OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Články » Svítí kontrolka baterie
Svítí kontrolka motoruKontrolka baterie svítí pouze před nastartováním, po startu má správně zhasnout. Co ale dělat a co signalizuje, pokud kontrolka baterie svítí i po nastartování? Kontrolka baterie slouží k ověření správné funkce alternátoru.
Pokud je motor v klidu a otočíte klíčkem, musí se kontrolka rozsvítit. Během startování má být rozsvícená a po nastartování má správně zhasnout. Značí to, že alternátor funguje správně a předává do sítě automobilu správné napětí. Při jízdě by nikdy neměla zůstat svítit.
Pokud kontrolka svítí může to značit tři možnosti – buď alternátor baterii nabíjí málo, případně nedobíjí baterii vůbec, může ovšem také baterii přebíjet.
K tomu, abyste odhalili o jakou z těchto možností se jedná je nutné mít digitální multimetr. Tím musíte naměřit napětí (v rozsahu do 20 Voltů).
  • více o kontrolkách na palubní desce
Problém č. 1 – alternátor nenabíjí
Pokud alternátor malá nabíjí baterii, řešit problém musíte co nejrychleji neboť pouze několikrát nastartujete a pak se již baterie vybije. Po pár nastartování tak budete nuceni startovat na kabely z jiného auta či elektrické sítě.
Problém č. 2 – alternátor přebíjí
Opak výše uvedeného případu je přebíjení. Při popsaném měření ukazuje multimetr napětí na akumulátoru při běžícím motoru a tedy točícím se alternátoru, napětí 15 voltů a více. Pokud k tomu dojde, kontrolka dobíjení při chodu motoru nesvítí. Alternátor totiž „dobíjí“. Ovšem dobíjecí proud je vyšší než jeho maximální hodnota nastavená na regulátoru.
Video o kontrolkách
Jak opravit alternátor na Škoda Octavia
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 6 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
ŠKODA zahájila testy Octavie Green E Line
Parádní video Octavia by SD Team
Komentáře: 6
  1. zdenek
    30/10/2021 v 09:23
    Dobrý den, při nastartování svítí kontrolka dobíjení. Při přidání plynu kontrolka zhasne a dále už nesvítí. Při opětovném startu se vše opakuje. Jedná se o Škodu Fabii I. generace
    OdpověďZrušit
    • Tony
      11/09/2022 v 11:30
      Dobrý den, Zdeňku. Zkuste si napsat na fórum do sekce Kontrolka dobíjení v elektronice… Určitě Vám tam někdo s touto zkušeností poradí.
      OdpověďZrušit
    • Martin79
      16/02/2023 v 14:46
      Shořel budící rezistor v přístrojovém štítu.
      OdpověďZrušit
  2. Patrik
    19/01/2022 v 17:58
    Dobrý deň,mam problém auto raz nabíja raz nie, alternátor je po repase. Poistky pri motore sú v poriadku +kábel na alternatore tiež. Stretol sa stým už niekto. Škoda octavia 1.6tdi 77kw 2011.dakujem
    OdpověďZrušit
  3. Martin
    09/07/2023 v 10:17
    Zdravím mám takovej problém z octavií.nekdy nastartuje bez problémů a někdy točí dlouho ale vždy zatím chytla.někdy se stane že při jízdě přestane jet a chcípne.
    OdpověďZrušit
  4. Erika
    22/07/2024 v 10:18
    Zdravím. Mam dotaz na kontrolku baterie na autorádiu v Octavii 3. Ne na budikách. Souvisí s autobaterií? Dík za odpověď. Erika
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
