OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Články » Výměna termostatu u Škoda Octavia
Výměna termostatu Škoda OctaviaHledáte návod jak si svépomocí vyměnit termostat u Octavie bez nutnosti zásahu servisu? Nejen popsaný slovní návod, ale především TOP 3 názorná videa od profesionálů, kteří termostaty běžně mění najdete v tomto článku. V případě dotazů či zkušeností neváhejte prosím napsat do komentářů pod článkem. Díky
Nářadí k výměně termostatu
  • kleště
  • šroubováky
  • torx číslo 20
  • klíč číslo 10
Jak vyměnit termostat?
Nejprve je nutné vypustit vodu ze systému. K tomu je potřeba demontovat kryt z motoru (povolíme 3 matičky, které drží kryt). Kryt následně už jen vycvakneme zezadu a vyndáme.
Odstraníme všechny plasty ze spodní části motoru.
Z levé přední strany je nutné oddělat plast (nosič) hlavního krytu motoru a následně malý obdélník z boku.
Vějířovou zajišťovací podložku bude nutné vyndat násilím.
Nyní máme přístupný kohout pod chladičem, ten je nutné povolit jako klasický kohoutek a vypustíme vodu. Následně kohoutek opět zavřeme.
Následně odděláme sponu a vyndáme hadici (vyteče ještě nějaká voda). Uvidíte plastovou přírubu, ta je na dvou desítkových šroubcích. Měli byste se tam dostat relativně snadno. Jeden šroubek je nahoře a druhý dole.
Příruba jde relativně obtížně dolu, termostat tam drží velmi silně. Je tam totiž zaháknutý za plastové tyčinky, které se lehce zničí. Háčky tam prakticky nejsou potřeba. Nezapomeňte vytáhnout i gumičku.
Všechny plochy následně vyčistěte, případně použijte i jemný smirkový papír pro odstranění koroze. Následně i hadrem lehce umýt.
Termostat nový dáte do stejné polohy jako byl původní. Střed by měl být kolmo od vrchu dolů. Následně očistíte přírubu, dáte nové těsnění a to lehce namažte vazelínou. Přebytečnou vazelínu otřete pryč a následně nandáte zpět.
Přírubu následně dotáhnete desítkou spíše jemně. Nasadíte zpět i hadici klidně kombinačkami. Sponu zkuste nasadit do původního místa tak jak to bylo ať to dobře těsní.
Nasadíte zpět boční plast, zacvaknete vějířovou podložku, pořádně přišroubujete spodní kryt.
Nyní nalijete chladící kapalinu přes trychtýř ideálně s filtrem.
Video návod
  • PS: Obvyklá cena kompletního termostatu chladící kapaliny stojí mezi 900 Kč až 1.200 Kč. Samotné hrdlo pak kolem 200 Kč. Samotný termostat pak také kolem 200 Kč.
Výměna příruby termostatu
Alternativní video návod výměny termostatu Octavia 1.9 TDI
Led 14, 2023Tony
14/01/2023
Mohlo by se Vám také líbit
ŠKODA představila nejnovější model – třetí generaci Superbu
CHIPTUNING : Úvod do chiptuningu, mýty a fakta
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
