OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Návody » Kontrolka EPC
Kontrolka EPC
Má ji Škoda Fabia, Octavia, Rapid, Karoq, Kodiaq a mnoho dalších. Kontrolka EPC resp. zkratka znamená Electronic Power Control (elektrický pedál akcelerace). Pokud tato kontrolka neustále svítí a nezhasíná po nastartování jde o známku problému, příčin může být více nicméně nejčastější jsou z 95% vadná brzdová světla (nefunkční snímač, nikoliv žárovka!). Oprava špatného snímače brzdových světel zabere cca 15 minut.
Proč svítí? • Oprava snímače • Definice EPC • Vysvětlení kontrolek
EPC je elektronická kontrolka plynového pedálu. Notifikace označuje funkčnost respektive poloha a rychlost stlačení pedálu. Jde o velmi častý problém u Fabií I (47 kW), nejde však o pravidlo.
Kontrolka EPC svítí návod co dělat
U mé Octavie II se při „žhavení“ rozsvítí kontrolka motoru a současně i EPC, po nastartování ihned správně zhasnou.
Proč svítí kontrolka EPC?
  • prásknutá pojistka k brzdovým světlům (vadný brzdový spínač)
  • nečistota v benzínu
  • porucha snímače teploty vody
  • pokud najednou odejdou obě žárovky v předních světlech H7
Oprava snímače brzdových světel
Návod ohledně opravy snímače tlaku brzdy budu sdílet co nejdříve. Jde o nápravu na pojistce v A-čkové skříni vedle dveří řidiče. Je nutné ji prohledat zkoušečkou.
Kontrolka EPC svítí, pro dojetí (jako nouzové řešení) lze odpojit snímač a následně brzdová světla zhasnou, pak vyměníte nový spínač a je to. Výměna spínače brzd vychází na přibližně 200 Kč. U Fabie je nutné odšroubovat přibližně 6 šroubků než se dostanete ke spínači.
Oficiální definice EPC
Kontrolka EPC v poli kontrolek na panelu přístrojů se po zapnutí zapalování rozsvítí. Po 3 sekundách musí opět zhasnout (jde o test funkčnosti). Kontrolka je aktivována přímo řídící jednotkou motoru J361 pomocí kostry na procesoru panelu přístrojů J216. Vyskytne-li se v systému elektronického pedálu akcelerace závada, je vlastní diagnostikou zaznamenána a prostřednictvím oddělené kontrolky EPC zobrazena. Kontrolka v tomto případě svítí trvale. Zároveň se informace o závadě uloží do paměti závad. V případě závady v systému elektrického pedálu akcelerace dojde k aktivaci některého z nouzových programů.
  • co, když svítí další kontrolky na palubní desce
  • diskuze na fóru o rozsvícené kontrolce EPC
Kontrolka EPC co dělat aby nesvítila electronic power control
Video o kontrolkách
Časté dotazy
EPC svítí a auto nejede – Co dělat?
V případě, že svítí kontrolka EPC a auto Vám nejede bývá řešením vyndat klíček, zamknout auto a následně klasicky odemknout a nastartovat. Řešením bývá napojení auta na VAG a vymazání všech chyb řídící jednotky. Důvodem může být například vlhko na čidle.
Co znamená kontrolka EPC? Fabia, Octavia
U vozů značky Škoda (Octavia, Fabia atd.) je právě notifikace kontrolky EPC velmi častým jevem. O příčinách a řešení u Fabie se dočtete například na diskuzním fóru a ostatní příčiny rozsvícení kontrolky najdete v článku viz výše.
Co znamená zkratka EPC?
Písmenka EPC jsou zkratkou Electronic Power Control, tedy v překladu Elektronická regulace výkonu motoru auta. Jak už tedy název této kontrolky napovídá označuje to problém s elektronikou ovládání motoru.
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 17 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
Recenze vozu: Octavia I 1,6 75kW (rok výroby 2003)
Jak funguje subwoofer a jaké jsou jejich typy
Komentáře: 17
  1. Ladislav
    22/06/2020 v 14:58
    Já jsem to dneska vohulil na křižovatce na jedničku do 5tis. otáček a rozsvítila se mi také EPC k. Palubní počítač psal motor poškozen, nutný servis
    OdpověďZrušit
    • Tonda
      25/09/2024 v 16:33
      Jsi hrdina, všichni by se měli před tvými dovednostmi klanět!
