdpověďZrušit
    • Tony
      21/06/2019 v 17:00
      Dobrý den, doporučuji Vám napsat si do diskusního fóra, kde vám znalci výměny silentbloků rádi poradí
      OdpověďZrušit
    • Václav
      03/06/2021 v 16:56
      Dobrý den mne též.
      OdpověďZrušit
  2. Andrej
    13/05/2024 v 15:40
    Dobrý den. Potřebuji poradit. Vyměnily v servisu na oktavce silentbloky zadní nápravy, ale ne daly silenblok přesně na svaru.Asi 2cm mimo. Vadí to? Díky.
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