      OdpověďZrušit
  2. Martina
    14/08/2020 v 13:57
    Dobrý den mám oktavie 2004 a sviti tam epc co stim děkuji
    OdpověďZrušit
  3. Erik
    09/11/2020 v 19:17
    Dobrý den,do výměny pneu žádný problém,po výměně pneu a zadních brzdovych desticek problém se startovanim a svítí EPC plus smyk.Dekuji za odpoved.
    OdpověďZrušit
    • Michal
      26/01/2023 v 14:16
      Dobrý den též to tak mám
      OdpověďZrušit
  4. David
    10/12/2020 v 14:17
    Dobrý den.. Mám vw polo IV 9n (2002) a rozsvítila se kontrolka EPC – nefungují brzdová světla.. V minulosti se mi to už stalo, ale druhý den kontrolka zhasla a světla fungovala.. Teď řeším problém znovu, ale je druhý den a brzdovky stále nesvítí.. Na první pohled je v prostředním brzdovém světle voda.. Mohlo by to být tím? Nesvítí žádná brzdová světla. Vím že by to mohlo být spínačem, ale než ho objednám, chci se zeptat, jestli to opravdu není jen tou vodou.. Předem děkuji za odpověď. Šrajer
    OdpověďZrušit
    • Voháňka Fr.
      30/01/2021 v 19:56
      To je okruh chlazení brzd s tím bych si hlavu nelámal a koupil nové potahy s tygrem a dejte si rádio nahlas
      OdpověďZrušit
  5. Tomáš
    01/08/2021 v 21:10
    Dobrý den, začalo mi svítit EPC na Audi S5 2010. Kontrolka začala svítit poté, co se vybila baterka. Po nastartování stále svítí. Neví si někdo rady? Děkuji.
    OdpověďZrušit
    • TIBOR
      27/09/2021 v 15:32
      Mne to dnes stejne po výmene baterie,poprosím tiež radu,děkují
      OdpověďZrušit
  6. Ivana
    03/11/2021 v 20:52
    Skoda octavia 1 2004 rozsvietila sa kontrolka epc nejde climatronic a vyhrievamoe sedadiel a neukazuje vonkajsiu teplotu a motor nema vykon nestretol sa niekdo s talymto problemom
    OdpověďZrušit
  7. Rudolf
    18/02/2022 v 23:11
    Zdravím mám Roomster 1.2tsi a taky se rozsvítí epc .Po vypnutí motoru a znovu nastartování kontrolka zhasne.Kdyz se rozsvítí auto skočí do nouzaku a nemá výkon.Pise mi to chybu PO299 .Před 3 měsíci se mi stalo něco podobného a měnil jsem regulátor tlaku turba.
    OdpověďZrušit
  8. Tomáš
    23/02/2022 v 22:00
    Zdravím mám fabiu combi 1,2 tsi 2011 r.v., pred pár dňami mi po naštartovaní zasvietila koncovka závada epc a sťahuje to otáčky motora. Ak stlačím plynový pedál otáčky stúpnu a auto potom normálne jazdí a kontrolky zhasnú. Čo to môže signalizovať? Jazdím s tým krátke trasy cca 3 km ráno a večer tak isto sem tam spravím cestou domov obchádzku 8km. Skúšalsom dobíjať baterku tá je tam od výroby no nabíjačka ukazovala, že batéria je plne nabitá. Jeden deň to pri rannom aj večernom štartovaní nespravilo nič a dnes večer problém zase…. ďakujem za odpoveď
    OdpověďZrušit
    • Robert
      19/03/2022 v 22:08
      Tak to vypada na škrtiacu klapku…
      OdpověďZrušit
  9. Miroslav
    01/06/2022 v 08:18
    Dobrý den,mam Škodu Fabia III 2021 svítí mi kontrolka EPC a píše závada na auto stop.
    OdpověďZrušit
  10. Michal
    16/11/2022 v 11:57
    Epc pokud nemám auto v otáčkách tak to jede na 5 válců 3.6 fsi
    OdpověďZrušit
  11. Ne
    11/12/2022 v 11:19
    „U mé Octavie II se při „žhavení“ rozsvítí kontrolka motoru a současně i EPC, po nastartování ihned správně zhasnou.“
    Co to je jako za informaci? To je správně u všech aut
    OdpověďZrušit
    • Tony
      11/12/2022 v 11:24
      Inu však píšu, že je to správně. Věřte nebo ne, ale existuje spousta nových řidičů, které i tato obvyklá situace může vyplašit a hledají zda mohou dále s autem vyrazit… A vyhledávají tuto informaci.
      OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
